boxerbobby
Profi
Guten Abend!
Dank eurer Hilfe vom letzen Thread (hier der Forum Link) habe ich aufgestockt und möchte es weiterhin, danke!
Da sich die Platzverhältnisse so ergeben haben, und besonders aus optischen Gründen, bin ich jetzt stark am überlegen meinen Radiator vertikal aufzustellen mit insgesamt 8x 120mm FANS (je 4x auf einer Seite) und einen zweiten Heatkiller 200 mit einer d5 auf der gegenüber liegenden Seite des Radiators zu montieren. (Fittings und Tubes hätte ich auch noch vorrätig).
Bis jetzt lief mein Loop mit einem Reservoir/Pump so ab: Pump OUT->VGA->CPU->Radiator -> Reservoir (noch damals der alte Aqualis 880ml + d5 next) -> Pump IN
Jetzt zum Problem Im Falle einer 1xRadiator, 2xPump/2x Reservoir Entscheidung ist mir leider ist mir nicht ganz klar wie ich meinen LOOP finishe. Würde sowas "funktionieren?" Pump OUT->VGA->CPU->Radiator IN/OUT-> Reservoir/Pump1 IN/OUT -> Reservoir/Pump2 IN/OUT -> VGA IN
Folgende Möglichkeiten habe ich mir ausgedacht:
1.)
Push/Pull mit 8 Fans, 1x Radiator, 2x Heatkiller mit 2x d5. Hier würde ich jeweils 1 Reservoir an einer Seite der 4 Fans befestigen, ein Reservoir würde nach links schauen und eines nach rechts.
2.)Pull mit 4x Fans (so ca. Wie ich es mit meinem alten Aqualis Build gehabt habe. Pump OUT->VGA->CPU->Radiator -> Reservoir1 -> Pump IN -> Pump out ->
3.)
Theoretisch hätte ich noch Platz für einen 120mm Raditor, (weiß zwar noch nicht wie ich es befestigen könnte). Falls es eine "gute" Idee ist, wie könnte ich hier meinen LOOP bauen?
Im Anhang findet ihr Fotos von meinem alten Aqualis/d5 next build, wie es momentan aussieht
Hier ist noch mein Setup:
Motherboard: ASUS ROG Crosshair VIII Hero [WI-FI]
CPU: AMD 3700X, EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB - Plexi
GPU: 2080ti, EK-Quantum Vector RTX RE Ti D-RGB Nickel + Plexi
Case: Thermaltake P5 (Wandmontage)
Pumpe: D5
Reservoir: Watercool Heatkiller tube 200
Pump: D5
Radiator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper V2 480mm (14284)
Fans:
Fittings: Phanteks
Tubing: 16mm AD Messing Bitspower
Danke schon mal im Voraus!
1.)
3.)
Pumpe: D5
Pump: D5
Fans:
Fittings: Phanteks
