Na ja, was verstehe ich unter BurnIn...
Hm. Ich würde es als langsames Herantasten ans Limit unter starker Belastung bezeichnen.
Bei mir läuft das dann meistens so ab: Ich nehme eine Einstellung, die ich als stabil bezeichne, und erhöhe die Takte/verkürze die Latenzen. Dann geb ich ihm ein gutes Stück mehr Spannung. Danach teste ich dann mit Seti (was eigentlich immer im Hintergrund läuft) und 3DMark2001, ob die Einstellung überhaupt stabil sein kann (wenn bei maximaler Spannung oder langsamen Latenzen bei hohem Takt schon Probleme auftreten, kanns halt nicht klappen). Wenn das der Fall ist, probiere ich meist direkt dieselbe Einstellung mit weniger Spannung aus. Gute Kühlung ist hierbei sehr wichtig, daran soll es beim Test ja nicht liegen. Wenn das auch funktioniert und ich erst mal genug habe, laße ich das Ganze unter Vollast (z.B. Seti, Internet, Mediaplayer, oder eben für den Speicher 3D Mark, plus Sound die Demo) eine gute Weile laufen. Je besser die Ergebnisse, umso schneller erhöhe ich die Takte, oder verringere die Spannungen.
Beispiel: Mein Athlon XP1900+ lief am Anfang nie stabil auf 1.8GHz, nicht mal mit 2.05V. Jetzt läuft er auf 1.788GHz mit 1.74V. Mein momentaner Test ist auf 1.84GHz, zuerst hatte ich ihn eine Weile mit 1.84V laufen lassen, hatte dann aber alle paar Stunden selbsttätige Reboots, jetzt lasse ich ihn erst mal mit 1.9V laufen.
Das BurnIn ist für mich ein langsames Gewöhnen unter verbesserten Bedingungen um mehr Geschwindigkeit zu erreichen. Wenn er den Takt macht, bekommt er dann halt weniger Spannung und/oder weniger Kühlung (beides wegen der Lautstärke).
Dadurch läßt sich, wie ich hiermit eigentlich beweisen kann, die mögliche Frequenz erhöhen.
Das kann allerdings auch in die Hose gehen, z.B. bei Grafikkarten, die permanent am Limit übertaktet sind, geht das ganz und gar nicht gut. Ich habe mir damit schon eine Elsa Gladiac (die nur noch auf Standardtakt lief) und 2 V8200 kaputt gemacht (beide Bildfehler, die eine richtig schlimm), der Rest des Systems hat bisher allerdings noch nie solch negative Reaktionen gezeigt, weshalb die anderen Takte auch ständig beibehalten werden.
