Neuer PC geht nicht richtig an!
Bubti1982
Hoffe bin hier richtig,
Habe seit 3 Tagen ein neuen PC.
AMD FX 6300
Thermalright HR-02 Macho Rev. A
SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB
Fractal Design Define R4 Black Pearl
be quiet! Straight Power E9-CM 480W
Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC (noch ausen alten PC)
ASrock Extreme 3 Mainboard
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600 2x4GB
Mein problem von anfang an.
Mache PC an, Lüfter fangen an sich zu drehen laufen alle langsam, aber Bildschrim bleibt schwarz. Kühler Lüfter aufen MB, 2 Gehäsue Lüfter auf 5V am der Lüftersteuerung vom Gehäuse.
Nach ka wie oft netzstecker ziehen und Power Knopf drücken dann Lüfter laufen langsam dann wird der Grafikkartenlüfter schneller und PC fährt hoch, In Windwons regelt der Grafkkarten Lüfter dann wieder runter.
1te vermutung war Netzteil , neues geholt zum testen ein Sea Sonic X-Series X-650 KM3 650W
Eingebaut PC angemacht und zack lief, dachte super Fehler gefunden.
Doch dann nachdem er wieder aus war, wollte PC anmachen ging gar nix mehr, keine Lüfter drehten mehr absolut nix.
Wieder das BeQuiet angeschlossen wieder das Problem mit den Lüfter und den schwarzen Bildschirm.
Dann lief er wieder, dann nochmal zum testen das Seasonic angeschlossen, Nur den ATX Stecker sonst nix, Netzteil lief kurz an und ging wieder aus.
Heute dann nochmal das Seasonic angeschlossen, wieder nur den ATX Stecker, lief an und lief auch weiter.
Also schließe ich mal ein defekt 2er neuer Netzteile aus.
Aber was kann es noch sein? Nächste vermutung wäre Mainboard.
Aber vieleicht kann einer mit den problem ja was anfangen.
Achja läuft er mal dann 100% stabil Prime läuft z.b Memtest zeigt keine fehler.
Ansonsten Bios Update Probieren, oder das Board Wechseln. Kumpel hatte das Auch, hat sich dann das geholt was ich Verkaufe. Und damit keine Probleme. Er hatte auch keine Lust mehr auf Fehlersuche.
