Neue WaKü Zusammenstellung
Raul3D
Hallo alle zusammen,
ich habe vor mir in den nächsten Tagen eine WaKü zu bestellen. Leider hab ich selbst sogut wie keine Ahnung von dem Thema, daher wär es super wenn einer von euch mal über die Liste gucken könnte.
Gekühlt werden sollen ein Core 2 Duo E6750 mit 2.66GHz und eine 8800 GTX. Das System soll in erster Linie leise sein, eine komplette passiv Kühlung ist nicht vorgesehen.
Hier die WaKü Komponenten im Detail(basieren Hauptsächlich auf der Liste von Madz (http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278563)):
Pumpe:
70,-€ Aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version (http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_284_817&products_id=7297)
4,5€ Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll (http://www.caseking.de/shop/catalog...=1245&osCsid=c5cf4157979fad93c81eadcde563bc9e)
4,5€ Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll (http://www.caseking.de/shop/catalog...=1246&osCsid=c5cf4157979fad93c81eadcde563bc9e)
CPU:
40,-€ Zalman ZM-WB4 Plus - Multisockel (http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_278_574&products_id=6944)
GPU:
55,-€ Zalman ZM-GWB8800 GTX - VGA Wasserkühler (http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_691_697&products_id=6736)
Radiator:
60,-€ Watercool HTSF Radiator - Dual (http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_282_667&products_id=6426)
Schläuche:
8,-€ 5x PVC-Schlauch 11/8mm klar - 1m (http://www.caseking.de/shop/catalog...f=6&ref=6&ref=6&cPath=27_344&products_id=4088)
Ausgleichb.:
35,-€ EK-Multioption Reservoir 150 Rev.2 (http://www.caseking.de/shop/catalog...f=6&ref=6&ref=6&cPath=27_281&products_id=6949)
Anschlüsse:
16,-€ 8x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm (http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_287_869&products_id=3931)
Würde dann unterm Strich so 294,-€ machen, was gerade so noch im Preisrahmen liegt. Dazu kämen dann noch destiliertes Wasser und WaterWetter.
Zwei 120mm Lüfter habe ich noch. Die Teile sollen im Gehäuse verbaut werden, daher auch "nur" einen Dual-Radiator.
Verbesserungsvorschläge und Anregungen sind willkommen.
Vielen Dank schonmal!
Pumpe:
70,-€ Aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=7297)
4,5€ Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll (http://www.caseking.de/shop/catalog/...1eadcde563bc9e)
4,5€ Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll (http://www.caseking.de/shop/catalog/...1eadcde563bc9e)
Gute Pumpe :d gibtes nichtz zu meckern dran.
CPU:
40,-€ Zalman ZM-WB4 Plus - Multisockel (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6944)
*hüstel ....* Mach dir ne Freude und kauf was anständiges! Zalmänner sind nicht das Wahre im Wakü bereich.....
Sowas als ZernPQ+. Der reicht locker für deinen PC. Ich hab den 2 mal verbaut und will den garnichtmehr missen ^^
Kostet auch nur die Hälfte @ ebay oder hier im Forum Marktplatz (~20€).
GPU:
55,-€ Zalman ZM-GWB8800 GTX - VGA Wasserkühler (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6736)
same here ^^ es gibt bessere Kühler zb: der EK Waterblock
Radiator:
(http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6426)
guter Radi aber der wird dan leicht überfordert sein mit einer GTX und dem 6750. Kauf mindestens nen Tripple (welchen ist egal!). Besonders wenn du OC'st....
Schläuche:
8,-€ 5x PVC-Schlauch 11/8mm klar - 1m (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4088)
Ausgleichb.:
35,-€ EK-Multioption Reservoir 150 Rev.2 (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6949)
Anschlüsse:
16,-€ 8x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm (http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=3931)
ist ok wenigstens kein PUR ^^ und kein Plug 'n cool ...
ES reicht das Bligste dest. Wasser von der Tanke / Baumarkt.... auch das WW kan dürch G12/48 ersetzt werden. Bringen tutz das gleiche
wenn nur der Dual passt dann einfach irgentwoanders hin einen kleinen aktiven 120er Raddi anschließen. Ist nicht Optimal aber schaden tuts nicht
siehe in Rot^^
Ansonten stimme ich meinem Vorredner zu, nur würde ich zum AC Cuplex XT oder EK Supreme als CPU Kühler raten.
Was können die was der Zern nicht kann ^^ (außer Teuer sein :P)
Besser kühlen? :) Wenn man das Optimum herausholen will sollte es schon einer der teureren Kühler sein. Für normale Ansprüche reicht der Zern allerdings aus. Das gesparte geld ist besser in einem zusätzlichen Single Radi investiert.
