[Kaufberatung] Neuer Gaming PC
Martin_89
Einsteiger
Hallo zusammen,
ich möchte mir grade einen neuen PC zusammenstellen. Zurzeit hätte ich eine 3070 FE oder eine 6900 XT als Graka zur UVP verfügbar.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, Warzone, GTA 5, CS GO, Dota
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Gehäuse soll das Sekira100r werden, Grafikkarte muss 3070 oder 6900 xt sein
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x27 Zoll, WQHD, 160 HZ
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Offen, je nach dem, was Sinn macht
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
So schnell wie möglich
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich habe mir mal aufgrund der 2 vorhandenen Grafikkarten einmal 2 Varianten zusammengebaut. Sind alles nur die Alternate-Preise, geht bestimmt günstiger...
Variante 1 mit 3070 FE
AMD Ryzen 7 5800X, Prozessor
€ 429,00
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI, Mainboard
€ 214,90
be quiet! Pure Rock Slim, CPU-Kühler
€ 21,99
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher
€ 227,90
Samsung 980 PRO 1 TB, SSD
€ 192,90
Samsung 870 QVO 1 TB, SSD
€ 94,90
MSI MPG SEKIRA 100R, Tower-Gehäuse
€ 109,90
be quiet! Pure Power 11 FM 750W, PC-Netzteil
€ 114,90
Variante 2 mit 6900 XT
AMD Ryzen 9 5900X, Prozessor
€ 619,00
€ 214,90
€ 227,90
€ 192,90
€ 94,90
€ 109,90
be quiet! Dark Rock Pro 4, CPU-Kühler
€ 84,90
be quiet! Dark Power 12 850W, PC-Netzteil
€ 249,90
Vorab hätte ich schon einmal ein paar Fragen.
1. Reicht der Pure Rock Slim beim 5800x als CPU-Kühlung (Habe gehört, der soll recht heiß werden, Variante 1)?
2. Ist das Mainboard für beide Varianten gut geeignet?
3. Ist der Ram gut geeignet für Mainboard/Prozessor?
4. Reichen 850 W bei Variante 2?
5. Passt irgendetwas garnicht zusammen/bzw. ist nicht kompatibel? Gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Mir geht es hierbei jetzt nicht in erster Linie darum, ob die Komponenten Sinn für meine Anwendungsfälle haben. Vielmehr würde ich gerne wissen, ob die Komponenten ansich gut zueinander passen.
Vielen Dank vorab!
Nein, nimm nen größeren Kühler. Dark rock 4 Pro oder Noctua D15
Ist wohl ein gutes Board, mir hat es zu viel Schnickschnack und ist für meinen Geschmack zu teuer.
Ja, aber wenns G.Skill Aegis ist, ist er sehr wahrscheinlich zickig. RipJawV wären okay.
Ja reicht.
Mir sind die Listen alle viel zu teuer. Zu viel Geld an stellen investiert wo es garnichts bringt.
Und das Gehäuse ist das miesteste Gehäuse 2020. Such dir was besseres.
Da würd ich dann eher die 6900xt nehmen.
Nein
Dann ist er 5900x sinnlos. Ein 5600x reicht, maximal nen 5800x.
Katastrophe. würd ich nichtmal für 1.000€ Schmerzensgeld meinen PC reinbauen, da wär mir meine Hardware zu schade für
Schon einmal danke für deine äußerst schnelle Antwort :)!
Ich hatte jetzt G.Skill Trident ausgewählt. Passt der? Was genau meinst du mit zickig?
Ich lese aus deinen Antworten, dass du am ehesten beim Prozessor + Mainboard einsparen würdest. Was wären denn deiner Meinung nach weitere Komponenten mit dem größten Einsparpotential?
Oh, schade. Liegt das am mittelmäßigen Airflow? Beim Sekira 500X ist es dann wahrscheinlich das Gleiche, oder? Ich hatte mich für das Case entschieden, weil ichs vom Design einfach gut finde.. ;).
