[Kaufberatung] Neuer Lüfter Corsair H60
kiron
Hallo
Zurzeit baue ich mir einen neuen PC zusammen. Jetzt habe ich mich
entschlossen zur CPU Kühlung die Corsair Hydro H60 zu verwenden.
Diese habe ich auch bereits zu Hause.
Für diese Kühlung suche ich jetzt einen neuen Lüfter.
Da ich als Gehäuse das Lian Li V352B verwende und die standart Gehäuselüfter
auch austauschen will geht das alles gleich in einem.
Folgende Lüfter möchte ich für das Gehäuse verwenden.
Enermax TB Silent 120x120x25mm 2x (Front einblasend)
Enermax TB Silent 82x82x25mm 1x (Heck ausblasend)
Jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig gelesen habe das der
Radiator vor einem Einblasenden Lüfter montiert werden sollte.
Meistens am Heck des Gehäuses.
Beim V352B geht das ja nicht hier müsste ich den Radiator vor einem
der beiden einblasenden Lüfter an der vorderseite des Gehäuses befestigen.
Die Lüfter von Enermax die ich mir ausgesucht habe, haben allerding nur
900U/min und max 71,54 m³/h Volumenstrom.
Der Original Lüfter der bei der H60 dabei ist hat folgende Werte.
1700 1/min mit einem max. Luftdurchsatz von 126m³/h
Folgendes würde ich jetzt gerne wissen.
Reicht der Lüfter von Enermax mit 900U/min oder sollte der Lüfter
der vor dem Radiator gesetzt wird in etwa die gleichen Werte aufweisen
wie der originale von Corsair.
Da dieser Lüfter ja qasi der CPU Lüfter ist da er ja die Flüssigkeit
im Radiator herunterkühlt könnte man diesen Lüfter ja auch als PWM
Variante kaufen.
Sehe ich das richtig?
Welchen Lüfter könnt ihr mir hier Empfehlen, wenn möglich auch einen
von Enermax.
Macht es Sinn folgende Einbauvariante zu wählen?
Einblasender Lüfter -> Radiator -> Einblasender Lüfter (vom Radiator weg)
Wenn ja woher bekomme ich die Zoll Schrauben die beim H60 dabei sind.
Diese müssten dann ja länger sein.
dabei kommt natürlich die Frage auf ob der 82er Lüfter am Heck die ganze
warme Luft wieder hinaus beförfdern kann.
Vielen dank schon im voraus für jede Hilfe.
gruss
Kiron
Neue Lüfter Corsair H60
Hallo!
Erstmal Danke für deine Antwort.
Ich habe mir dieses Review schon angesehen und mir mittlerweile
auch diverse Lüfter bestellt.
Leider habe ich erst gestern Abend als ich mit dem zusammenbau
anfangen wollte festgestellt das die Corsair H60 absolut nicht in das
Lian Li V352B passt.
Vorne viel zu wenig Platz zum Motherboard.
Die Schläuche des Radiators sind komplett im Weg.
Der Radioator ist 155mm hoch.
Im V352 ist bis zur Mittelplatte nur 150mm Platz.
Hier könnte man zwar die Mittlere Platte ausfräsen aber dann würde man
oben einen 5.25" Einschub verlieren.
Den Radiator könnte man dan so einbauen das die Schläuche oben sind.
Würde das die Funktion beeinträchtigen?
Hinten gibt es nur den 80Lüfter. Wenn man den weglässt und selber
irgendeinen Mod macht das ein 120 Lüfter passt und man dann den Radiator
dort einbauen würde und das auch noch einblasend dann hätte man nur einblasende Lüfter und keine Lüfter die die warme Luft nach draussen befördern.
Naja so wie es aussieht muss ich auf einen normalen Luftkühler umsteigen
und werde mich für einen der beiden hier entscheiden.
Noctua NH-C12P SE14 ist 114mm hoch.Muss erst heute den realen Abstand
CPU zur Mittelplatte messen, damit ich hier nicht wieder eine Überraschung erlebe
Auch der hier käme in Frage damit gibt es sicher kein Höhenproblem.
Scythe Big Shuriken der ist nur 58mm hoch
der beiligernde Lüfter ist nur 12mm hoch aber hier sollte man eigendlich auch
einen 25mm Lüfter Problemlos einbauen können.
Wenn einer noch weiss wie die H60 in einen 352B zu bekommen ist
dann wäre ich für Tips echt dankbar. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt.
gruss
Kiron
