Neue Teile Intel oder doch AMD
benno69
Hallo
Ich wollte demnächst evt meinen PC etwas erneuern.
Bin mir überhaupt nicht sicher ob wieder Intel oder mal wieder zurück zu AMD.
Übertakten müsste man nicht, nehme es mir öfter vor, aber dabei ist es meistens geblieben.
Ich dachte entweder an den I7 8700K mit ASRock Z370 pro4
https://geizhals.de/intel-core-i7-8700k ... 85281.html
https://geizhals.de/asrock-z370-pro4-90 ... 01153.html
oder
AMD Ryzen 7 1800x mit Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-y ... 82191.html
https://geizhals.de/gigabyte-aorus-ga-a ... 82173.html
Dazu evt neues Netzteil wie zb Corsair TX650M
https://geizhals.de/corsair-tx-m-series ... 58770.html
und 16 GB DDr4 Arbeitsspeicher
Mein jetziger CPU Kühler Noctua NH-C14 kann wohl auf dem Intel Sockel, für AM4 gibts wohl ein Kit dazu, der Kühler ist super und ich würde den gerne behalten
https://geizhals.eu/noctua-nh-c14-a592734.html
https://geizhals.eu/noctua-nm-am4-mount ... 79459.html
Ich habe aktuell noch einen älteren Samsung SyncMaster P2450 Monitor der mit HDMI an der Grafikkarte angeschlossen ist.
Denke aber einen 4K Monitor sprengt den Rahmen, die haben aktuell ndoch auch 60herz oder.
Evt einen anderen mit 144Hertz ?
Habt ihr evt bessere Vorschläge ?
Danke schon mal
benchmarks anschauen und entscheiden
anwendungsgebiet?
wenn du ein spürbares upgrade in der spielperformance haben willst
8600k oder 8700/k. intel ist nach wie vor dort deutlich vorne
4k und 144hz gibts noch nicht. und wenn die kommen wirds vermutlich 4 stellig.
du könntest auch einfach auf einen 1440p IPS upgraden.
das wäre schonmal ein sprung von der 60hz tn schüssel^^
alternativ auch 144hz + gsync.
ob tn oder ips entscheided dein geldbeutel und ob du mit den schrottpanels klarkommst^^
500w reichen.
BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Cougar GX-S450 450W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
ist doch fürs gaming wurscht^^
zumindest solls da ja keine einbußen geben
Also wohl den 8700k
Dann noch 2x8gb Speicher
Und das Asrock Board geht ja wohl auch oder ?
Als Monitor evt Asus PB277Q 68,47 cm (27 Zoll) .
Netzteil habe ich aktuell be Quiet straight Power E7 CM 480 watt
Würde, obwohl der 8700k schneller ist in spielen mit 6 kernen, doch zu AMD eine Empfehlung abgeben, da die aktuellen Sicherheitslücken noch ein Nachspiel haben könnten.
Mit AMD fährt man nicht falsch. Lieber Geld sparen und in die Graka stecken. Ryzen 1700 + OC reicht auch, oder eben den 1800x. Alternativ geht auch noch Threadripper...
Oder noch etwas beobachten und Ryzen 2 mit einbeziehen.
das olle be quiet würde ich tauschen, passt technisch nicht mehr zu einem modernen System.
650 Watt braucht es da aber nicht.
Graka habe ich erst neu. (
Als Monitor geht sowas evt
Acer Predator GN276HLbid 68,6 cm (27 Zoll) ?
Aktuell habe ich : I5 3570k, ASrock extreme 4 Z77 / Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600 /Samsung 250GB EVO 850 /2x WD RED 3TB / PIONEER BDR-S09XLT /ASUS DRW-24B5ST/ Windows 10 64bit/ ASUS ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
Also wohl den 8700k
bei 75hz solltest du IPS/VA nehmen
TN erst ab 144hz aufwärts bzw wenn dir die 144hz 1440p IPS/VA zu teuer sind
Habe überhaupt keine Ahnung von dem was gut wäre.
Muss mal etwas schlau lesen
Und sehen welcher 27" ok wäre
Also aktuell tendiere ich zum I7 8700K
beim Netzteil dachte an jetzt an Seasonic Focus Plus Gold 650W ATX 2.4, irgendwann kommt eine neuere Graka usw und man hätte satt reserven, 80€ gehen ja auch noch.
Mainboard ASRock Z370 Pro4 müsste ja auch OK sein
Arbeitsspeicher weiß ich noch nicht , 2x8GB sollte es sein
Monitor würde sicher zu teuer werden, was ist denn mit den Hz ? , wann kommen die mehr Hz denn zu tragen?
wenn der rechner genug dampf hat und graka halt auch , was soll dann bei 60Hz passieren oder verstehe ich was falsch ?
