Neue Maus für eine G302
thx222
Mir ist wichtig,dass die neue Maus genau die Form der G302 hat. Habe hier auch die G-Pro die ist auch sehr gut,aber hinten zu flach. Vielleicht habt ihr mal ein Tip.
warum nimmste nicht die 302? defekt?
mal die 403 aka prodigy ausprobiert?
die hatte ich auch schon,da rutsche ich hinten runter.der arsch muss höher :) die 403 kommt da schon näher ran.
m65 pro? die ist hinten zwar etwas schmall dafür mittig breiter als der g502. ist aber etwas kürzer.
Wenn Dir die Form so passt, warum dann nicht die Logitech G303 Daedalus Apex nehmen?
Identische Form wie die G302 aber den guten Pixart PMW3366 verbaut.
Viele Exemplare sollen allerdings unter lockeren, klappernden Linsen leiden. Im Netz gibt es Tutorials, wie das abzustellen ist.
So jetzt bekomme ich die G403 und die Fnatic Gear Clutch,mal sehen wie sie sich anfühlen....
Falls es dir nicht reicht:
Mäuse mit AM010, 3310, 3320, 3330, 3336 3988, 3360 und 3366 Sensor
*Angaben sind überwiegend von Geizhals übernommen, kann durchaus sein, dass mal was nicht stimmen kann, z.B. ein 2-Wege Mausrad als 4-Wege angegeben ist.
Claw / Fingertip Grip:
Logitech G Pro
Tasten: 6 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3366 • Abmessungen (BxHxT): 62x38x117mm
Logitech G302
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago AM010 • Abmessungen (BxHxT): 66x38x116mm
Logitech G303
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW3366 • Abmessungen (BxHxT): 65x37x115mm
Asus Strix Claw
• Tasten: 9 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 72x45x123mm
Asus Sica
Tasten: 3 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 62x39x115mm
Corsair M65 Pro RGB
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PMW3366 • Abmessungen (BxHxT): 72x39x118mm
Corsair Sabre Optical
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 80x38x124mm
Corsair Harpoon
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3320 • Abmessungen (BxHxT): 68x40x112mm
EVGA TorQ X5 Optical
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt 3988 • Abmessungen (BxHxT): 65x39x118mm
Mionix Castor
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 DH • Abmessungen (BxHxT): 70x40x122mm
Mionix Avior 7000
• Tasten: 9 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 DH • Abmessungen (BxHxT): 65x37x125mm
Roccat Kone Pure Military oder Amazon Edition
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PMW3310DH • Abmessungen (BxHxT): 70x35x115mm
Zowie FK1
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 67x37x128mm
Zowie FK2
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 64x36x124mm
Xtrfy XG-M2
• Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 65x43x120mm
Ozone Neon 3K
Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3320 • Abmessungen (BxHxT): 65x37x127mm
Nixeus REVEL
Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x39x126mm
Cougar Minos X3
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 67x40x122mm
TT Esports Ventus R
Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 60x37x114mm
Thunder X3 TM50
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 78x38x125mm
MSI Clutch GM40
Tasten: 9 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 70x38x125mm
Ducky Secret Mouse
Tasten: 5 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 58x38x124.5mm
Cooler Master MasterMouse S
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3330 • Abmessungen (BxHxT): 64x38x117mm
Na aber mal ein großes Danke dafür:shot: Gibt es eigentlich eine Maus die keine Probleme hat?
jepp :d meistens sinds nur einzelfälle. meine EMP hat derzeit keine Probleme. werde sie aber einige Monate nutzen müssen bevor ich was anderes sage. Nur Logitech Mäuse hatten bei mir direkt nach dem Auspacken probleme.
Also meine g303 hat die besten switches (Klicks) die ich je hatte. Ich würde sie dir empfehlen bei deinen Ansprüchen
hatte jetzt die G403 und die Fnatic Gear Clutch da, die g403 fiel gleich raus da mir die Oberfläche zu glatt war...die Fnatic war schon sehr gut,aber nicht perfekt in der handhaltung,es ist so schwer die passende maus zu finden...momentan habe ich die Mionix Naos 7000 da,mit der Ablage für den kleinen Finger ist sie schon ganz gut,weil mein kleiner immer auf dem pad mitschleifte,die Oberfläche ist auch sehr glatt,da wäre mir die der Fnatic lieber...
