Neuer PC läuft nicht --> DFI&MDT schuld?
reqX
Tr
Hi Leute,
ich hab einem Freund gestern geholfen seinen neuen PC zusammenzubauen, der Einbau lief auch ohne weiteres, hier mal die Komponenten (alles Neuware):
DFI nF4 Ultra-D
Opteron 165 boxed
MDT 2GB DC Kit (keine tsop)
PoV Geforce 7900GTX
Samsung P120 (250GB SataII)
Bequiet DarkPower Pro 530W, LLPC7-SE, NEC4711 (oder so)
Prinzipiell ein schönes System,es will aber partout nicht laufen,folgende Probleme traten auf:
1.) Windows lies sich nicht ohne Probleme installieren, das Setup ging nach der Untersuchung der Hardwarekonfiguartion nicht weiter.
2.) Fall 1.) trat von 40 Versuchen ca. 37 mal auf, zwischenzeitlich startete der PC gar nicht mehr.
3.) Nachdem Windows installiert wurde (wie das geklappt hat s.u.), kommen häufig Bluescreens, gerade eben nach der aktuellen nForce Treiber Installiton (6.70) ging selbst mit dem Systemresetpunkt nix, Treiber musste über den abgesicherten Modus gelöscht werden und der von DFI beigelegt wieder draugemacht.
Als sich Windows nicht installieren ließ, hab ich erstmal die üblichen Fehler gesucht,sprich lockere Kabel, ob irgendwas beschädigt wurde,usw. aber nichts gefunden, die Win CD war auch unversehrt.
Da ich öfters mal was von DFI&MDT gelesen hab, hab ich mal den Ram durchgetestet, sprich einen Riegel rausgenommen, in andere Slots gesteckt usw.
Folgendes ist bei rumgekommen:
1.) Wenn ich beide Riegel drin hab, egal in welchen Slots, bootet Windows erst gar nicht.
2.) Wenn die Riegel einzeln betrieben werden, läufts bei einem, der andere scheint also kaputt zu sein.
3.) Der funktionierende Riegel wurde dann eingebaut in DIMM1 und Windows startete auch und lief auch stabil, Prime Blend ergab auch nach einer halben Stunde keine Fehler, eben trat dann aber das 3.) oben beschriebene Problem auf.
Also im Endeffekt scheints auf Ram Inkompatibilität und einen defekten Reigel hinauszulaufen, oder was meint ihr?
Ich habe ihm zu dem Ram geraten,sind ja UCCC's drauf und das müsste problemlos klappen, nur, bevor er sich neuen Ram kauft, sollte wirklich feststehen, dass der Ram es schuld ist und keine andere Komponente!
Vielen Dank für die Hilfe!
Wenn er kein Hardcore OC macht, würde ich eher ein anderes Board nehmen. Ein Abit K8N SLI z.B.
Prinzipiell klar, nur ist das DFI auch so n super Board und er würd das lieber behalten..
BTW: Ram wurde auch entschärft (Takt&Timings)
neuests Bios update drauf? müsste helfen wenns an den MDT's liegt
Sind wir gerade am probieren.. seltsamerweise kommt immer cmos checksum error beim Restart..
Das hatte ich auch mal, bin dann einfach ins Bios gegangen und auf Load Fail Safe-Settings gegangen und neugestartet danach ging es meistens.
Also,wir haben jetzt ein Paar Biosversionen mit den Ramsprobierten, läuft nicht.
--> neuen Ram kaufen.
Wa haltet ihr von dem Gskill?
Gskill sidn ok, schau mal in meine Sig. Laufen bei mir sowohl auf dem Ultra D als auch mit dem Expert bis 280Mhz ohne Probleme bei 3-4-3-8.
Gut vielleicht habe ich Glück gehabt aber 250 sollten in jedem Fall drinne sein. Ein gute Kombination wäre: Opteron 165 auf 2700 je nach Kühlung und den Ram dazu ebenfalls im 183er Teiler bei dem Board auf 270, oder 2600 und Ram im 183er Teiler auf 260, oder 2700:245...
Mir fallen da echt unzählige Kombinationen ein :)
Der Ram ist "teilerfreudig" und zur Zeit sogar recht günstig (habe Ende 2005 noch 270€ bezahlt), würde ihn weiterempfehlen.
Zudem lassen die beschriebenen Probleme auf den Speicher schließen...
MDT sind gute Speicher aber im Kombination mit einem DFI meistens recht zickig.
Gruß Sven
Die Gskills sind bestellt..
Ich hab selber MDT's,allerdings TSOP und auch in nem SN25P,die laufen aber 1a und gehen sogar bis 245MHZ.. Er hat BGA erwischt.
Hoffentlich klappts dann mit den neuen!
Danke für eure Hilfe,ich meld mich dann nochmal, wenn die neuen da sind.
ja entweder die GSkill, sind ein wenig teurer als die original Samsung UCCC, die 250Mhz sind garantiert oder Samsung UCCC original und auf ein wenig Glück hoffen oder diese pretestet, manche Shops bieten das an (H-H-E. z.B...)
Zum Glück sind die UCCC bei weitem nicht so zickig wie die TCCD, zu den MDT kann ich leider nicht so viel sagen, hatte noch nicht die Ehre...
also ich habe für einen freund auch ein system zusammengeschraubt mit dfi-mdt und die kiste läuft sauber bei 250/208. mehr ist aber nicht drin.
man kann aber auch 200/250 fahren mit ocz´s.
kurze Frage zu dem mainboard:
Ich wollte gerne Dual Channel nutzen - muss ich dafür die gelben oder die orangenen (1&3 oder 2&4) nehmen?
Hab mein Handbuch gerade verlegt :/
Beim DFI in der Regel immer erst die orangenen Slots versuchen. Mit den letzten Bios Varianten ab 5-10 glaube ich geht Dualchannel auch in den gelben Slots. Die würde ich aber wenn dann nur für Bh5 oder ähnliche empfehlen.
Die neuen Rams sind angekommen, beide funktionieren auch ohne weiteres.
Imo gibts aber noch immer im 3d Betrieb 10Sekunden Freezes, die danach in Grafikfehlern enden, das sollte aber mti der bald folgenden Win-Neuinstallation behoben sein, ist bestimmt irgendein Treiberproblem.
freeze im 3d-bereich können aber auch vom speicher kommen. diesen mal entschärfen und dann schauen ob die freeze weggehen.
Ich versuche gerade aus der Ferne das Problemzu lösen, also ich hab die Freezes noch nicht direkt gesehen.
Anscheinend (so sagt er's) sind die Freezes per DirectX Neuinstallation behoben worden, ich muss mir das am WE malgenau anschauen und ggf. Windows neu draufmachen,da die Installation sowieso (siehe 1.Post ^^) total im Ar**** ist ;)
Danke übrigens für die Hilfe (von mir und ihm) ;)
