[Kaufberatung] Neuer Arbeitsspeicher für Asus P8z77-V Deluxe
superior187
Experte
Nähe Rostock
Hallo zusammen,
ich habe derzeit nur 2 x 4GB DDR3-1600 RAM ( cml8gx3m2a1600c9 ) in meinem Rechner verbaut.
Es soll auf 16GB DDR3-1600 aufgerüstet werden, am liebsten zwei neue 8GB Riegel.
CPU.: 3770k
CPU Kühler: Noctua NH-D14
MB.: Asus P8z77-v Deluxe
Problem:
Ein einziges Kit,welches auf der QVL des Mainboards steht ist noch erhältlich. Leider ist dieses Kit zu hoch und passt nicht unter den Noctua NH-D14.
Dies würde also erfordern auch noch einen neuen CPU Kühler zu kaufen,worauf ich nicht wirklich Lust habe.
1333 und 1600 sind ja laut Intel offiziell unterstützt beim 3770k, muss man in dem Fall überhaupt auf die QVL des Boards achten oder läuft 1600er immer?
Was würdet ihr in dem Fall tun?
Da die Hauptplatine schon sehr alt ist, sind diese Listen alles andere als vollständig und weit weg von der aktuellen Lage.
Auch können mit der Zeit die RAM-Hersteller andere Komponenten verbauten, was die Einschätzung der Kompatibilität beeinträchtigen kann, obwohl es sich um dasselbe Produkt handelt.
läuft 1600er immer
Bis 1600MHz Garantiert Intel das es funktioniert, alles darüber ist pure Glückssache - wie beim Übertakten.
Deine Hauptplatine unterstützt bis 2800MHz, du könntest daher auch RAM Kits mit mehr als 1600 MHz nehmen, zur Not kannst du sie im BIOS beim Takt senken.
Ist auch besser so, ein mischen von zwei Kits kann knifflig sein, weil man da den kleinsten gemeinsamen Nenner wählen muss, vor allem bei den Primär und Sekundärlatenzen.
Außerdem kann es schwieriger sein wenn vier RAM-Module verbaut sind, dies kann zu Probleme führen bezüglich Stabilität, zum Beispiel muss man mehr Volt anlegen.