hatte letztens mal die vom Nachbarn VicTsing LED Laser Gaming Maus 6400 DPI 7 Tasten: Amazon.de: Computer Zubehör ,VicTsing LED Laser Gaming Maus, das war die perfekte für meine Handhaltung,aber die maus war kacke:haha:
- - - Updated - - -
bestelle mir immer warehouse Mäuse zum ausprobieren und da gibt es keine von :haha: und diese war noch nicht auf meinem Radar ,bist du denn zufrieden mit der? Hab gestern mal diese maus XTRFY XG-M2 geordert für 25€...mal sehen
Die Cyclops X kommt sehr nahe an die alte Logitech MX/G403-Form. Anfangs vom Thread bin ich ja in Richtung G302 gegangen, wenn es jetzt größer sein soll:
Palm/Claw Grip:
Steelseries Rival 300
• Tasten: 6 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 70x45x133mm
Steelseries Rival 700
Tasten: 7 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x42x125mm
Logitech G502
• Tasten: 11 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: Pixart PMW 3366 • Abmessungen (BxHxT): 75x40x132mm
Logitech G403
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3366 • Abmessungen (BxHxT): 68x43x124mm
Logitech G402
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago AM010 • Abmessungen (BxHxT): 72x41x136mm
Cougar Revenger
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 70x45x135mm
Cougar 550M
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago SDNS-3988 • Abmessungen (BxHxT): 70x45x135mm
Cougar 530M
Tasten: 6 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 135x45x70mm
Cougar 450M
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Pixart PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 67x40x135mm
EpicGear Cyclops X
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PMW3310DH • Abmessungen (BxHxT): 74x43x126mm
Roccat Kone XTD Optical
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 75x40x130mm
Asus Gladius
• Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 67x45x126mm
Mionix Naos 7000
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 DH • Abmessungen (BxHxT): 85x39x131mm
QPad 8K Optical
Zowie ZA11
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310DH • Abmessungen (BxHxT): 67x40x128mm
Zowie EC1-A
• Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 69x43x128mm
CM Storm Sentinel III
• Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 84x40x135mm
Cooler Master MasterMouse Pro L
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x38x130mm
Gigabyte XM300
• Tasten: 9 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3988 • Abmessungen (BxHxT): 60x43x130mm
Razer Deathadder Chroma
• Tasten: 5 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: Avago ADNS-S3988 • Abmessungen (BxHxT): 70x44x127mm
EpicGear Morpha
• Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt 3988 • Abmessungen (BxHxT): 67x40x127mm
Natec Genesis GX75
Tasten: 6 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3310 • Abmessungen (BxHxT): 73x45x120mm
Creative Sound BlasterX Siege M04
Tasten: 7 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3360 • Abmessungen (BxHxT): 68x43x136mm
Modecom MC-GMX4 Volcano
Tasten: 8 • Scrollrad: 2-Wege • Sensor: PixArt PMW 3330 • Abmessungen (BxHxT): 74x42x126mm
Sharkoon Skiller SGM1
Tasten: 10 • Scrollrad: 4-Wege • Sensor: PixArt PMW 3336 • Abmessungen (BxHxT): 82x42x122mm
danke für deine Mühe :bigok: ich bin immer noch am austesten,dann schaue ich mir natürlich immer die Bewertungen bei Amazon an ,um einen Überblick zu bekommen und einige haben schon sehr schlechte Bewertungen...
es gibt auch nicht die perfekte Maus:haha:
momentan habe ich die Mionix Naos 7000 im Gebrauch,dann habe ich noch eine G502 ,die G-pro,aber alles nicht 100% perfekt,man kann halt spielen und man findet trotzdem das es keine perfekte ist...
die
VicTsing LED Laser Gaming Maus 6400 DPI 7 Tasten: Amazon.de: Computer Zubehör ist eigentlich perfekt im anfassen,ansonsten der Rest ist Mist
brauch eine die die gleichen Maße mit Fingerablage hat und der Rest halt perfekt(Sensor usw)ist
Momentan habe ich die Mionix Naos 7000,Xtrfy XG-M2 und seit gestern eine Cougar 500m zum ausprobieren( Alle sehr günstig als Warehouse deals). Die Xtrfy XG-M2 ist schon eine gute Maus,aber nicht optimal für meine Handhaltung und geht wieder zurück.Gestern mit der Cougar Bf1 als Scout gespielt und finde das ich damit perfekt aimen konnte, sie liegt gut in der hand muss ich mal sehen wenn man sie etwas länger im gebrauch hat...Hat aber nur den Avago ADNS-3090 verbaut,aber jetzt keinen großen Unterschied festgestellt zum PMW 3310.
Der 3090 ist auch ein sehr präziser Sensor. Das einzige Negative, was viele empfunden haben, war die etwas hohe LOD (mir liegt ne hohe LOD sogar besser als kaum eine).
bis stört mich das auch nicht,muss ich mal sehen im Dauerbetrieb...habe ja fast alle Mäuse durch :shot: bis auf Roccat Kone (die aber auch ein Haufen Probleme haben soll) von der Cougar gibt es ja mehrere Versionen mit unterschiedliche Sensoren,aber Maße alle gleich... für 20€ ist die 500m aber auch spottbillig gewesen:haha: wie sie sich über die Zeit schlägt,keine Ahnung, gibt kaum Meinungen zur Qualität der Cougar Produkte
momentan habe ich die Deathadder Chroma und die ZOWIE EC2-A da und muss sagen mit beiden läßt es sich gut spielen. Die ZOWIE EC2-A passt perfekt in die Hand wie gegossen,aber knarrt an allen Ecken,lasse mir noch eine Neue zuschicken. Die DC ist mir ein Tick zu breit und die zu erwartete Qualität lässt mich noch etwas zappeln.
Vorher hatte ich noch die Ozone Neon 3K,die ich auch nicht schlecht fand,aber die EC2-A liegt einfach zu perfekt in der Hand. Lasse mir auch die EC1-A zuschicken,die ist etwas größer mal sehen und die Creative Sound BlasterX Siege,aber die EC2-A ist der Favorit,mal sehen wie eine andere davon ist,dass knarren und klicken geht mal garnicht.
ja die Qualität ist auch mein Hauptproblem,ansonsten sind die alle Warehousedeals und können problemlos zurückgeschickt werden. Gestern die zweite EC-2A bekommen und bis jetzt kein knartzen usw. Die Soundblaster eingesteckt und macht kein Mucks,die geht gleich zurück. Am 30.6. bekomme ich die EC-1A,die etwas größer als die EC2-A ist,und dann werde ich mich entscheiden, ob die Zowie oder die DA Chroma(für 35€ wär das ja noch i.O.)
So nach langer Entscheidungsfindung ist es nun die Zowie EC-1A geworden.
