[Kaufberatung] Neuer Allround-PC ~ 750-850€ - Verbesserungsvorschläge?
andi677
Hi!
In den nächsten paar Wochen wollte ich endlich mal mein jetziges Notebook Asus A8JS verkaufen und mir wieder einen flotten Desktop-PC zulegen.
Habe mir darum bereits den 22 Zoll TFT HP w2207 mit 1680x1050 Pixeln.
Anwendungsbereich:
65% Internet/Office/(HDTV)-Videos
30% Games (aktuelle wenn möglich in 1680x1050)
5% Videoschnitt
Betriebssystem: Windows Vista 64Bit (hab ich schon)
Sonstige Anforderungen: Möglichst Leise (und stromsparend), Firewire, optischer Audioausgang, Zukunftssicher für mind. 2 Jahre, aufrüstbar
Vorschlag:
CPU Intel Core 2 Duo E8400, boxed
http://geizhals.at/deutschland/a303349.html ~ 170€
Bemerkung: Reicht der Boxed Kühler, wenn (noch) nicht übertakte?
MOBO ABIT IP35
http://geizhals.at/deutschland/a258531.html ~ 85€
ESATA Slotblende
http://geizhals.at/deutschland/a269559.html ~ 5€
RAM G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-15
http://geizhals.at/deutschland/a235798.html ~ 80€
GaKa Jetway GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3
http://geizhals.at/deutschland/a307214.html ~ 195€
Bemerkung: Die 8800GT ist ja 10-20 % schneller als die AMD 3870, und neuerdings auch recht günstig lieferbar. Enspricht diese "Jetway" dem Referenzdesign? Ist der Kühler auch Standart und temperaturgeregelt?
HDD Western Digital Caviar SE16 500GB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a185312.html ~ 85€
DVDR LG Electronics GSA-H66N SATA schwarz bulk
http://geizhals.at/deutschland/a280842.html ~ 30€
DVD LG Electronics GDR-H30N schwarz bulk
http://geizhals.at/deutschland/a270390.html ~ 13€
Netzt Seasonic S12II 430W ATX 2.2 (SS-430GB)
http://geizhals.at/deutschland/a258464.html ~ 60€
Gehä ASUS TA-210 schwarz
http://geizhals.at/deutschland/a275004.html ~ 38€
Bemerkung: Bin allemöglichen Gehösue durchgegangen, doch das Asus gefölt mir optisch am besten. Neuerdings ist die Front auch nicht mehr matt, sondern in einem edlen Klavierlackfinish.
Lüfter EDIT: Ein Lüfter vorne unten, der die kalteLuft reinbläst, den anderen hinten, der die warme Luft abführt. Das Gehäuse nimmt von sich aus leider max. 92er, darum die adapter.
2x Scythe® Slip Stream 120mm Gehäuselüfter 500 rpm
http://www.kabelmeister.de/shop/article/7598/Scythe®-Slip-Stream-120mm-Gehäuselüfter-500-rpm.html
2x Xilence® Fan Adapter 80 / 92mm auf 120mm
http://www.kabelmeister.de/shop/article/3258/Xilence®-Fan-Adapter-80-/-92mm-auf-120mm.html
1x Amacrox® Lüfter-Entkopplungs-Set (8 Stück)
http://www.kabelmeister.de/shop/article/4190/Amacrox®-Lüfter-Entkopplungs-Set-(8-Stück).html
Für jegliche Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen!
_____________________________________________________
Gesamt ~ 790 inkl. Porto
Dazu kommen noch Maus/Tastatur für ca. 40€
Habt Ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Soll der Nanoxia FX09-1400 besser sein als der SilenX iXtrema Pro, 92x92x25mm, 1400rpm ?
Und bauch cih eibngelthc eine extra Lüfterregelung, wie sie ebi dem Nanoxia dabei ist? Eigentlhc kann mand ie Lüfter doch auch ans Mobo anschließen und selbiges reguliert dann auch die Lüfterdrehzahl? Täusch ich mihc da etwa???
EDIT:
Also, mit den teuren nanoxia bzw silentX würde ich nur fpr die lüfter pber 30 euro mit porto zahlen :-(
Die im Lüfter-Sammelthread empfohlenen Blacknoise NB-BlackSilentFan XE1 (http://geizhals.at/deutschland/a184564.html) würden mich gerade mal die hälfte kosten und sollen angbelich nicht schlechter sein.
Was ist davon zu halten?
Dann ötte ich vl noch die Möglichkeit 2 Scythe S-FLEX 800 (http://geizhals.at/deutschland/a187161.html) mit Hilfe eines 80/92mm auf 120mm adapters einzubauen. Würde sich sowas rentieren?
Die Nanoxia sind wirklich sehr leise. Sonst würde man sie in einem silentforum nicht nutzen. ;) Wenn du den Platz hast, dann kannst du mit nem Adapter arbeiten. Dann würde ich aber einen scythe mit 500rpm nehmen und dauerhalf mit dieser Drehzahl arbeiten lassen.
2,5€ pro adapter, 6 pro Lüfter und 1€ für Entkoppler.
ok, dann werd ich mal schauen, ob ich den adapter in dem gehöuse reinbekomme. Generell will ich einen Lpfter unten vorne montieren, der die kalte Luft reinzieht und einen hinten oben, der die warme luft wieder rausbläst. Reichen dann diese Lüfter hier vom Durchsatz wirklich aus http://geizhals.at/deutschland/a294637.html oder sollte man zu dem Modell hier greifen http://geizhals.at/deutschland/a294636.html ?