Fakt ist, das ich aktuell kein hängen habe, sonst wäre evt der Samsung U28E590D, 28" was für mich,
oder habt ihr da direkt einen Vorschlag.
500€ und mehr wollte ich jetzt nicht ausgeben, habe aber leider auch kein plan was jetzt in größe von ca 27" am besten wäre (4K ist natürlich vom Tisch, aber evt was mit 144Hz).
Hmm,weiss ja nicht ob so ein Enthusiast bist,aber zoggst du mit Headset ? Wenn ja ,und das is nur meine Meinung,warum greifst nicht zum i7 8700 non K ,ja der hat 500mhz weniger... läuft mit 6x 3,2ghz statt wie der K mit 3,7 Ghz und ? du hastn boxed kühler dabei,die gleichen Kerne wie beim K und er läuft mit 65W ,ausserdem sparste 50euro. Viele haben was gegen den Boxed Kühler von Intel,ka,bei mir hat der immer gereicht.
Wie gesagt nur meine Meinung.Und soviel einbußen wirst auch nicht haben.Die 50euro lieber woanders reingesteckt wäre sinnvoller.
Naja bevor du den non-k nimmst, nimmst lieber den 1700x und übertaktest den... Da hast du vermutlich mehr von.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Meistens ohne Headset, denke der I7 8700K wird es, das Mainboard dürfte auch passen.
Speicher evt G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 ???, habe da einfach einen bewählt der oben in der geizhals liste stand.
Tja und bei Monitor stehe ich etwas auf dem Schlauch, , wenn mir da evt noch jemand sagen könnte welchen ich nehmen sollte wäre es top.
Diese drei habe ich mal raus gesucht.
iiyama G-Master GB2788HS-B2 Red Eagle, 27" 280€
Bildwiederholfrequenz: 144Hz • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync, 45-144Hz • Unschärfereduktion: N/A • Signalfrequenz: 30-160kHz (horizontal), 55-145Hz (vertikal)
oder
iiyama ProLite XUB2792QSU-B1, 27" 331€
(Bildwiederholfrequenz: 70Hz • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync, 48-70Hz • Unschärfereduktion: N/A • Signalfrequenz: 30-89kHz (horizontal), 55-75Hz (vertikal))
oder
Samsung C27FG70FQU, 27" 339€
Bildwiederholfrequenz: 144Hz • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/​AMD FreeSync, 70-144Hz, LFC-Support • Unschärfereduktion: N/​A • Signalfrequenz: 30-168kHz (horizontal), 48-144Hz (vertikal) •
amd freesync nur mit amd karten nutzbar
immer. das muss man halt mal testen.
du musst dir halt erstmal klar werden welche auflösung, welche größe, welches panel sync ja oder nein.
für nvidia heist das gsync und kostet ca 100-150 euro aufpreise.
auch hier heist es ausprobieren ob einem das zusagt oder man drauf verzichten kann.
:wall: Oh Mann
Ich gestehe da keinen Plan zu haben, ich dachte nur an einer größe von ca 27" , ich habe eine Nvidia Karte und werde mit 350€ ja wohl nicht hin kommen.
Aktuell wäre das dann mein Favorit, was sagt ihr dazu ??? (Kann man die auch an die Wand hängen ?)
Acer Predator XB271HUAbmiprz, 27" 570€
Auflösung: 2560x1440, 16:9 Bildwiederholfrequenz: 165Hz • Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync, 30-165Hz •
oder :
Dell S2716DG, 27" (Auflösung: 2560x1440,Bildwiederholfrequenz: 144Hz • Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync, 30-144Hz ), da ist man dann bei 600€
viel billiger wird es ja wohl nicht.
Oder den hier ASUS MG279Q, 27" ist dann IPS panel aber Sync/​AMD FreeSync was ich nicht nutzen kann, aber braucht man das ? müsste ja auch so alles flüssig laufen.
Bei 27" nimmt man kein Full HD mehr oder würde das reichen wenn es dann tb 240Hz sind ?
Mal was ganz anderes, warum nimmt man keinen TV als Monitor ?, was sind die klaren Nachteile ?
Also bis jetzt zum zocken und sonstiges außer professioneller Bildbearbeitung bin ich beim Acer Predator XB271HUAbmiprz, 27" .
Die IPS dinger mit 144Hz in der Preislage haben dann Adaptive Sync/​AMD FreeSync was ich nicht nutze.
Also nun ist alles da und installiert.
Intel Core i7 8700K
ASRock Z370 Pro4 Intel Z370
650 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Platinum
16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Asus ROG Swift PG278QR
Danke für eure Hilfe;)
viel Spaß mit den Sachen
