Neuer Pc muss her!
Itsche
Experte
At
Hallo Leute,
habe hier ein fast perfektes Paket gefunden!
e-tec.at / PC Systeme / UNIQ Gaming i5-6600K Be Quiet! Black Edition
möchte hier noch eine 950er Pro Samsung M.2 (256Gb) hinzufügen,
mit der GTX 970 GraKa. bin ich mir nicht mehr so sicher da viele User hier sie als Krüppelkarte beschreiben?
Gehäuse ok.
Netzteil ok.
Mainboard ok.
Ram ok.
Prozessor ok. oder gleich einen i7-6700K?
Prozessor Kühler hätte ich noch einen Macho HR-02 nagelneu im Regal stehen müsste auf den 1151er passen oder?
Grafikk. vielleicht auf eine Radeon RX480 warten?
Das wichtigste der Pc soll leise sein.
Der neue Pc sollte wieder 3-5 Jahre halten.
BS-Win 7 64Bit in weiterer Folge Win 10.
Monitor Auflösung 1920x1080.
Ich muss zugeben das ich nicht so der Gamer bin, möchte aber gerne Crysis 3,Doom,u.s.w. mal antesten, das ist mit meinem 4 Jahre alten Rechner nur bedingt möglich!
Mein System:
Intel Core 2 duo 8400 3Ghz
4gb Ram
Asus P5Q Board
3800er Radeon
Corsair Vx 550 Watt
SSD-120Gb Samsung 840 evo
Seagate 500 Gb Satta 2
Gehäuse Thermaltake Xaser 2 Silber Alu+ Noisblocker Lüfter 5x 80er
Was mein ihr dazu,
Gruß Itsche
Die 970 würde ich auf lange Sicht nicht nehmen (VRAM), zumal die 390 kaum teurer und stärker ist.
Das Netzteil ist Mist. (gerade mit einer GTX 900 würde ich es nicht mehr betreiben)
Board ist eines der günstigsten Z-Boards, für OC würde ich ein paar euro mehr investieren. Asrock Z170 Extreme4, Gigabyte GA-Z170X-UD3 (MSI Z170 Krait Gaming x3, Asus Z170 Pro Gaming)
Der 6600K passt schon für Gaming. Ja der Macho passt.
GPU: warten ja.
SSD ist auch eine der billigsten. Besser. Crucial BX100/MX200, SK Hynix SC300
Das System ist zu teuer, kannst du selbst bauen?
Wird übertaktet? Sonst macht das keinen Sinn.
Hm dann lieber selber bauen.
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 be quiet! Silent Base 800 schwarz, schallgedämmt (BG002)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
ca. 930€ (Alles mit AT shops verlinkt)
Bei der Graka muss ich ehrlich sagen.
Moment bekommt man hier im Forum die GTX 980 TI´s schon nachgeschmissen für 450€ etwa. (Gebraucht)
Bei Ebay gibt es sicher auch einige schnapper oder eben auf 480 oder GTX 1070 warten
Danke für die Antworten!
selber zusammenbauen ist ok.
Also alles neu ink. der Festplatten, dann stelle ich mein altes System in den Bastelraum.
Cpu Lüfter Macho HR-02 ist noch nagelneu eingepackt im Schrank-den kann ich verwenden für den 1151 Sockel.
Grafikkarte werde ich noch abwarten, eilig habe ich es ja nicht.
Das mit dem Motherboard und dem NT.habe ich nicht gewusst-Danke.
Die 950er M.2 256Gb. Platte mach die einen Sinn ca.190€?
Gruß Itsche
Kurz und knapp nein, im Alltag merkst du davon gar nichts, von ner 500GB Platte hast du da mehr.
Netzteilalternativen: Klick
So Leute jetzt habe ich mein System:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/efa04b2214ee30048bdf79b0d5001127868b47adec335d785ac
500Gb Samsung Evo SSD kommt noch dazu- kann ich als Österreicher nicht bestellen.
Netzteil habe ich mich für das 600 Watt entschieden-Festplatten werden eventuell noch dazugekauft.
Vom alten Rechner wird folgendes mitgenommen,
Cpu Kühler Macho HR-02 (noch nagelneu im Schrank, nie eingebaut )
850er Evo 120Gb als Systempartition
Dvd Brenner Satta
Was sagt ihr zu diesem System?
Gruß Itsche
Ja beim Board wäre ich mir nicht so sicher .
