Neue Samsung SSD 840 Pro mit WIN 7 Embedded Image überschreiben
horst2
Raum Köln
mein HTPC enthält bisher eine 300 GB Festplatte mit einem Win7 Embedded. Nun werde ich diese Festplatte gegen eine neue Samsung SSD 840 Pro 512 GB austauschen.
Vor dem Austausch werde ich ggf. die Firmware über eSata an meinen Desktop PC aktualisieren. Danach erhält die Festplatte eine Primärpartition von 20 GB für das WIN7 und eine weitere Partion mit dem restlichen Speicherplatz der SSD für die Medien.
Nach dem Einbau wird die Primärpartition über einen Werksreset mit dem in dem Flashspeicher liegenden WIN7 Embedded startfertig gemacht.
Derzeit sehe ich noch folgendes Problem: Das bisherige im Flash liegende WIN7 geht noch davon aus, dass eine Festplatte und keine SSD eingebaut ist und TRIM auch nicht aktiv war.
Fragen:
1. Erkennt WIN7 in diesem Fall automatisch, dass es jetzt auf einer SSD läuft und ändern dann alle erforderlichen TRIM- Einstellungen?
2. Oder muss ich ich, was möglich wäre, die Win7 Embedded freischalten (lassen) und dann die TRIM manuell aktivieren?
3. Oder reicht es aus, das Samsung Tool mit der Performance Optimization vor dem Flashen über meinen PC einmal laufen zu lassen, falls sich die SSD dies dann merkt und damit auch WIN7 nach dem flashen?
Gruß Horst
Das TRIM-Kommando wird m.W. von Windows 7 auch abgesetzt, wenn nur HDD im System vorhanden sind. Insofern sollten TRIM auch ohne jegliche zusätzliche Maßnahmen funktionieren. Ansonsten erkennt Windows nicht automatisch, dass das System von HDD auf SSD klont wurde. Man muß dazu den Windows-Leistungsindex ausführen. Das Samsung Tool "Magician" sollte, außer zu Firmwareupdates, besser nicht verwendet werden. Es erzeugt eher zusätzliche Probleme, als dass es welche löst.
Ähnliche Themen
