Neuer PC mit Win11 friert ein
klebeband23
Hallo Freunde,
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengeschraubt. Als Software habe ich mich für Windows 11 entschieden.
Ich spiele hauptsächlich valorant momentan und apex und hänge gleichzeitig im discord ab. Allerdings habe ich das Problem dass mein PC einfriert wenn ich aus dem Spiel tabbe oder die Windows Taste drücke um kurz aus dem Spiel zu gehen. Es passiert mindestens 2 mal am Tag. Ich habe driver installiert, updated sind aktuell aber es passiert immer noch.
Was kann ich tun um dieses Problem zu beheben?
Liste mal bitte deine PC Hardware (Grafikkarte, CPU, CPU Kühler, Mainboard +Plus Bios Version, Ram, Netzteil, SSD, HDD, Monitor, Maus, Tastatur)
Ein HWiNFO64 Screenshot so wie unten auf dem Bild wird helfen, da kann man alles wichtige erkennen inklusive Windows Version, Bios Version, fTPM Status, Uefi Status, defekte Laufwerke, Ram takt.
Screenshots machst du mit der Taste STRG+ DRUCKEN, mit STRG + V kannst du den Screenshot in Windows Paint einfügen bearbeiten und als .jpg Datei speichern.
Das Bild dann hier im Forum hochladen (unten links in deinem Post Datei anhängen).
HWiNFO64: https://www.hwinfo.com/download/
Edit:
Du kannst auch einfach deine PC Hardware in eine Produktvergleich Liste bei geizhals.de einfügen.
Bei mir sieht das dann so aus:
Edit:
[/URL]
CPU:I5 12600K
Gpu: Gigabyte GeForce RTX 3080
MB: Gigabyte B660 Gaming x ax ddr4
CPU kühler: Scythe Fuma 2 Rev B
Ram: Patriot Viper 32gb ddr4 ram
Netzteil: Fractal Ion gold 750W
Ssd: Crucial 1tb ssd m2
Maus: hyperx Purefire haste
Tastatur: razer huntsman mini
Andere Daten:
Das aktuelle Bios Version F5 installieren, installiert ist bei dir Version F2.
Download Bios: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B660-GAMING-X-DDR4-rev-10/support#support-dl-bios
30 Sekunden Q-Flash Plus Update Anleitung im Video unten:
Dein Ram läuft nur auf 2400 MHz, das 3200 MHz XMP Profil im Bios nach dem Bios update einstellen.
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt werden.
Edit:
Den Intel Chipsatztreiber (inf Installation) Version 10.1.18836.8283 installieren: https://download.gigabyte.com/FileL...8283_n.zip?v=5449db0c9a1cc7ca06306bf7c96fb3ed
Das aktuelle Bios Version F6 installieren, installiert ist bei dir Version F2.
Edit:
Danke! Mein RAM ist auf den genannten Plätzen installiert.
Ist das Problem dann damit gelöst? Werde dass jetzt machen und Bescheid geben falls es wieder passiert
Edit:
Ich finde nur BIOS F5 und nicht F6… wo finde ich F6?
Möglicherweise, es kann aber auch an der Razer Synapse oder an der Gigabyte Software (Utilitys) liegen.
Die Razer Synapse Software als erstes deinstallieren, sollte das nicht ausreichen die Gigabyte Utilities -> App Center, Easy Tune, RGB Fusion usw. deinstallieren.
Und bitte keine Vollzitate machen, das macht deinen Thread total unübersichtlich, einfach nur das wichtige zitieren so wie ich es mache.
Außerdem kannst du auf BBCode umschalten (das gute alte Quote ohne HTML) das lässt sich leichter bearbeiten (Bild unten).
Jeder Post von dir lässt sich außerdem nachträglich bearbeiten, einfach auf Bearbeiten klicken.
Edit:
Sorry mein Fehler, Bios F5 ist das letzte Bios.
Du mußt da das Board AFAIK schon nackig machen und mindestens die RAM-Module entfernen...
1 x USB 2.0/1.1 port on the back panel
Zudem muß der USB Stick da AFAIK nur in den USB Steckplatz gesteckt werden.
Geht auch anders. Einfach PC Neustarten, in die bios rein, und F8 drücken für Q-Flash. Hab alles gemacht hoffe funktioniert jetzt besser. Danke!
Edit:
Habe einfach auf XMP umgestellt passt das? Wo kann ich nachschauen ob meine RAM auf 3200 läuft?
Edit:
Bin zu dumm zum zitieren sorry lol
Habe auf XMP umgestellt, passt das jetzt? Wo kann ich nachschauen ob meine RAM auf 3200mhz läuft?
Das Tool sagt dir das und da müßen unter Memory 1600MHz erscheinen, dann läuft dein RAM definitiv mit 3200MHz.
Und das ist kein Fehler von dem Tool, sondern der physikalische I/O-Takt und sowas von OK und richtig!
In HWiNFO64 bei Memory Clock sollte 1600 MHz stehen, das Programm hast du sowieso schon installiert.
Wenn der PC nicht stabil läuft so wie bei dir nimmt man besser Q-Flash Plus, Q-Flash funktioniert auch, wenn der PC stabil läuft.
Wenn die Bios Installation mit Q-Flash funktioniert hat hast du Glück gehabt.
Bin zu dumm zum zitieren sorry lol...
Einfach auf Bearbeiten klicken (Bild unten), BBCode einschalten und alles zwischen den Klammern löschen member: 61264"] .... hier löschen [/QUOTE was du nicht zitieren willst, ist total einfach.
