Neuer PC Build - LEDs von DRAM und CPU blinken - PC geht an und aus (meist kein Bild)
Feivel
Guten Abend zusammen,
ich baue aktuell einen PC für nenn Kollegen auf und irgendwie ist der Wurm drinnen.
Vorhin alles soweit angeschlossen, ich wollte eigentlich nur noch die Verkabelung schön machen und Windows installieren, allerdings hab ich mir gedacht sicherheitshalber vorher ein Testrun.
Leider hat sich die Vorsichtsmaßname als begründet erwiesen.
Das Mainboard leuchtet sobald ich das NT anschalte und wenn ich den Powerbutton drücke geht er an und aus und startet sich permanent neu.
Manchmal im 3 Sekunden Interval und manchmal dauert es ca. 15 Sekunden. Ein Bild war erstmal nicht zu sehen.
Es blinkt in der Regel DRAM und CPU abwechselnd auf dem Board.
Was habe ich bisher getan, alles abgezogen vom Lüfter bis zum Frontpanel - Nur noch Strom und HDMI Kabel.
Dann hat er tatsächlich 3 mal direkt das BIOS geladen, danach habe ich wieder angefangen die Dinge anzuschließen und dann ging es auch irgendwann wieder nicht mehr.
Nun ist es allerdings so, dass ich auch mit Minimalverkabelung nichts mehr zu sehen bekomme und das o.g. Fehlerbild sich nur noch wiederholt.
Außerdem habe ich:
RAM nur noch mit einem Riegel versucht (beide) auf allen Bänken
CMOS
CPU Kühler gelockert, aber der war auch vorher nicht überzogen
iGPU getestet
Vorm zusammenbau die Pinne für die CPU geprüft
Ich werde morgen früh nochmal einen Riegel aus meinem System testen und wenn das nichts bringt, das System auf dem Schreibtisch drapieren und testen.
Ansonsten kann ich es in meinen Augen nur noch zurückschicken (MB? und/oder CPU?) oder gibt es noch andere Ideen?
HW ist die folgende:
Gigabyte Z390 Gaming X
9600K
2060 RTX
Seasonic Focus 650W
Ballistix Sport RAM 3000 mhz 2x8 GB
Danke schonmal.
Björn
Abstanshalter alle korrekt?
Moin.. Danke für die Rückmeldung. Ja sind sie. Fehler sehr wahrscheinlich gefunden. Entweder er mag den RAM nicht oder ist defekt. Mit meinen Riegeln keinerlei Probleme.
Gesendet von meinem ASUS_Z01QD mit Tapatalk
Dann aktualisiere mal das BIOS mit denen alten Modulen und probier es anschliessend nochmal mit den neuen Ballistix.
Guter Vorschlag, leider keine Änderung. Bin von f6 auf f7 hoch, er verhält sich direkt komisch und bootet nicht mehr.
So erster bench ist durch. Denke 7k Punkte im firestrike sind in Ordnung ohne oc und 8gb RAM. Auch wenn die wohl egal sind.
