[Kaufberatung] neue wakü. radi?
koatix
Luxemburg
hiho,
ich besitze zur zeit ein zalman reserator xt. mit dessen kühlleistung bin ich eigentlich auch recht zufrieden, jedoch ist er mir zu laut und das ding hat einige macken die mich nerven.
möchte mir jetzt was anderes besorgen. den cpu- und gpu-kühblock möchte ich jedoch noch weiterverwenden (ZM-WB5 & ZM-GW8800 GTS), diese kühlen einen übertakteten Q9550 sowie eine stark übertaktete 8800GTS 640. deshalb muss auch wieder 10/8 schlauch zum einsatz kommen.
bei dem radiator bin ich mir nicht wirklich sicher was ich nehmen soll. will ihn extern montieren da in meinem midi tower nicht genügend platz dafür ist (silverstone kublai 02). da in den nächsten monaten wahrscheinlich noch die graka ausgetauscht wird und ich zudem unterm dach sitze (sprich es wird im sommer gerne mal 26-27° im zimmer) sollten etwas reserven nach oben sein.
dachte zu beginn an ein mora2 pro oder evo1080, jedoch müsste ich für die 120-150€ blechen + nochmal 35€ für 9 lüfter und das ist mir persönlich dann doch etwas viel. reicht für mein vorhaben auch ein triple radi?
meine vorläufige einkaufsliste sieht volgendermassen aus:
Code:
1x	XSPC 5,25" Bay Reservoir Black (Art.Nr.: 45058)
	28,50 €* 	28,50 €*
1x	Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version (Art.Nr.: 49050)
	68,99 €* 	68,99 €*
1x	MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator (Art.Nr.: 35044)
	47,99 €* 	47,99 €*
4x	Schlauch PUR 10/8mm glasklar (Art.Nr.: 57001)
	1,39 €* 	5,56 €*
6x	10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 (Art.Nr.: 62001)
	1,25 €* 	7,50 €*
2x	Schnellverschluss CPC 7,9mm Kupplung (Art.Nr.: 65014)
	7,49 €* 	14,98 €*
2x	Schnellverschluss CPC 7,9mm Stecker (Art.Nr.: 65017)
	7,49 €* 	14,98 €*
1x	Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml (Art.Nr.: 30009)
	4,49 €* 	4,49 €*
1x	Wasserzusatz UV RED 50ml (Art.Nr.: 30007)
	3,99 €* 	3,99 €*
3x	Yate Loon D12SL-12C mit Stecker (1350rpm) Slim Version ( 120x120x20mm ) (Art.Nr.: 78107)
	5,99 €* 	17,97 €*
1x	Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex (Art.Nr.: 81004)
	1,79 €* 	1,79 €*
1x	Zalman 4-Pin zu 4 x 3-Pin Spannungsadapter 2 x 12V und 2 x 5V (Art.Nr.: 81007)
	3,49 €* 	3,49 €*
1x	Verlängerung 3Pin Molex extra lang (600mm) (Art.Nr.: 81006)
	2,35 €* 	7,05 €*
2x	Kabelbinder UV-aktiv orange 2,5x100mm 10St. (Art.Nr.: 93004)
	1,49 €* 	2,98 €*
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 	230,26 €*
passt das so? wäre nett wenn ihr eure erfahrungen/meinungen dazu posten würdet :)
danke
Wenn Du den Triple extern montierst, reicht das auch im Hochsommer locker.
Ich würde Dir anderen Schlauch empfehlen (der Innovatek soll gut sein, ich habe selbst mit 10/8er keine Erfahrung) und vor allem andere Lüfter. Die Slim-Loonies sollte man nur einsetzen, wenn´s platzmäßig nicht anders geht. Die machen weniger Durchsatz als die normalbreiten mit 25 mm. Nimm entweder Scythe Slipstream 1200 oder Noiseblocker XL2 Rev. 3. Die neuen Loonies in Normalausführung taugen leider nix mehr.
Wenn´s unbedingt rotes Wasser sein soll, würde ich Innovatek Pro mit Lebensmittelfarbe in rot mischen (Wusitta vom Kaufland für 0,49 ...). UV-mäßig müssen Dir ansonsten die Modder hier weiterhelfen, ansonsten ist Deine Zusammenstellung gut, 1-2 Winkel-Verschraubungen sollte man aber immer da haben ...
Von dem Pur Schlauch würde ich dir abraten, Masterkleer kostet im Schnitt nur 1€/m mehr lässt sich aber wesentlich besser verlegen.
Die Schlauchgröße würde ich auf 11/8 erhöhen, durch die höhere Wandstärke ist der Schlauch nicht so knickanfällig ( Größe der Anschlüsse mit anpassen ).
