Hallo an Alle,
ich habe eigentlich zwei Fragen an euch.
Zum einen benötige ich eventuelle eine neue Grafikkarte, da ich mir nicht sicher bin, ob meine aktuelle für The Witcher 3 und das neue Star Wars Battlefront ausreichen.
Spiele aktuell CoH2, DotA2, Trine, War Thunder etc. auf hohen Details und meine Grafikkarte hat dabei eigentlich keine Probleme, aber bin mir halt bei The Witcher3 und so nicht sicher.
Ich muss nicht auf Ultra Settings oder High Settings spielen, mir reicht auch vollkommen Medium - High Settings oder nur Medium Settings bei den neueren Spielen.
Das andere ist, dass ich nicht weiß, ob mein NT ausreicht und ich bei einer neuen Graka auf die Länge wegen meines Gehäuses achten muss.
Hier nun erstmal meine System Infos:
CPU: Intel I5 4590
CPU Kühler:Noctua NH-L9x65
GPU: Palit GTX 750ti
MB: MSI B85I
RAM: 8gb Ballistix DDR3-1600
Gehäuse: Fractal Node 304
Netzteil: Fractal Edison M 450W
Monitor: BenQ GL2460
Reicht die 750ti aus um Witcher3 auf mittleren Einstellungen spielen zu können oder sollte doch lieber die Graka aufgerüstet werden?
Macht es Sinn auf eine neue Grafikkartengeneration zu warten? (Könnte sein das dann die vorherige Gen billiger wird)
Eine zweite Frage habe ich noch bezüglich Temperaturen meiner CPU, da mein System noch nicht sehr alt ist.
Also meine CPU ist eigentlich im IDLE laut Real Temp zwischen 30°C-33°C warm, wenn ich z.B. 2 Stunden DotA2 spiele, ist der MAX Temp wert, der in der Zeit erreicht wird laut Real Temp 50°C. Bei War Thunder wird die CPU nach längerem spielen scheinbar bis zu 55°C-56°C warm (MAX Wert von Real Temp aufgezeichnet).
Habe den Noctue auch über PWM laufen, also der läuft nicht dauerhaft auf hochtouren, sondern läuft eigentlich (laut MSI BIOS) mit 25% der Leistung und schaltet sich dann hoch wenn bestimmte Temperatur erreicht ist.
Sind das normale Temps oder muss ich mir da Sorgen machen?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
CPU: Intel I5 4590
MB: MSI B85I