Hast du eine Empfehlung?
Trident Z in CL14 sind sehr sicher Samsung B-Die Speicherchips auf den Riegeln. Das ist das beste was man für Geld kaufen kann.
SSDs, CPU, Ram
Mäßig ist gut...Du willst highend Hardware ohne nennenswerten Airflow in eine Kiste packen?
Dann kannste sie auch direkt in einen Vulkan oben reinwerfen...
Klassisch: Enermax Starryfort oder LianLi O11 Dynamic, NZXT H510
Okay. Die, die ich ausgewählt hatte, waren CL16. Lohnt sich das Upgrade auf CL 14 denn generell(+100€)? Hier stand Unsinn
Ich hatte gelesen, dass die Trident nicht auf der QVL-Liste des Mainboards stehen, dennoch aber dazu passen würden.
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1692615
Diese hier wären also (wenn auch teuer) gut? Und noch eine (vllt. etwas dumme) Frage. Gibts es RAM-Riegel für bestimmte Prozessoren? Bei manchen RAM-Riegeln steht "für AMD" dabei..
Hast du da auch eine Empfehlung? Ist der Gedanke, sich eine M2 SSD und eine normale SSD reinzustecken, sinnvoll?
Mäßig ist gut...Du willst highend Hardware ohne nennenswerten Aurflow in eine Kiste packen?
Okay, habe nicht gedacht, dass das so extrem ist. Die Tests haben alle von einem soliden (wenn auch nicht optimalen Airflow) gesprochen. Siehst du das gleiche Problem beim Sekira 500 x?
Danke nochmal!
Dual Ranked 32 GB und 3600mhz CL 16
Die Ballistix sind leider auch im 32GB-Kit mittlerweile Single Rank (scheinbar nicht immer, aber die 3 Kits die ich da hatte waren jeweils Micron B)..
Ich hab dann wegen Dual Rank zu G.Skill gegriffen (mit Hynix CJR).. Hab schlussendlich die Trident Z genommen, die Ripjaws V wären aber auch ok..
Ich habe meine letzte Woche bekommen von Amazon die sind Dual Ranked 🤔
Ich schließe mich den anderne an. Wenn du nur Gaming machst reicht ein 5600x sowas von. Lüfter würde ich dir min. den Dark Rock Slim empfehlen. Da haste keine Probleme mit RAM etc. Falls du es extra leise willst dann natürlich einen größeren. Aber das liegt dann bei dir.
Netzteil würde ich eigentlich ein Straight Power nehmen. Die PurePower finde ich zu schlecht für so einen großen Build und die DarkPower sind zwar gut, kosten aber halt auch richtig viel. Wenn du nicht Overclocken willst, ist ein Straight Power mehr als ausreichend. Und da nimmste dann halt 750 oder 850 Watt wie es dir reinpasst.
Mainboard. Ja finde ich auch zu teuer. Vorallem brauchst du Wifi? etc.? Wenn du das alles nicht brauchst such dir eine Seite und filter nach dem was du brauchst. So kannst du locker 50€ sparen. Vorallem wenn du nicht Overclockst dann ist es so ziemlich egal was du für ein Board nimmst. Ich hatte in meinem alten Rechner ein 80€ billig Board lief 7 Jahre ohne Probleme.
RAM kann ich nicht soviel sagen nur das ich nicht wirklich über 3600Mhz mit InfinityFabrix auf 1800Mhz fixed gehen würde. Alles andere braucht halt Zeit und Lust. Da ist dann nichts mehr mit einstecken XPM Laden und fertig.
Nein. Das Kit, das du dir ursprünglich ausgesucht hast (Trident Z 3600 16-19-19-39) reicht völlig aus.
