[Kaufberatung] Neuer PC für MFS2020 in VR mit 5800X3D&RTX4090
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 284031
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen,
möchte mir gerne folgenden PC zusammenstellen lassen (bei One.de) und wäre für Einschätzungen dankbar.
Die Wahl des Prozessors und der Graka basiert auf dem Wunsch MFS2020 in VR auf Pico4 zu spielen.
Der Rest sollte möglicht budgetfreundlich sein.
Danke!
Deine gewählte Konfiguration (3790 €/ one.de)
  • Gehäuse MSI MPG Velox 100P Airflow SP mit Seitenfenster (ATX)
  • Prozessor AMD Ryzen 7 5800X3D (8 x 3.40 - 4.50 GHz, 105W)
  • Prozessorkühler 170 Watt- Alpenföhn Brocken ECO Advanced
  • Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 3600 MHz (2 x 16 GB) - CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL weiß
  • Grafikkarte 24 GB GDDR6X - NVIDIA GeForce RTX 4090 - MSI SUPRIM X 24G
  • Mainboard MSI MPG B550 GAMING PLUS (Chipsatz B550 / ATX / DDR4)
  • M.2 SSD 2 TB M.2 PCIe 3.0 x4 - WD Blue SN570 NVMe SSD
  • Netzteil 1000 Watt - be quiet! Straight Power 11 Platinum - 80+ Platinum / Vollmodular
  • Soundkarte Onboard Sound
  • Betriebssystem Windows 11 Home 64Bit OEM (inkl. Installation auf das schnellste Speichermedium)
  • Garantie & Service 36 Monate Herstellergarantie inklusive kostenloser Rücksendung + Technischer Support
Alternativ (3757€ / boostbox):
  • Betriebssystem Windows 11 Home, 64 Bit, inkl. USB-Stick und 30 Tage XBOX Game Pass Ultimate (+114,90 €)
  • Prozessor AMD Ryzen 7 5800X3D, 8x 3400 MHz inkl. Company of Heroes 3
  • Prozessorkühler GameStar Liquid aRGB 240mm Wasserkühlung
  • Grafikkarte MSI GeForce RTX 4090, MSI GeForce RTX 4090 Suprim 24G, 24 GB GDDR6X, HDMI, 3x DisplayPort inkl. Redfall Bite Back Edition (+1.244,00 €)
  • Mainboard MSI MAG B550 Tomahawk (+59,90 €)
  • Arbeitsspeicher 32 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 3600 MHz, Corsair Vengeance LPX Black (+4,90 €)
  • 1. Festplatte 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Samsung 980 Pro (Lesen/Schreiben: max. 7000 MB/s | 5100 MB/s)
  • Gehäuse BoostBoxx Argo, schwarz, RGB Beleuchtung mit Steuerung
  • Netzteil 1000 Watt be quiet! Straight Power 11, 93% Effizienz, 80 Plus Gold zertifiziert (+134,90 €)
  • WLAN/Bluetooth 2400 MBit/s Wireless LAN, Intel® AX 200, 802.11 a/b/g/n/ac/ax WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 5.0
  • Garantieerweiterung 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice
Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja. MFS2020 in VR mit Pico4
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
CPU soll 5800X3D sein, weil gut geeignet für MFS2020. Auf 7800X3D warten ist keine Option, da AM5 zu teuer wird für mich.
RTX4090 ist leider notwendig, und dabei ist mir ein qualitativ wertiges Modell wichtig
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
1x Monitor (WQHD) bzw 1x TV (4K), aber hauptsächlich VR.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Upgrade hatte ich mal wie folgt ins Auge gefasst, möchte aber lieber nicht rumschrauben mehr.
AeroCool Playa RGB, Acrylfenster (ACCM-PB09013.11)
AeroCool Rev RGB Pro 3er-Pack 120 mm Lüfter LED RGB (ACF3-RF10227.01)
AeroCool Shark Fan White 140 mm Lüfter LED White (EN55512)
Seasonic Focus GX 550 Watt ATX (FOCUS-GX-550) => Chieftec PPS-1050FC 1050W, PC-Netzteil
MSI B450 Gaming Plus Max (7B86-016R)
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)c => Ryzen 7 5800X3D.
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GIS)
ASUS RTX 2060Super => MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G,
Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB, M.2 (WDS100T2B0B)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max 3.800€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
asap
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
zusammenbauen lassen von Shop
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup?
(Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Konfigurieren & Bestellen
Ganz rechts unten ID laden: 2177290
Ich würde ein 750-850w Netzteil, 32gb 3200cl16 RAM, 5800x3d und ne 4090 kaufen.
Und vom Rest mit der Familie in Urlaub fahren ;)
Aber dann könnte es passieren dass die 4090 nicht ins Gehäuse passt.. evtl ist der Rundumschlag doch besser, weil vom alten PC nicht mehr viel übrig bleibt
Das Sparpotential wäre groß, das stimmt. Aber nur, wenn am Ende alles passt.
Und eine große 4090 würde wenn überhaupt wohl nur "grade so" ins Gehäuse passen, mit nur wenigen mm Platz zu den Front-Lüftern und auch nur wenig Platz zu der Glasscheibe. Habe daher kurz über eine MSI Ventus 3x 24G OC für ein Upgrade nachgedacht, aber dann sind es vielleicht 3cm Platz nach vorne, ob da noch genug Belüftung im Gehäuse ist, das kann ich halt nicht beurteilen. Bez. Kabel hab ich noch nichtmal geschaut..
