Neue Maus auch defekt?
GordonGMan
Berlin
Hallo erstmal.
Ich mach es kurz, so sieht es aus:
Hab mir vor ein paar Wochen eine Epic gear Cyclops X geholt.
Die hatte leider seit einer Woche einen defekt an der Linken Maustaste und dem Mausrad.
Klicks mit dem Mausrad wurden gar nicht mehr erkannt und die Linke Maustaste ging nach dem normalen Klick immer noch ca. 2-5mm weiter runter und rastete dort etwas ein, war also auch nahezu nicht benutzbar, gerade bei shootern.
hab mir jetzt per Garantie eine neuwertige verschafft.
Mit der ist auch soweit alles in Ordnung, nur gibt es ein absolut fatales Problem.
Sobald man in shootern in die Iron sights/das scope geht per rechtem Mausklick und dann entweder sich per Keybord fortbewegt oder mit der linken Maustaste feuert, geht das scope automatisch weg bzw. funktioniert es manchmal gar nicht, also muss das irgendwas mit der rechten Maustaste nicht stimmen.
Die Frage ist jetzt ob es ein Software oder Hardwarefehler ist.
Hab den Treiber komplett neu installiert und alles nochmal neu eingestellt.
Auch meine Steuerungssettings in den Games (Rainbow Six Siege und BF4) habe ich zurück gesetzt und neu gemacht, ohne Erfolg.
Weis jemand Rat?
Habt ihr schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Ansonsten funktioniert die Maus absolut einwandfrei und auch im normalen Betrieb außerhalb vom gaming macht sie keine Probleme.
EDIT: um das Phänomen der neuen Maus etwas besser zusammen zu fassen.
Es ist so, als würde jede X-beliebige Taste die Funktionen der Rechten Maustaste unterdrücken.
Also mache ich etwas ingame mit der rechten und drücke kurz davor, dabei oder danach etwas anderes, streikt die Funktion der Rechten.
