Neue GPU - spezielle Anforderungen - Preis erstmal egal
lieblingsbesuch
Ich suche als Ersatz für meine aktuelle Palit GTX960 4GB einen Ersatz, allerdings kann ich leider nicht jede nehmen:
- Karte darf höchstens 260mm lang sein bzw. in ein Cooltek U3 passen (angeblich passen da auch bis 266 rein, rein von den Maßen her Messe ich 265 mm... ab wo misst man bei GPU's eigentlich?).
- Sie muss im Idle Lüfterlos, also lautlos, sein
- Sie sollte mind. 100% schneller als meine aktuelle sein
- Sie sollte nicht mehr als 180W TDP haben, da ich ein 400W NoFan-Netzteil habe
- Mind. 8 GB VRAM
Preis ist erstmal nicht so wichtig, wenn sie gut ist, kaufe ich sie.
Ich habe da an eine GTX 1070 gedacht, allerdings sehe ich bei allen Custom-Modellen, dass diese 267mm lang sind. Ich befürchte, das passt nicht. Besteht Hoffnung, dass da noch eine kürzere rauskommt? Oder hat womöglich jemand auch das Case (Cooltek U3) und spielt mit demselben Gedanken?
Die RX 480 ist leider nicht 100% schneller als meine aktuelle. Da würde sich der Umstieg nicht so lohnen.
Bin für jede Anregung dankbar.
Sieht richtig gut aus! Allerdings würde mich da sehr interessieren, wieviel % sie langsamer ist als eine normal lange. Meine GTX960 hat momentan auch 2 riesige Lüfter und kommt von der Länge gut aus.... Da müsste es so ein pendant doch auch für die 1070 geben irgendwann....
Ähm...was heißt langsamer als eine Normale? Von den reinen Daten hat die schon mal einen höheren Stock-Clock und Boost als die Founders Edition. Ob die Thermisch in irgend einer Weise jenseits des min. Boost eingebremst wird, muss sich noch zeigen. Stromversorgung ist ja schon mal etwas besser als bei der FE.
