Neuer PC, nichts geht mehr!!! Liegts am Mainboard?
Gohst_oc
Hi Community.
Erst mal folgendes:
Ich habe am Wochenende meinen neuen PC zusammengebaut.
Es geht um folgende Hardware:
Phenom II X4 940 BE
Foxconn A7DA-S
2x 2048 MB Mushkin PC-800
Gigabyte HD 4870 X2
Wasserkühlung:
CPU: Zern PQ Plus
Grafikkarte: XSPC Razor 4870 X2
Pumpe: Laing DDC Plus
Radi: Mora 2 Core + 9x 120 mm Lüfter Xilence
Netzteil: Corsair TX650 -- 650 Watt
Problem:
Nun, PC sauber zusammen gebaut und eingeschaltet.
Die Lüfter drehten, aber auf der Grafikkarte leuchten nur 3 Rote LEDs, der PC lässt sich nur durch den Netzschalter am Netzteil ausschalten.
Also habe ich wieder den Luftkühler auf die Karte gebaut.
Wieder das Selbe Problem, 3 rote LEDs, PC lässt sich nicht ausschalten.
Also habe ich es mit der Onboard Graka versuchen wollen.
Grafikkarte ausgebaut und PC eingeschaltet.
Abgesehen von den 3 roten LEDs, die jetzt mangels Graka nicht mehr leuchten konnten, wieder alles gleich.
Also habe ich die RAMs entfernt.
Kein Piepser, aber die Lüfter drehen.
Also habe ich gedacht, vielleicht ist die CPU inkompatibel / defekt? (naja, BIOS ist eh zu alt um die CPU zu erkennen).
Also einen alten Athlon 64 X2 4400+ AM2 eingebaut.
Und auch da wieder das selbe Problem!
Daher die Frage:
Leigt das am Mainboard?
Wieso piepst nichts, aber die Lüfter drehen?!
Könnte auch ein Kurzschluss irgendwo vorliegen.?
Ich danke für jeden Tipp, bin am verzweifeln.
Was hast du für ein netzteil? denke da liegt der Hund begraben
Es ist ein Corsair TX650.
Der PC läuft ja auch mit der Onboard Graka nicht.
Ich habe jetzt 4 PCs mit dem Corsair Netzteil und ner HD 4870 X2 gebaut, aber nie Probleme gehabt.
ok das NT is dann doch ausreichend. Wenn mit der onboard graka nichts kommt und mit einer x2 cpu auch nicht, dann ist das Board hinne
Naja, dass das Mainboard kaputt ist, geht noch so (hab ja Garantie, und sehr teuer wars nicht).
Aber meine Graka will auch nicht mehr.
Ich denke mein XSPC Razor Kühler ist definitv ne Fehlproduktion.
Das ist jetzt die 2. HD 4870 X2 wo er nicht passt.
Die erste X2 Karte von Club 3D die ich verbaut habe (im PC eines Kolleges) wurde so stark verbogen, dass sie nicht mehr lief (ca. 2-3 mm stark verbogen).
Und bei meiner Gigabyte X2 berührte der Bridge Chip zwischen den GPUs um ca. 1 mm den Kühler nicht.
Nur Mit einem Wärmeleitpad berührete der Chip den Kühler, aber dadurch war die Karte verbogen, und lief auch nicht.
Jetzt zeigt meine HD 4870 X2 auch mit dem Standartkühler nur noch 3 Rote LEDs.
Ich habe die Schrauben nicht fest angezogen oder ähnliches.
Kann mir jemand das erklären?
achso die wakü hab ich ja komplett ausser acht gelassen, demontier den lukü nochmal und mach ihn wieder dran bzw zieh die schrauben mal fester an und lös sie nocheinmal
Das scheiss Spiel mit den Schrauben habe ich sicher 4 Stunden lang gemacht.
Auch den Luftkühler habe ich 2 mal neu drauf gebaut.
Und beim Wasserkühler habe ich auch die Schrauben so locker angezogen, dass sie nicht mal Kontakt hatten.
hm ok also graka hin...rma kannste versuchen nur obs klappt steht in anderen sternen.
Also zusammengefasst hast du jetzt board und graka hin?
... Ja. -.-
Ich werde die Graka aber noch mal testen.
Es ist mir aber ein Rätsel, denn sie war ja nicht so extrem verbogen oder so.
hab das gleiche problem klinke mich jetzt hier mal dazu
gestern baute ich den pc zusammen alle lüfter laufen kein bild an der grafikkarte leuchten die 3 roten leds pc läst sich bei mir am gehäuse einschalten aber auch wie beim threaderöffner nicht mehr ausschalten nur über das netzteil. Hatte auch alles korrekt angeschlossen
meine hardware
Amd phenom II 940 BE
gigabyte GA-MA770-UD3
OCZ platinum 1066
enermax pro 425
Sapphire radeon 4870
coolermaster rc 690
hoffe das der fehler bald entdeckt wird :rolleyes:
Ich hätte glatt einen Darwin Award verdient!!
Da habe ich also ALLES ausgebaut, Mainboard auf der Schachtel aufgebaut, Luftkühler montiert und eineschaltet.
Aber das Problem war wieder das selbe.
Nun habe ich wieder CPU gewechselt, Graka getauscht (ne alte X1600 drauf gebaut) und immer noch nichts hat funktioniert.
Aber dann habe ich frustriert die Anleitung gelesen.
In einem kleinen grauen Kästchen, fies unten versteckt, stand:
Wenn man einen CMOS Reset durchführt, sollte man UNBEDINGT das Netzkabel vorher trennen. :rolleyes: :grrr: :fire:
Gesagt getan.
Und siehe da, DER GEHT! :fresse:
Nun habe ich auch die Graka drauf gebaut.
Statt 3 Rote LEDs funzte alles. :d
Schlussfolgerung:
ca. 15h Arbeit verloren, aus purer Dummheit.
Ich hätte einfach die Stromzufuhr kappen müssen und dann das BIOS resetten. :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Hatte ich noch nie gehabt das Problem aber wayne.
So die graka ist es schon mal net die hab ich bei nem Kumpel getestet bei im laeufts seine laeuft bei mir nicht. Habe das mainboard im Verdacht oder doch die cpu ? Weis einer Rat ?
Nun, es lag aber zusätzlich noch am Reset Switch, welcher kurzgeschlossen war.
Ich habe ihn wohl unsauber gelötet.
Denn nachm Einbau ging wider nix, da habe ich mal einige Sachen abgehängt.
Ich wollte mal testen ob was mit den Schaltern nicht ok ist.
Und siehe da, JA!
Also habe ich auch den Wasserkühler ca. 3 mal sinnlos abgenommen und wieder drauf gebaut.
