Neue Wakü anschaffen...
Aga
Moin,
Ich überlege seit einiger Zeit, mein Wakü-System neu zumachen.
Im moment benutze ich ein 240er Radiator 2x 7V lüfter,
Nexxxos XP Kühler und Chipsatzkühler von MIPS. Gekühlt
werden damit mein QX6700, Striker Extreme.
Aber mein Radiator scheint am limit zu sein, die Wassertemps sind bei
38-42°C. Und CPU 52°C bei Idle geht aber bei 4x Prime 95 auf die 73°C zu.
Nun wollte ich mir neue Sachen anschaffen.
- 9x 120mm Yate Loon D12SL-12
- 1x Watercool MO-RA 2 Pro
- 1x XSPC 250mm Passive Aluminium AGB black
- Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent
- und die Anschlüsse von 8/6 auf 10/8 wechseln
Ziel soll damit sein, das CPU gut gekühlt wird, da beim schon übertakten
FSB 333, 3GHZ schon bei IDLE 65°C erreicht wird. Und Später dann 8800GTX,
vlt später noch eine GTX.
Nun meine Frage, soll ich die sachen bestellen, oder was ändern.
Wäre um Tipps dankbar :)
bei 2xGTX und quad ist ein mora sicher eine gute und vorallem einfache wahl. optisch musst du es selbst wissen, ich finde den kasten nicht gerade hübsch ;)
wenn der AGB dir gefällt dann "ok", aber die sache mit der zusätzlichen kühlleistung ist quatsch ;)
bei den anschlüssen solltest du natürlich verschraubungen nehmen und keine P&C
ansonsten würde ich den XP als cpu-kühler auch erstmal behalten und sehen wie er sich schlägt.
gruß klasse
Jo halte ich auch fuer sinnvoll, der Mora mit 9!! Lueftern duerfte gute Temps bringen.^^ (Manche halten (sich (was fuern Wortspiel)) den Mora 2 fuern Passivradiator)
Wenndu eh die Anschluesse wechselst, ich hab mich vielleicht mit 8/10er und entsprechenden Anschluessen verkauft, da mir die MK 16/11er (oder noch dicker) Wuerste optisch doch sehr gut gefallen. :coolblue:
was haben "9" 120er Lüfter noch mit einer Wasserkühlung zu tun?
Wie bzw. mit was liest du die Temperaturen aus?
Ob meine CPU jetzt 60 oder 70 Grad hat wäre mir persönlich egal. Hauptsache das System läuft leise.
Und wenn die CPU abraucht :motz: du auch nicht? :asthanos:
70° waere mir eindeutig zu viel!!!
Die Luefter sind ja einigermassen billig und wenndu 9 Stueck aufm Mora2 verbaust, kannste die gut auf 7V oder 5V laufen lassen @ Silentmodus.
(Mich wundert dass die CPU bei 73° noch nicht abschlatet.)
Edit: Naja eher seehr billig!
Btw Wasserkuehlung ≠ Passivkuehlung...
warum sollte die abrauchen?
Antworte doch Bitte mal auf meine Frage.
Der Wechsel von 6 auf 8mm Schlauch bringt dir jedenfalls keine Temperaturverbesserungen.
Weil sie bei zu hoher Temp kaputtgeht?!?, wir kuehlen doch nicht zum Spass? (Zumindest die meisten. ;))
Btw Wasserkuehlung ≠ Passivkuehlung... (hattich oben noch reineditiert, bitte lesen^^)
Die 9 Lüfter sollen auch mit 5v oder 7v laufen net auf 12.
Und die Temperaturen lese ich mit Everest aus.
Die Temperatur ist mir net egal, weil ich mein System auch weiterhin
übertakten will.
übertakten will.
eben. das ist nämlich der zweite vorteil einer wakü. wenn man mit einer wakü nur alles leise stellen könnte, dann hätte ich meine verkauft.
gruß klasse
