Neue Lüfter steuern
Dakin87
Profi
Hallo, ich habe vor mir neue Lüfter zu kaufen, da ich ein neues Gehäuse habe (In win 303).
Das werden recht viele, nämlich 6 Stück. (Mehr optische Gründe als wirklich benötigte Leistung, hier mal mit Zwei vs Drei Lüfter)
Wollte hier mal fragen wie ich die am besten regle:
Mein Mainboard (MSI PH67A-C43) hat nur einen 4-Pin-Anschluss, ansonsten vier 3-Pin-Anschlüsse.
3 Lüfter kommen oben ins Case und 3 unten an den Boden.
Würde mir gerne PWM-Lüfter kaufen, da das Mainboard (+CPU) wohl in 1-2 Jahren erneuert wird (Neues dann mit genügend 4-Pin-Anschlüssen), und da die ja nicht viel mehr kosten als normale Lüfter.
Hatte jetzt verschiedene Überlegungen:
1. Fans über Splitter an 3-Pin-Header anschließen, evtl nur einen mit zusätzlicher Stromversorgung, da ich sonst oben 3 Fans an einen Anschluss tun müsste. Ich kann meine (3-Pin) Lüfter im Moment mit Speedfan regeln, kann ich das dann auch mit den PWM-Lüftern an nem 3-Pin-Anschluss machen oder ist das irgendwie schlecht für die ? (hab ich woanders gelesen)
2. PWM Hub/Splitter (z.B. Thermaltake Commander FP) mit an den CPU 4-Pin-Anschluss anschließen. Kommt mir bis jetzt wie die beste Option vor. Werden hierbei alle Fans mit dem selben Speed geregelt ? D.h. wenn die CPU voll ausgelastet wird drehen auch 6 Gehäuselüfter voll auf ?
3. Lassen und andere Lüfter kaufen :heul:
Gerne auch anders wenns anders geht, bzw. könnte ich auch mit weniger Lüftern leben, sieht halt dann nicht so toll aus.
Als Lüfter für oben waren übrigens die Noctua NF-P14r redux-1500 PWM - 140mm geplant, für unten Enermax T.B. Silence 120mm(hab noch einen von denen hier rumliegen).
Plus den standardmäßig im Case verbauten für hoffentlich positiven Druck (mehr Luft über die Lüfter rein als raus, hoffe das heißt so).
Die Noctua sind eigentlich teurer als ich wollte bzw. bringen (viel?) mehr Leistung als ich brauche, aber find die irgendwie toll.
Preislich würd ich eigentlich gerne so um 10€ pro Lüfter bleiben (bzw. insgesamt unter 100€).
Mach ich gerade Blödsinn und wird das alles sau laut ?
Ich habe es schon lange nach 2. gemacht. Alles auf PWM umgestellt und der CPU Temperatur entsprechend geregelt.
Man sollte nur im Hinterkopf haben, dass die Lüfter alle das gleich % PWM Signal erhalten. Somit laufen 3000rpm Lüfter natürlich bei 50% PWM schneller als ein 2000rpm Lüfter.
Hm ok Danke. Werde jetzt erst mal die 2. ausprobieren
