Es gibt 2 neue ROG Boards von Asus
Was haltet ihr vom Layout bzw den Boards???
Neu sind die zwei „Blitz“-Modelle aus der Republic-of-Gamers-Familie (R.O.G.). Zum einen das Blitz Formula mit DDR2-Unterstützung, zum anderen das Blitz Extreme mit DDR3-Unterstützung. Damit erweitert Asus die R.O.G.-Familie, zu der auch das Asus Striker Extreme und das Asus Crosshair gehören, um zwei neue Modelle. Eine interessante Neuerung ist die Eigenentwicklung „Crosslinx“ von Asus. Damit wird eine zweifache x8-Anbindung beim Verwenden von zwei PCIe-Grafikkarten ermöglicht. Intel selbst bietet nur einen x16- und einen x4-Slot.
Offenbar hat Asus einen zusätzlichen PCIe-Controller auf dem Mainboard verbaut. Dieser ist zwischen den beiden PEG-Slots platziert und verteilt die 16 PCIe-Leitungen der Northbridge zu gleichen Teilen auf die Grafikkarten. Der PCIe-x4-Anschluss der Southbridge bleibt damit ungenutzt. Neben seiner geringeren Bandbreite ist auch die Verbindung zwischen South- und Northbridge mit 2 GB/s Bandbreite ein Nadelöhr. Asus greift damit dem Chipsatzlieferanten Intel vor, der erst im dritten Quartal seine erste native Dual-PCIe-x16-Lösung in Form des X38-Chipsatz vorstellen wird.
Ebenfalls neu ist das jetzt externe LCD-Poster, ein kleines Liquid-Crystal-Display, das bisher in der ATX-Blende platziert war und zum Beispiel Auskunft über den Ablauf des POST beim Rechner-Start gibt. Überarbeitet wurde auch die Supreme FX-Soundkarte, die jetzt den Zusatz „II“ trägt. Sie ist mit einem kleinen Gehäuse versehen, das gegen äußere Störeinflüsse schützen soll. Ähnliches gab es bereits auf der CeBIT bei der noch nicht erschienenen High-End-Soundkarte von Asus. Bei der X-Fi von Creative abgeschaut ist wohl der blau beleuchtete Schriftzug der Soundkarte.
Beim Thema Kühlung geht Asus interessante neue Wege. Beim Blitz Extreme kommt der so genannte „Fusion Block“ zum Einsatz. Er sitzt auf der Northbridge und stellt einen Wärmetauscher der besonderen Art dar. Zum einen agiert er als herkömmlicher Luftkühler, der die per Heatpipe transportierte Wärme an die Umgebungsluft abgibt. Zum anderen kann er direkt an eine Wasserkühlung angeschlossen werden, verfügt er doch über zwei entsprechende Anschlüsse. Natürlich demonstrierte Asus das auch gleich den Besuchern.