Kann man machen, zumal der zweite M.2 Slot auf dem Board nur mit PCIe x2 läuft, wenn du beide Slots bestückst. Du kannst aber auch einfach zwei M.2 SSDs verbauen (macht ja preislich kaum einen Unterschied) und sparst dir das SATA-Kabel. Eine PCIe Gen 4 SSD bringt dir keine spürbaren Vorteile, der Aufpreis lohnt sich nicht. Eine Kingston A2000 reicht z.B. völlig.
Ja.
Vernünftig wäre es, einen 5600X oder 5800X nehmen und die paar Euro mehr in einigen vernünftigen Kühler (Dark Rock Pro 4 oder Noctua D15) und ein vernünftiges Netzteil (z.B. Straight Power 750-850 W) investieren. Mit der Dark Power 12 Serie haben einige Nutzer hier Probleme gehabt (ich persönlich nicht), aber würde ich angesichts des stattlichen Preises nicht unbedingt riskieren. Als Mainboard tut's auch ein B550 A-Pro oder Tomahawk, sofern Du kein Wifi benötigst.
Dann ein Gehäuse mit vernünftigem Airflow und die 6900 XT rein.
PS: Wenn Du natürlich einen 5900X und eine Gen 4 SSD möchtest, ist das natürlich dein gutes Recht, ist ja schließlich ein Hobby :d
Sehr cool, darauf hatte ich auch gehofft.. 👍 Hatte meine Anfang März bestellt (Amazon, MM, Mindfactory), waren wie gesagt alle Single Rank.. Ist dann vielleicht doch eher 50:50 Chance und ich hatte einfach Pech.. 😐
Ich habe mir vorher erkundigt und viele sagen da die mittlerweile Single Ranked sind. Dachte komme egal ich will "günstige" 32 GB Riegel mit 3600mhz und guten timmings. Da bei CoD und ich denke bei neuen BF auch, immer 14 - 16 GB Ram belegt werden. Bestellt angeschlossen. CPU Z nachgeschaut Überraschung Dual Ranked :) jetzt weiß ich für mich CPU - RAM laufen optimal. On Top je nach Spiel 2 - 10 Fps dazu. Meine wurden im März produziert ob das damit zusammen hängt oder einfach lotto ist? Am besten wenn man Dual Ranked will bei Amazon bestellen und testen wenn nicht zurück schicken. Preis-Leistung ist der RAM nicht zu schlagen.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten!!!
Die Variante mit der 3070 vergesse ich dann erst mal und nehme die 6900 XT.
Prozessor wird dann eher ein 5600x, aber höchstens ein 5800x. Mir ist grade noch ein Anwendungsfall eingefallen, und zwar VR. Habe ne Quest 2 und möchte dann gerne auch über den PC spielen können. Hat das Auswirkungen auf die Prozessorwahl?
Kühler wird ein Dark Rock Pro 4 und das Netzteil ein Straight Power 850 W
Kannst du mir den Satz noch einmal erklären, versteh ich leider nicht :unsure:
Verstehe ich das richtig, dass du mit dem Satz die 2. SSD meinst? Also zum Beispiel Samsung 980 PRO 1 TB, SSD für den PCIe4 M2 Slot und auf den 2. M2 Slot dann z.B. die Kingston A2000.
Ich hatte mich für das Mainboard entschieden, weil es PCIe4, Wifi und einen Front USB 3 Header hat, welcher zum Front USB-3 Anschluss des Sekira 100R gepasst hätte. Da ihr aber alle einstimmig der Meinung seid, das Case ist scheiße, muss ich da nochmal drüber nachdenken :d
Darf ich fragen, woher diese Meinung genau stammt? Der Test hier: https://www.hardwareluxx.de/index.p...-test-a-rgb-schick-zu-verlockendem-preis.html liest sich eigtl. recht solide.
Nochmal Danke an alle ;)!
Der Infinity Fabric Clock der Ryzen CPUs sollte im Verhältnis 1:1 zum RAM Speed stehen (bzw. dem halben angegebenen RAM Speed wegen Double Data Rate).. Ansonsten gibt es Performance-Einbußen, weil die Takte beim Speicherzugriff asynchron sind..
