Hallo liebe Speicherexperten!
Ich upgrade gerade mein System und die alten Teile wandern in ein anderes System, sprich ich brauche etwas Neues.
Aktuell habe ich einen 5820K auf einem ASRock X99 OC Formula (erste Revision noch ohne OC Sockel). Darauf werken seit Anfang 2015 die "G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (F4-3000C15Q-16GRR)". Lt. Thaipoon Burner sind das Single Rank Module mit Hynix 4Gbit MFR Chips.
Ich muß gestehen daß ich in Sachen OC kaum etwas gemacht habe und bestimmt noch lange nicht das Maximum bzw. Optimalste aus dem System rausgeholt habe. Der 5820K läuft mit 4GHz, Cache auf 3.6GHz und RAM habe ich nach ein wenig herumprobieren auf DDR4-2666 mit 13-13-13-30 CR1 laufen. DDR4-3000 mit den beworbenen 15-15-15 läuft auch, allerdings schaltet da der X99 Chipsatz auf den 125er Strap und ich muß bei der CPU einiges ändern.
Wie auch immer, CPU und RAM wandern nun in ein anderes System. CPU wird die Tage auf einen 6900K gewechselt und RAM ist nun die gute Frage welchen? Es sollen 32GB werden, also 4 x 8GB.
Auch wenn es in der Praxis bestimmt nicht viel bringt hätte ich gerne etwas in die Richtung:
DDR4-3200, CL um die 15, gerne auch weniger, Dual Rank. Das sollte wohl eine recht gute Leistung auf einem X99 Sys liefern da Dual Rank etwas schneller als Single Rank ist und der Takt bzw. die Timings schon recht hohe Werte für so ein Sys darstellen. (Auf Sockel 1151 ist klar mehr möglich)
Die letzen beiden BIOS Updates meines Boards haben für den RAM eben den DDR4-3200 Teiler hinzugefügt wo der Strap/BCLK bei 100 bleibt. Broadwell-E soll auch etwas schnelleren RAM vertragen als Haswell-E und ich denke DDR4-3200 sollte mit meinem Board und einer 6900K CPU möglich sein.
Bzgl. RAM habe ich mich ein wenig eingelesen und Module mit den infamous Samsung B Dies fallen hier wohl raus da diese als 8GB Module nur Single Rank sind und erst als 16GB Module Dual Rank.
Bleiben noch Samsung D und E bestückte Module, oder Hynix bzw. Micron? 4GBit Chips.
Hat da jemand Empfehlungen für Kits?
Optik ist mir egal, Preis ist auch nicht so wichtig, unglaublich teuer brauchen sie aber auch nicht sein. Suche ich da am besten nach Modulen die bereits DDR4-3200 oder schneller können, oder meint Ihr kommen auch welche mit 3000 in Frage die man übertaktet?
