Hi
Bevor meine 7970 abgeraucht ist, hatte ich 4 Displays am Rechner, 2 davon gespiegelt an 2 Arbeitsplätzen.
Bei der 7970 konnte ich also noch 4 Displays anhängen, was bei den aktuellen GPU's wohl nicht mehr durchgängig möglich ist. Und vom Zubehör her habe ich diverse Mini DP Adapter, aber die kann ich wohl auch nicht mehr gebrauchen, da jetzt wohl alle Hersteller DP Buchsen verbauen.
Nun habe ich für die kleinsten zwei Displays (FHD) einen HDMI Splitter. Ich hoffe, mit dem und einem neuen FHD Display kann ich dann das Bild hardwaremässig splitten, und ich bekomme da keine Probleme mit dem HDCP. Auch wenn einer der Monitore aus ist. Bei der alten Lösung mit der 7970 musste ich immer beide Displays einschalten, damit ich Netflix schauen konnte.
Neben den FHD habe ich noch einen WQXGA, für Desktop und Taskleiste. Der Hauptbildschirm, auf dem gespielt wird ist ein DELL QHD 2560x1440. Alle Displays laufen mit 60 Hz.
Spielen tu ich meist nur an einem Display, kann aber schon sein, dass da mal 2 verschiedene Spiele gleichzeitig offen sind. Ich spiele hauptsächlich WoW, ältere Spiele, Simulatoren, und sowas. Und GTA 5 möchte ich endlich mal vernünftig anspielen. Ich spiele eigentlich fast alle Spiele auf low Settings. Da habe ich also keine grossen Ansprüche. Kann aber gut sein, dass ich für GTA 5 die Regler dann doch eher mal ein bisschen nach rechts schieben möchte.
Video mach ich am Host, alles andere was mit Arbeit zu tun hat ist virtualisiert. Die VM's laufen teils am Host, teils auf dem ESXi. Aber da hängt ein ganzer Christbaum dran, wenn ich am Arbeiten bin.
CPU ist ein 3930k, läuft unter Win 8.1 Pro. Ich stelle also keine grossen Ansprüche an die Grafik, aber will 8 GB Speicher auf der Karte.
Dann habe ich noch das Problem, dass die Karte (s.u.) offensichtlich 2.2 Slot's braucht (was auch immer das heisst?). Im Slot daneben befindet sich nur eine Blende (COM Schnittstelle). Die Blende muss also noch rein gehen, direkt neben der Karte. Weil mit der GPU habe ich 5 PCI-E Karten drin...
Nun habe ich folgenden Warenkorb zusammen gestellt (das war so ziehmlich die günstigste Lösung, die ich gefunden habe):
Warenkorb Digitec
Preise sind in CHF. Von den HDMI Kabeln brauch ich drei. Macht CHF 550.- zusammen.
Gibts da noch andere Meinungen dazu?
Warenkorb Digitec