Entscheidender Punkt ist jetzt, dass für die CPUs soweit ich weiß ein Infinity Fabric Clock bis 1800MHz garantiert ist, was dann einem RAM Speed von 3600MHz entspricht.. Schnellerer RAM ist nur dann wirklich sinnvoll wenn man auch den Infinity Fabric Clock anheben würde (was eventuell nicht stabil möglich ist)..
Entscheidender Punkt ist jetzt, dass für die CPUs soweit ich weiß ein Infinity Fabric Clock bis 1800MHz garantiert ist, was dann einem RAM Speed von 3600MHz entspreicht.. Schnellerer RAM ist nur dann wirklich sinnvoll wenn man auch den Infinity Fabric Clock anheben würde (was eventuell nicht stabil möglich ist)..
Danke für die Erläuterung (y)
Zudem steht auch hier im Testfazit:
"Wer nicht maximalen Airflow benötigt, der erhält mit dem MSI MPG Sekira 100R aber letztlich ein schickes und weitgehend stimmiges A-RGB-Gehäuse zu einem fairen Preis."
Du willst aber hier mit dem 5800X den größten Hitzkopf aus dem aktuellen AMD Lineup einbauen und eine GPU mit ner Leistungsaufnahme von über 300W
Du benötigst zur Kühlung guten Airflow!
Der zweite M.2 Slot unterstützt auf B550 Boards ohnehin kein PCIe 4.0. Meine Aussage bezog sich eher darauf, dass es aktuell generell fragwürdig ist, den Aufpreis für eine Gen 4 SSD wie die 980 PRO zu zahlen, da der Leistungsunterschied sich lediglich in Benchmarks, nicht aber im alltäglichen Gebrauch bemerkbar macht. Ich habe selbst eine 980 PRO und eine 970 EVO, auf dem Papier doppelt so schnell, in Realität kein spürbarer Unterschied.
Für die zweite SSD hast Du entweder die Möglichkeit, eine weitere M.2. SSD im zweiten Slot einzubauen oder eine S-ATA SSD ins Gehäuse zu bauen. Sofern Du nicht übermäßig viel Speicherplatz benötigst und Dir eine oder gar mehrere SSDs mit >2 TB anschaffen möchtest, würde ich es vorerst bei einer zweiten M.2 SSD belassen. Ein Datengrab kann man sich nachträglich immer noch anschaffen, wenn man es denn braucht.
Genau, das mit dem Infinity wurde ja schon erklärt, sorry wenn es nicht ausführlich genug war :)
Neuer Kühler und Netzteil sollten super passen.
Gehäuse hab ich nichts gesagt. Da hab ich mich raus gehalten :d Ich weiß das Gehäuse sehr emotional sein können bei vielen. Somit bin ich da immer neutral.
Noch zu dem PCI4 Express bei den NVMEs. Ja es ist toll wenn man einen Slot dafür hat, das man etwas Zukunft sicher ist. Aber ich hab mir das letztlich auch angeschaut. Und für einen der spielt macht es absolut keinen unterschied ob du jetzt PCI4 oder PCI3 hast. Das macht wirklich nur unterschied wenn du große Dateien von A nach B verfrachtest z.B. Video schnitt oder sowas und dann brauchst du meistens ja 2 SSDs davon.
Ich hab z.B. ein AsRock B550 Extreme4. Das hat einen PCI4x4 und einen PCI3x2. Ich hab mein OS auf das PCI3x2 gesetzt und meine Photoplatte auf PCI4x4. Bis jetzt merke ich noch nicht so viel unterschied zu früher wo die Photos auf einer normalen SSD über SATA waren. Somit würde ich mich da jetzt nicht dran aufhängen. Da würde ich z.B. PCI4 Express für die Graka wichtiger finden. Weiß nicht ob das schon alle Boards mit sich bringen. Die B550 glaub schon andere bin ich mir nicht sicher z.B. Intel etc.