Farbzusatz würde ich komplett weglassen, und dafür farbige Schläuche kaufen.
Gruß, Nemetona
muss meinen beiden vorrednern recht geben:
- ein ordentlicher tripple sollte reichen, wenns aber geht kein slim sondern schon ein "großer"
- pur schlauch ist nichts, nimm masterkleer, tygon oder sonst was, am besten den 11/8, vorteile siehe oben. aber bitte die anschlüsse mit anpassen.
- beim externen radi kann man immer über kupplungen nachdenken um das schneller trennen zu können, wenn dann rate ich zu koolance oder CPC (edit: ach hast ja eh schon in der liste --- top :d )
Radi würde ich an deiner stelle wenn du auf Power aus bist einen Thermochill PA120.3 oder Feser 360 nehmen.
Mein Thermochill kühlt eine GTX 260, Mainboard Chipsatz und nen i7 der sehr Heiß wird habe das mit dem Noctua getestet auf 4,2Ghz für 24/7
oder als billigere Lösung was für deinen Q9550 auch gut reichen sollte wäre der Watercool HTSF 360.
Einen Thermochill würde ich niemandem mehr empfehlen. Es ist eine Zumutung, daß man sich bei einem 100€ teuren Radi selber Gewinde für die Schrauben schneiden muss.
ok danke schonmal für die antworten :)
triple reicht also, gut. die feser hatte ich mir auch angeschaut, aber die kosten auch wieder ein ganzes stück mehr. der magicool soll ja angeblich ein ganz gutes p/l-verhältnis haben weshalb ich ihn ausgewählt habe.
taugen die normalen D12SL-12 auch nix mehr? was wurde daran verändert/verschlechtert? hatte zuerst die slim version gewählt wegen der geringeren lautstärke, mir ist jedoch entgangen dass diese auch einen geringeres fördervolumen besitzen.
ich möchte die 3 lüfter nur mit 5V betreiben.
also schlauch würde ich dann folgenden nehmen:
4x Schlauch Masterkleer 11,2/8mm klar (5/16"ID) (Art.Nr.: 58006)
2,49 €* 9,96 €*
wenn die normalen loonies nix mehr taugen
3x Scythe Slip Stream 1200 rpm ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78058)
7,90 €* 23,70 €*
mit diesen tüllen
6x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 (Art.Nr.: 62035)
1,49 €* 8,94 €*
je nachdem wie ich das ganze verlegen will kommen dann noch 2-3 von diesen dazu
2x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 (Art.Nr.: 62034)
2,79 €* 5,58 €*
Heyho,
gerade gestern von meinem Swiftech MCR320 geredet. Kann dir den nur empfehlen.
Post von gestern*klick*
Kühlt wie beschrieben super, falls dich die Werte interessieren *klick* ich hab die 120x120x20 Loonies drauf (damalige Zimmertemp. 19°C)
Gruß Nostal
Heyho,
Gruß Nostal
hmm auch nett....den hab ich mir bisjetzt noch garnicht angeschaut.
ob rot oder blau...weiss ich noch net. UV muss net sein, sollte nur kräftig färben. blassblau/rot mag ich nicht, farbige schläuche möchte ich aber auch net.
zudem sollte sowas nicht nochmal passieren
http://img261.imageshack.us/img261/314/bild003jo7.jpg
(mal schauen wie ich die kacke wieder sauber bekomme)
so hab mir jetzt einfach mal alles bestellt....hoffe das passt dann wenn's ankommt :d
1 x Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 4,49 €*
1 x XSPC 5,25" Bay Reservoir Black 28,50 €*
4 x Schlauch Masterkleer 11,2/8mm klar (5/16"ID) 2,49 €*
2 x Schnellverschluss CPC 7,9mm Kupplung 7,49 €*
2 x Schnellverschluss CPC 7,9mm Stecker 7,49 €*
1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 3,49 €*
1 x Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" 3,49 €*
1 x Verlängerung 3Pin Molex extra lang (600mm) 2,35 €*
1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 68,99 €*
3 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 9,99 €*
1 x Klettband zur Pumpenbefestigung 1,99 €*
1 x Primochill PC Ice Dye Bomb - UV Blau 3,99 €*
4 x Schlauchschelle Federband 10 - 12mm silber 0,80 €*
1 x Spritzflasche 500ml PE-LD 3,59 €*
1 x MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator 47,99 €*
1 x Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 4,99 €*
6 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 1,49 €*
2 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 2,79 €*
Zwischensumme: 261,47 €*
General Logistics Systems (Versand nach LU : 4.8528 kg) + Logistikpauschale: 16,48 €*
inkl. UST 19%: 43,53 €*
Summe: 277,95 €*
