Neuer Gaming PC für Odyssey G9
Krypsis
Moin Moin,
ein Kumpel hat mich gebeten einen Rechner für seinen neuen Samsung Odyssey G9 zusammen zustellen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
- Alles querbeet, WoW und aktuelle Triple A Titel
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- Leistung > RGB
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
- Samsung Odyssey G9
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
- Max. 2.000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
- Schnellstmöglich
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- Baue selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
- Nein
Ich habe bereits einen Rechner zusammengestellt. Kann man diesen so verwenden oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Bin für jeden Tipp/Rat dankbar!
Aktueller Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...2217c4f8066508a6c43d6bef47f7bf7d69510de050cb6
Vielen Dank!
Pascal
gut gemeinter tipp:
lass die aio weg. diese nervtötenden idle brummer will ich nie wieder haben.
mein system ist im idle nicht zu hören. das können nur wenige aios.
das case würd ich übrigens auch gegen das H5 Flow tauschen oder gegen das h510 flow.
die glasscheibe ist ein super airflowblocker :)
die 980 ist leider schrott. die hat kein DRAM. das ist samsungs billiglinie
970evo plus oder wenn der aufpreis nur wenige euro beträgt die 980 pro
beim h5 flow tauschst du die nzxt fans gegen einen 5er pack artic pwm oder falls rgb wichtig ist gegen rgb fans deiner wahl
als luftkühler wenn du es schick magst den deepcool ak500/620 oder eben die bewährten dp4, noctua etc..
nzxt bringt auch noch nen luftkühler aber die sind relativ teuer für die etwas niedrige kühlfläche.
für die corsair rams brauchst du icue oder eventuell funzt das auch über die mainboard software. für die nzxt rgb fans dann das nzxt gedöns. ätzend#
das wäre mein non rgb build.
du kannst natürlich auch das elite mit glasfront nehmen. sei dir aber bewusst das es airflowtechnisch nicht optimal ist
wenn du etwas rgb haben willst kannst du die artic natürlich noch gegen rgb fans tauschen.
Vielen Dank für die Tipps.
Wir haben uns nun für deine Konfiguration entschieden!
das klingt nach etwas :) hoffe alles klappt
kannst die kiste dann gerne mal zeigen wenn fertig oder natürlich falls noch fragen aufkommen
gut gemeinter tipp:
Wow also die Merc ist zwar besser aber dochnicht die 300€ Aufpreis zur normalen XfX wert?! Und beimNetzteil ließen sich doch auch nochmal 40€ sparen:
Oder kannst du begründen warum das beQuiet besser ist? Das Core wurde mir von einigen Experten im Computerbase Forum empfohlen.
Ah ja, die Experten im Computerbase Forum.
