[Kaufberatung] Neue CPU muss her!
jefferson51
Hallo ,
Da ich mir vor kurzen eine neue Grafikkarte geholt hab , musste ich leider feststellen das meine CPU meine GPU deutlich limitiert bzw die leistung meiner GPU stark reduziert deswegen muss ich mir eine neue CPU holen , preis sollte 190€ nicht übersteigen
Hier mal mein System
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2210 MHz
Grafikkarte : HD4850
Gigabyte GA-M59SLI-S5 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x8, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio)Chipsatz - nVIDIA nForce 590 SLI, AMD Hammer
2x DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Seasonic 430W
Monitor Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster [19" LCD]
Zusätzlich upp ich mal mein 3Dmark bench
hoffe ihr koennt mir dabei helfen
mfg jefferson
Da wäre theoretisch auch ein neues Board angebracht, z.B. könntest du mal über eine Kombination aus E8400 + P45-Board nachdenken.
laut Gigabyte sollen die Phneoms alle drauf laufen!
Socket AM2+
Motherboard Modell GA-M59SLI-S5(rev. 1.0)
PCB 1.0
Vender Model Frequency L2 Cache L3 Cache Core Name Process Stepping Wattage System
Bus(MHz) 2000
AMD Phenom X4 9950 2600Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 140W 4000 -
AMD Phenom X4 9850 2500Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 125W 4000 -
AMD Phenom X4 9750 2400Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 125W 3600 -
AMD Phenom X4 9750 2400Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9650 2300Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9600 2300Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9550 2200Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9500 2200Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9350e 2000Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W 3200 -
AMD Phenom X4 9150e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W 3200 -
AMD Phenom X4 9100e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 65W 3200 -
AMD Phenom X3 8750 2400Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X3 8650 2300Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X3 8600 2300Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B2 95W 3600 N/A
AMD Phenom X3 8450 2100Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X3 8400 2100Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B2 95W 3600 N/A
Ein tip von mir:
Verkauf Mobo,Cpu und rams !!!
Dafür legst du dir nen gut gehenden E7200 hier aus dem MP zu ca. 100,- Pretestet @ 3600 - nach oben offen Mhz
Als Mobo das MSI P35 Neo2-FR ca. 75,- (Neupreis)
Rams findest du hier sehr gute oder sogar neue 2GB-Kit die @ 500Mhz laufen für ca. 30,- !!!
Hoffe das endet hier nicht wie in anderen threads (AMD ist nicht besser wie Intel gelaber und so) !!!
Falls du weitere fragen hast kannst du dich gern auch per PN bei mir melden :wink:
Aber warum soll er sich denn jetzt gleich ein fast komplett neues System holen wenn die meisten komponenten sind seinem System noch vollkommen ausreichend sind?
Meiner Meinung nach ist er mit einem 6000+ (ca. 85€) und vielleicht noch einem neuen 800er Ram Kit bestens bedient.
Wenn er noch mehr Power brauch schnallt er halt nen Phenom auf das Board, aber ich find es schwachsinnig jetzt das ganze System rundzuerneuern nur weil die CPU Leistung nicht ausreicht.
Und bitte wenn du schon ein neues System hlst, dann kein MSI Board, leg lieber en bisschen Geld für ein Gigabyte oder Asus drauf.
Hallo ich bin neu hier aber ich würde erst mal sehen ob du nicht noch was auch deinem mit OC raus bekommst 2,7-2,9 Ghz sind doch drin und dann erstmal nach was neues sehen.
Seh ich auch so, auf einen weiteren Dualcore upzugraden ist Unfug, dann lieber etwas takten.
Ich würde dir auch nicht empfehlen, das System komplett umzukrempeln. Auf S775 zu wechseln macht eigentlich wenig Sinn, da die Plattform am Ende des Lebenszyklus ist.
Moin
würde erst mal die jetztige CPU, übertakten und dann sehen, was da noch drinn ist, wenn das nicht aussreicht, entweder nen 5000+Blacky oder gleich nen phenom 9850Be
Booa nur kein MSI.
Hab hier im Zweitsys ein MSI und will den Crap loswerden.