Viel gemecker übers Bios liest man öfter bei dem Brett.
Wenn du alles @ Stock laufen lässt und paar sachen im Bios Manuell einstellst wird es sicher ordentlich laufen.
Da würde ich eher das Extreme 4 kaufen von Asrock bzw. ich das Extreme 6 ASRock Z170 Extreme6+ Preisvergleich
Da ist gerade bei Extreme 6 ordentliche Komponenten für die Spannungsversorgung verbaut.
Bios technisch aktuell eine gute Firma.,
MSI Bretter sind auch ok , aber da sollte man einen guten Händler wie Amzazon in betracht ziehen ,weil MSI schlechten support bietet (sogar schlechter als Asus :d)
und Mindfactory leider ein schlechter Händler ist und da diese auch mit den Herstellern schlecht umgehen ist MF dort auch nicht so beliebt...
Edit: Komm hier mal ein Asus Board was wohl gut läuft.
Wenn Leute sich einmal auf eine Marke festlegen , dann kann man das eh schwer ausreden und für
einige ist Asrock immernoch eine Tochterfirma von Asus etc... Ne ne komm
http://geizhals.de/asus-z170-a-90mb0ls0-m0eay0-a1306327.html
kannst de kaufen oder vielleicht mal das z170 pro gaming bling bling ausprobieren
Ist noch ziemlich Neu das Brett . Da kann man noch nicht so viel zu sagen.
http://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-aura-90mb0s00-m0eay0-a1470922.html
Überdimensioniert!
Die 500W-Variante des BQ Straight Power 10 bietet mehr als genug Reserven - kannst also noch einige Euronen sparen.
ja. ist das dicke kabel unterm atx stecker
Chipsatz: Intel Z170 • Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-27200U/​DDR4-3400 (OC), max. 64GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242) • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.1 (1x Typ-A + 1x Typ-C, ASM1142), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 5x Klinke, 1x S/​PDIF (optisch), 1x PS/​2 Combo • Anschlüsse intern: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, Z170), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM-Header, Thunderbolt 2 AIC (5-Pin Header) • Audio: 7.1 (Realtek ALC892), DTS Connect • RAID-Level: 0/​1/​5/​10 (Z170) • Multi-GPU: NVIDIA 2-Way-SLI (x8/​x8), AMD 2-Way-CrossFireX (x8/​x8) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V • CPU-Phasen: 8 • Grafik: IGP (via CPU/​APU) • Besonderheiten: Audio+solid capacitors • Herstellergarantie: drei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Ich weiß nicht was man mit dem 800er möchte? ;)
Das 600er bietet doch dasselbe Innenleben mit lüftersteuerung, ist außen kleiner und auch noch billiger! :p
Performer schrieb:
Wozu überhaupt CM wenn das Case eh kein Window hat ?
Wenn der TE auf CM verzichten kann, ließen sich beim 500er Straight Power 10 nochmals knapp 15 EUR sparen (VKP = ca. 80 Euronen)!
EDIT: Natürlich sind die 500W immer noch großzügig bemessen. ;)
Danke für die Infos,
Seiten Window brauche ich nicht, eine 1070er Graka. werde ich sicherlich nicht nutzen können, bin nicht so der Gamer.
zu Testzwecken werde ich Doom u.s.w. mal anzocken.
Das 500 Watt Straight Power 10 wurde schon oft genannt und für sehr gut gehalten-deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Wichtig für mich ist das das neue System leise ist, deswegen das Silent Base 800-schaut auch sehr gut aus finde ich!
System sollte für die nächsten 3-5 Jahre reichen. Das ist so mein Gedanke.
Gruß Itsche
Danke für die Info mit mit dem CM., 15 EUR gespart.:)
Gruß Itsche
Hallo Leute,
möchte mich hier mal für eure Hilfe bedanken, das Ding hat ja Power ohne Ende.
Ram hat ein wenig genervt-Bios update und gut ist! 2002 (wurde nur als 2133 MhZ erkannt, bei aktivem Xmp Profil startete Win 10 nicht mehr)
Realtek Audio Treiber das selbe-Bios update 3007 Asus Z170-A Board und gut ist's.
Silent Base 600 mit Window-genial! Platz ohne Ende kann ich nur sagen, Macho Hr-02 passt perfekt hinein!
Zur Zeit zocke ich Doom einfach nur Geil!
Danke nochmals für eure Hilfe
Gruß Itsche
