Neuer monitor Auflösung inkorekt
Magera
Experte
Leipzig
Ich brauch mal schnelle Hilfe.
Ich habe vor kurzem in meinem Worksetup einen meiner Beiden "Alten" Asus VG249Q gegen den Dell S2721 DGFA getauscht.
Seitdem bekomme ich bei dem Aus keine 1080 P mehr angezeigt.
Micht mal die HD Auflösung will windows noch finden.
Das Setup Alt:
Laptop mit Dockingstation, Lenovo Lenovo L14, i5-10210U. Windows version 10.0.19044
Dockingstation per Thunderbolt angeschlossen.
1. Monitor: Laptop Display 1080p
2. Monitor Asus VG249q 1080p per HDMI am Dok
3. Monitor Samsung Syncmaster 2343SW 1080p per HDMI am Dok (Über DVI mit Adapter)
neues Setup:
1. Monitor: Laptop Monitor 1080 p (acuh versucht bereits nur auf 720 p einzustellen)
2. Monitor Dell S2721 DGFA 1440p (Auch versucht nur auf 1080 P zu betreiben, ohne Erfolg) per HDMI am Dok
3. Monitor Asus VG249Q 720 x 1280 p (hochformat, mehr geht nicht) per HDMI am Dok
Wieso wird mir der Asus nicht mehr in 1080p angezeigt? ich hab auch versucht das Kabel und die Steckplätze der Monitore zu tauschen, um dort Fehler auszuschließen.
Ohne Erfolg.
Auch das Ändern des DELL in den Windowsanzeige Einstellungen auf 1080p oder sogar darunter brachte nichts.
Merkwürdig ist, wenn ich den Dell abklemme, bzw entferne. Dann wird mir bei dem Asus auch wieder 1080p angezeigt, also am treiber kanns auch nicht liegen.
Beide Monitore sind auf 60hz gestellt, also das schließe ich auch als Problem aus.
kann es sein das der Lappi mir keine 2 HDMI zulässt? Ich mein bei dem alten Setup waren es ja auch 2 mal HDMI letztlich.
Oder kann hier der Dell das Problem sein?
Das Dock ne Macke?
Eventuell ist die Bandbreite des Docks limitiert? Welche Dockingstation ist es denn? Üblicherweise steht im Datenblatt welche Kombinationen an Auflösungen etc möglich sind. Könntest auch versuchen einen Monitor an der Dockingstation und einen am Laptop direkt anzuschließen.
Danke für eure Hilfe. ich habs hinbekommen.
Es lag an der herzzahl und der bescheuerten Anzeige von Windows.
Na Hauptsache die Herzen und die windoofe Anzeige (in kurz: die Technik) waren Schuld und nicht etwa Du, als dessen Verwender.
Wenn windows bei den Monitoren 2 mal 59 Herz jeweils anzeigt,
also einmal 59,40 und einmal 59,911 Herz, und die beiden Monitore gleich eingestellt werden müssen, also beide 59,40 oder beide 59,911, und windows mir aber das nachkomma nicht anzeigt in den Adaptereinstellungen, dann ja... Könnte einfach die Darstellung von Windows etwas besser sein.
[…] dann ja... Könnte einfach die Darstellung von Windows etwas besser sein.
Wenn die 'native' Monifrequenz -warum auch immer- nicht durchs Dock passt, isses nicht die Schuld von Windows, das die für diesen speziellen Anwendungsfall passende Taktfrequenz händisch auszuwählen wäre.
Wenn es denn nur so wäre!
Aber windows hat meinen 165 Herz monitor auf 59,911 und den 144 herz auf 59,40 gestellt, ganz automatisch.
Aber es ist auch egal.
Das Problem hat sich ja gelöst.