Ein upgrade auf einen besseren DC ist doch net unsinnig,erst recht net bei einer HD4850 :teufel: !!!
Das Teil braucht einen sehr guten Prozessor damit sich die GPU voll entfallten kann oder er muss hallt damit leben das die CPU weiterhin limitiert ;) ( die qual der wahl ) !!!
Desweiteren sollte der thread ersteller uns mal mitteilen,wielange er sein system hallten möchte bis zum nächsten upgrade !
Denn danach würde ich mich orientieren ob z.b. nur OC oder doch ein neukauf in frage kommt.
And now it's up to you :bigok:
@ Threadstarter
ich war so frei und hab dir mal 2x 3Dmark06 benches gemacht.
Vieleicht hillft dir das bei deiner entscheidung weiter ansonsten solltest du dich mal im HD48xx Sammelthread umschauen und informieren ;)
CPU @ 3600Mhz
CPU @ 4000Mhz
Gruß :wink:
Der 3DMark screen soll nur als Anhalltspunkt dienen um den threadstarter zu zeigen wieviel CPU Punkte die besagten Mhz bringen (bei einem Intel Sys) ;)
Denn er richtet sich anscheinend danach.
mfg fresh
Da muss er auch wissen dass die Frames in Spielen nicht so steigen werden wie die CPU Punkte suggerieren. :)
Das stimmt wohl,wir wollen ihm nur etwas helfen das bei seinem sys die GPU net mehr limitiert und er die ganze pracht seiner Karte geniessen kann (so wie wir es mit unserer GTX können :) )
Ist natürlich richtig,;)
alternativ kann er erstmal die Auflösung und die AA Settings etwas hochdrehen, das geht fast ausschliesslich auf die Karte.
habe vor fast der selben frage gestanden
hatte ein:
a8n-sli
x2 4200@2620
1gig ram
8800gt etwas@
habe nun ein
P5Q Pro
E7200@3800
2x2 gig GSkill 1000
geholt und bin schwer begeistert.
Die Leistung hat sich fast verdoppelt
nur als anhaltspunkt:
schwanzmark06 von 8xxx auf über 13xxx punkte gestiegen.
und wer jetzt erzählt die mehrleistung würde sich beim zocken nicht bemerkbar machen, spricht nicht aus eigener erfahrung.
ausnahmslos alles wird völlig smooth in 1680x1050 16af gespielt.
selbst gothic3 oder silverfall laufen völlig ruckelfrei.
bei crysis habe sich die min fps erheblich gesteigert! absolut spielbar
darkside40 - Schrotti@\
LoL, das MSI P35 Neo2-FR ist eins der besten Boards, was zu haben ist !
Leute,was er sich genau hollt ist seine sache !!!
Es geht hier nur darum, im zu zeigen wieviel Performance ein anderer Prozessor bringt oder evtl. etwas OC !!!
Hauptsache seine CPU limitiert net soooo sehr ;)
Denn sonst ist der thread ratzi fatzi closed :wink:
Danke erstmal sehr gute antworten dabei hilft mir schon sehr weiter :)
Also der Rechner sollte schon 2 Jahre mit den spielen die kommen durchhalten und auf Max Spielbar sein ( 1280x 1024 ) .Mein hauptziel ist eigentlich nur das meine GPU sich richtig entfalten kann.
Aber ich hab auch das blöde gefühl das mein Mainboard die GPU und Warscheinlich dann auch die neue CPU auch bissl limitiert und besser mit ein neues Zusammenarbeiten würde von daher würde ich vllt Mobo und CPU wechseln .. .
So sehe ich das auch :wink:
Jedoch wirst du auch mit deinen rams net weit kommen da es 667'er sind !!!
Wie oben schon erwähnt bekommst du gute OC rams die @ 500Mhz laufen für ca. 30,-
Lieber DDR2 Ram mit 800 oder 1000 MHz, je nachdem ob übertakten in Frage kommt oder nicht.
Also im Bekanntenkreis traten bisher keine Probleme mit Boards von MSI auf!