Gehäusegröße ist außen LxBxH 420x200x460mm. Für die Karte wäre ca. 350x160x160mm Platz. Erscheint mir zumindest sehr knapp. Auch wenn ich diesen Thread hier anschaue: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/neues-system-für-rtx-4090-inkl-gehäuse-board-schon-vorhanden.1325636/
Weiß nicht, ob ich die Palit nehmen sollte. Ansonsten bin ich positiv überrascht, dass man mit so einer Zusammenstellung, nicht über 4.000eur landet.
Hat jemand Erfahrung zum Thema Platz hier? Das Systemtreff-Gehäuse für 4090 PCs hat fast die gleichen Abmaße wie meines hier. Reicht das vielleicht doch?
"Gehäusegröße ist außen LxBxH 420x200x460mm. Für die Karte wäre ca. 350x160x160mm Platz"
Du kannst die exakten Maße der Grafikkarte bei Geizhals raussuchen. Einfach dein exaktes Modell anschauen.
Gleiches gilt, wenn du das Gehäuse suchst. Da hat Geizhals in der Regel auch exakte Maße.
Dazu kommt das Thema Stromanschluss, wodurch du mehr Platz an der Seitenwand brauchst um den Stecker rein zu bekommen, damit dir der Stecker unter Last nicht abfackelt. Zum Thema Stecker gibts einiges in diversen Text und Youtubequellen. Alternativ gibts Winkelstecker von Cablemod und n paar anderen. Hab ich mich aber noch nicht mit beschäftigt.
Danke. Reicht es wenn die Karte grade so rein passt oder braucht sie außenrum noch Abstand und wenn ja, wie viel ca? Also nicht wegen Kabel sondern wegen Luftstrom und Wärme.
Habe bei Systemtreff nachgefragt, ob ein bestimmtes Gehäuse reicht für eine 4090 und sie meinten nein, im Konfigurator ließ sich das Gehäuse und die 4090 aber auswählen. Dieses wäre ca so groß wie mein aktuelles aber aufgrund der widersprüchlich erscheinenden Aussagen, bin ich jetzt auch nicht schlauer. Für trial and error ist mir das alles zu teuer. Naja.
So 20mm, wie sie durch ihre Bauform Richtung Mobo hat, wäre sicher nicht falsch.
Und da wo die Lüfter sind gern auch mehr, damit sie durchatmen kann.
Wobei… ich würde die Karte immer wieder vertikal montieren inzwischen.
Ein gutes und stabiles Riser-Kabel (PCIe4) und du wärst nochmal flexibler.
Das Problem ist ja inzwischen neben der Länge auch die Breite der Karten.
Um das Thema abzuschließen, das hab ich jetzt gemacht:
Das AeroCool Playa Gehäuse hätte zwar auch laut Hersteller (wahrscheinlich) knapp gereicht für die 4090, sinnvoll erschien es mir aber nicht. Darum habe ich ein Lian Li O11 Dynamic EVO gekauft und dort ein Upgrade meines bisherigen PCS wie folgt eingebaut.
Neu:
Seasonic Focus GX 550 Watt => be quiet STRAIGHT POWER 11 1000W
AMD Ryzen 5 3600 => Ryzen 7 5800X3D + Endorfy Fortis 5 (Edit: Dual Fan Variante nehmen, oder gleich was Stärkeres)
ASUS RTX 2060Super => ASUS RTX 4090 GAMING TUF
Behalten:
Was noch fehlt ist ein Winkelstecker von Cablemod, da der Platz zur Glasscheibe (bei horizontal eingebauter GraKa) immer noch zu knapp ist, bzw. ich das Kabel nicht zu sehr biegen möchte. Außerdem kommt noch ein zweiter Satz RAM Riegel.
Danke an alle, die mir entsprechende Tipps und Hinweise gegeben haben. Am Ende denke ich, dass es für mich sowohl die richtige Entscheidung war, auf ein großes Gehäuse zu gehen als auch, anstatt eines Neusystems "nur" ein Upgrade auf den 5800x3d zu wählen und den 7800x3d (o.ä.) auf die Zukunft zu verschieben.
Nachtrag:
Um andere vor dem selben Fehler zu bewahren: der normale Fortis 5 Kühler ist etwas zu schwach für den 5800x3d, vor allem im oberen Leistungsbereich. Wenn, dann die "Dual Fan" Variante nehmen. Oder lieber gleich etwas Leistungsstärkeres.
Ansonsten ist das aber wohl ein guter und günstiger Lüfter.
ENDORFY Fera 5 ARGB und Fortis 5 Dual Fan im CB-User Test
Fortis 5 vs. Fortis 5 dual
Temp und Takt im CinebenchR23:
Hoch trotz wenig angezeigter Auslastung. Mit PBO -30 ca. 5-8 Grad kühler.
TLOU ist ganz heftig was temps angeht. beim shadercachen hatte ich 87grad mit dem U12A.
ingame waren es auch 80
@Scrush mit dem 5800x3d? ist das beim 7800x3d besser?
Die Frage, die sich mir stellt, ist, lohnt es sich jetzt auf den Arctic Liquid Freezer II 360 zu upgraden für den 5800x3d, und hätte ich damit dann auch gleiche eine ausreichende Kühlung, wenn ich später vielleicht auf den 7800x3d wechsle, oder reicht es, für beides beim fortis5 zu bleiben? Gäbe es nennenswerte Vorteile, die Kühlung zu verbessern oder sind die nur gering?
