Neuer PC macht unkontrolliert Neustart
Zimb0
Baden
Hi.
Mein Kumpel hat sich nen neuen PC Marke Eigenbau gekauft.
Das Problem: Der PC macht unkontrolliert Neustart. Außerdem kommt wenn er spielt nach gewisser Zeit immer ein Fehler.
Seine Config:
160GB HITACHI HDS722516VLSA80 S-ATA
Miditower Chieftec DX-01BD-U black
Netzteil be quiet! BQT Black P5-420W
Cooler CPU Zalman CNPS 7700-CU
MSI 7125 K8N Neo4 Platinum Sockel 939
AMD Athlon64 3000+ 1.8GHZ tray S 939
512MB DDRRAM MDT PC400 CL2,5 SingleSided
Gigabyte x800xl passive
an was kanns liegen?
Wie sieht es denn mit den Temps aus??
graka: 40° normal 70° Last
cpu: 27° normal
Was für nen Fehler ist das genau?
Ich würde zuerst mal den Speicher mit Memtest 1.60 auf Fehler testen.
so.. nach längerer pause..
ich hab den pc jetzt bei mir stehen.
heute nacht werd ich memtest druchlaufen lassen.
hab ihn komplett formatiert und nur winxp draufgemacht..
hab prime laufen lassen - nach 10 min abgebrochen.
Hab mir everest home runtergeladen um nach den temps zu schauen - soweit alles normal.
hab echt kein plan an was das leigen könnte.
Die Spannungen:
CPU Core: 1,35-1,41V
3,34V
5,08V
12,04-12,10V
5V Bereitschaft: 5,20
Die Temps (während prime):
Mobo: 26°
Graka(passiv) 35°
"CPU-Umgebung" 31°
HDD 26°
Irgendjemand ne Idee? Netzteil defekt?
Defektes Mothorboard kann ich ausschließen - Hab ich schon ausgetauscht.
EDIT: Ok eben hat er während Prime einfach neugestartet o_O
mach mal unter
Systemsteuerung->System->Erweitert->Starten und Wiedeherstellen
das Häkchen weg bei "Automatisch Neustart durchführen"
Schau auf die BlueScreen Fehlermeldung, Verursacher hier posten.
Wenn er trotzdem neustartet ist es das Netzteil.
greetz
eandy
Es wurde ein Fehler festgestellt.....
PFN_LIST_CORRUPT
blabla...
Tech. Info:
*** STOP: 0x0000004E (...............)
so.. das war der Bluescreen bei prime.
Stell mal das Bios auf default.
ich dreh bald druch..
hab gestern auch gegoogelt und hab herausgefunden dass es der ram sein könnte. -> Ramtest drauf gemacht, gestartet und schon nach 2 Sekunden "you have faulty ram and should replace it" oder so ähnlich. Die Fehlermeldung kam ungefähr 50 mal hintereinander.
Dann hab ich nen Neustart gemacht, nochmal memtester laufen lassen von gestern abend um 10 bis jetzt und tadaa.... kein fehler.. :grr:
Tausch doch mal den RAM.
ok.. jetziger standpunkt:
prime95 bricht ohne bluescreen ab,
memtest findet keinen Fehler.
Ich werd die Rams mal tauschen.. aber normal müssten sie ja gehen wenn memtest nix findet.