Noch allgemein: Das Netzeil bläst ja auch noch warme Luft nach draußen, d.h. also es würde bei der Verwendung zweier gleicher Gehöuselüfter ein Unterdruck entstehen. Sollte ich daher vl nur beim vorderen Lüfter, der kalte luft reinzeht einen störkeren nehmen, damit sich der Druck im Inneren wieder ausgleicht?
Was ist von Staubfiltern zu halten?
Ich habe hier ein vergleichbares system. Ein seasonic 430W und einen Lüfter@800 hinten. Das wars. Durch den Unterdruck kommt die Luft von allein vorne rein.
Wenn du mit den Adaptern arbeitest, dann solltest du bedenken, dass die ganze Luft durch ein kleineres Loch durch muss. Dadurch könnte es zu Luftrauschen kommen, wenn der Lüfter@800 arbeitet. Hast du ein Foto von der Hinterseite des Rechners? Wie sieht der Luftdurchlass aus? Waben? Gitter?
Staubfilter sind ne gute Sache. Aber sie reduzieren den Luftdurchfluss etwas. Man muss dann vielleicht zw. ultrasilent und Staubfreiheit wählen. Außerdem musst du bedenken, dass durch den Unterdruck die Lüft nicht nur durch den Staubfilter reinkommt, sondern durch alle möglichen Löcher. Wenn Staubfilter, dann kein Unterdruck, also auch Lüfter vorne.
Wenn Staubfilter, dann wohl einen 800er vorne und einen 500er hinten.
So soll das angeblich ausschauen auf der Rückseite: http://www.aoaforums.com/frontpage/images/stories/Articles/200512/rearfan5cn.jpg
Ist also entweder fpr 2 80er oder einen 92er ausgelegt.
Auf der Vorderseite wirds wahrshcienlhc ähnlich sein (hab ja das schwestermodell tm-210 bei nem umpel schon gesehen)
Ich wolte eigentlch schon 2 Lüfter einbauen, weil der vordere dann direkt unter der festplatte sitzt und diese gleich mit kühlt.
Also ist nun die adapterlösung zu empfehlen oder doch leiber 2 92er?
Auf diesen Bildern sieht man viel Blech. Die Löcher sind sehr klein. Bei hohem Luftdurchsatz...... Ich würde daher nur nen 500er verbauen. Dann hast du ja in etwa den gleichen luftdurchsatz, ob nun schneller 92er oder 120er. Das Geräusch welches ein 120er produzierst ist tiefer, also angenehmer. Falls es überhaupt noch wahrnehmbar wird.
ok, dann editier ich das mal oben beim systemvorschlag - lüfter wären somit ausgesucht -Danke dir nochmal!
Gibt es sont noch Verbesserungsvorschläge für das System?
Ich würde dir aus eigener Erfahrung den AData Vitesta empfehlen. Macht beim Overclocking auf jeden Fall 950-1000 Mhz mit und ist saugünstig. Dabei bleibt er auch noch sehr kühl, also wirklich zu empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Ich seh aber grade, der ist teurer geworden, ich hab ihn noch für 60€ gekauft. Naja, dann ist es wohl egal, welchen du nimmst ^^
Ja, ursprünglihc wollte ich den auch nehmen, als er noch 61 gekostet hat vor 2 Wochen :hwluxx: Bei dem GSkill zahl ich halt grad mal ein paar Euro mehr und hab 1. lebenslange Herstellergarantie und 2. einen Ramkühler.
Noch ne Frage zum Netzteil: Ist das hier besser als das Seasonic? Kostet ja glech viel: http://geizhals.at/deutschland/a213910.html
Da würd ich das Seasonic bevorzugen.
BeQuiet ist zwar ganz gut, aber man hört oft von Ausfällen.
Außerdem dürfte das Seasonic effizienter sein.
Dann werd ich das Seasonic nehmen.
Frage: Wie laut ist der Boxed-Kühler vom e8400? Die 25-30 Euro fpr einen extra Kühler müssen sich schon rentieren, da ich - solange er schnell genug ist - nicht vorhabe zu übertakten.
Intel war geizig. Die CPU wurde sparsamer gemacht --> Der Kühler ist nur noch halb so hoch wie die früheren Boxed. Daher keine Ahnung wie schnell der nun drehen muss. Hast du keinen Kumpel der seinen boxed von einem E4XXX oder E6XXX in die Ecke geschmissen hätte? Diese größeren Viecher könnte man runter regeln bzw. vom Mobo runter regeln lassen.
Ne, ein Kumepl hat nur einen Boxed Kühler von nem Intel Celeron 420, den er auf 3,2 Ghz übertaktet hat - der wird sicher noch schlechter sein.
Mich wprd halt mal eine direkter Test bzw Erfahrung mit dem e8400 boxed Kühler interessieren - bin aber auch noch nicht fündig geworden.
Wie kann es eignetlhc sein, dass die Jettway 8800gt so einmalig günstig ist ( aktuell 185 €)? Haben die hier an irgendwas gespart im Vergleich zu den teureren Asus und Co. Grafikkarten?
Desweiteren steht ich vor einem anderen ernsten Problem: Ich wrde ja alles sofort bestellen, doch der E8400 ist nirgends mehr verfügbar :(
Den 8400er musst du vorbestellen. Sonst wartest du ewig.
Die Firma Jettway kennt kein Schwein. Daher der niedrige preis. Machen die bei der 3850 genauso.
hmm.. die frage ist natprlich, wo ich den vorbestellen sollte.. es gibt ja kein shop gneaue lieferzeiten an.
Weiß vl jemand, wo der e8400 boxed noch fpr unter 180 lieferbar ist?
