Neue PC, wie gehts weiter..
Fpv Kaiser
Hallo zusammen,
nachdem DHL mal wieder ihre Probleme vor Weihnachten hatte, kam ich heute endlich dazu den neuen PC zusammen zu bauen.
Das letzte mal ist leider schon min. 10 Jahre her das ich das gemacht habe.
Es ist alles drin und müsste laut Beschreibung auch richtig angeschlossen sein. :stupid:
Ich hatte gehofft das jetzt ein Bios kommt und ich die Boot Vorgang auswählen kann.
Wollte CD Laufwerk anschließen und darüber Windows Installieren
Lüfter 1von2 Cpu geht nicht an
Chas Fans gehen nicht an
Der Bildschirm bleibt schwarz
Nach 20 sec. startet er neu.
Das Board pulsiert blau und die Graka leuchet grün
Wo ich mir nicht sicher bin ist bei den S-ATA connectors. Wo kommt welcher hin. Ich hatte jetzt mal auf blöd SATA3_A1 an die SSD gepackt.
SATA3_0 an die hdd
Richtig oder Falsch ?
Erkennt er da CD Laufwerk selber wenn ich ne Win CD drin habe ? Muss das Laufwerk an einen bestimmten Connector ?
Setup:
ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
EKL Alpenföhn Olymp Tower Kühler
8GB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Goes Like Hell Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
2000GB WD Red WD20EFRX Intellipower 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Arctic MX-4 Waermeleitpaste 4g
Intet I5 8600K
Wird immer schlimmer umso genauer ich schau :hmm:
Kabel vom ATV 12 V Anschluss getauscht und seitdem hab ich auch Bild und die lüfter springen alle an .. ;)
Bleibt grad erstmal die Frage wegen den SATA anschlüssen
Welchen der Sata3 Anschlüsse du nutzt ist egal.
windows vll mit usb stick installieren nur als tipp. geht 10x schneller.
sata.
idealerweise natürlich sata bzw die platte wo das os drauf soll auf port 1 bzw. 0
