thetrash
Hallo luxx Community,
Heute kam meine SSD von Sandisk (SDSSDP 120) an und ich habe diese direkt verbaut. Als ich die Festplatte per AS SSD Benchmark testete, kamen extrem niedrige Werte für 4k-64Thrd heraus, ebenfalls waren die Zugriffszeiten auffällig langsam. Die 4k Werte sind auch relativ niedrig angesiedelt, aber nicht so extrem, wie die beiden genannten. Die sequenziellen Werte dagegen scheinen normal für mein Setup (240 lesen / 210 schreiben).
Die SSD ist zur Zeit die einzige Festplatte im Rechner. Angeschlossen per S-ATA Kabel an einem Asrock P55 Pro USB3 Mainboard (leider nur SATA II). Habe den Benchmark schon mit etlichen Einstellungskombinationen im Bios laufen lassen, aber die Werte sind immer in etwa gleichniedrig (deutlich zu niedrig auch für SATA II).
Was noch auffällig ist, ist dass am Ende des 4k-64 Tests ein Fehler kommt (siehe Anhang). Des Weiteren ist seltsam, dass der Test mit Werten von <5mb/s beginnt, dann teilweise bis 1400mb/s hochschießt und sich dann allmählich bei 15mb/s einpendelt und dort auch den größten Teil der Zeit bleibt - so kommt dann das Resultat zu Stande.
Hoffe hier hat noch irgendjemand eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
T.
T.
