Neuer Rechner ~800€
Wizwayne
da mein aktueller Rechner so langsam Zicken macht möchte ich mir etwas neues zulegen. Der Rechner wird zum Spielen (hauptsächlich RPG's wie Witcher 2 usw.) und Arbeiten (Bildbearbeitung, Programmierung, Textverarbeitung, ...) verwendet. Ich habe nicht vor zu OC'en.
Vorhanden sind schon:
Grafikkarte: GTX570
SSD: Samsung 830 256GB
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX
Ich habe mich jetzt etwas umgesehen und habe mir folgende Komponenten rausgesucht:
CPU: Intel Core i5-3570 ~203€
Kühler: Scythe Mugen 3 Rev. B ~33€
MB: Gigabyte GA-Z77X-D3H ~125€
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) ~43€
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198) ~90€
LW: LiteOn iHES112-115 ~47€
Festplatte(Daten): Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ~75€
Gehäuse: Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) ~100€
Gesamt: ~716€
Beim Gehäuse würde mich noch interessieren ob ich gleich noch 1-2 Lüfter (Seite + Oben?) mitnehmen sollte, ich glaube die GTX570 wird recht warm. Hatte sie bisher in einem Silverstone Raven RV02 ohne zusätzliche Kühler.
Würde der Rest vom System so passen?
Viele Grüße
Wiz
sieht gut aus.
3570->k
evtl ändern:
macho etwas bessere kühlleistung
samsung f3 1tb o. wd green 1tb.seagtates klicken widerlich u. haben kein aam.
gehäuse: Test: BitFenix Shinobi - ComputerBase
für silent bedarf es keine dämmung.es kommt mehr auf kühler,lüfter u. drehzahlen an.würd so bestellen,das du mindestens 1x120 rein vorn u. 1x120 raus hinten/oben hast.bei 4x insgesamt kommste eher ans offene gehäuse dran.also 4x5v 120er am besten.
silentwings pure für 7-10€ sind ne empfehlung.
für die 570 kann ich dir den twinturbo 2 empfehlen.hatte ich selber drauf auf meiner 570.der ist auch ne anschaffung fürs leben.;)
ich hatte die 570 geoced @ 900/1100 lüfter 60% u. 80° mit twin betrieben.war so noch gerade silent.bedenke aber das ich nen eher schlecht belüftetes htpc gehäuse habe.also 5° abziehen o. 10-20% runter rechnen.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe den 3570 statt dem k reingenommen weil ich doch öffter mal eine VM am Laufen habe. Ich denke, da ich nicht oc'en will wäre die 3570 mit VT-d die bessere Wahl oder?
Als Festplatte würde ich dann statt der Seagate die Samsung F3 nehmen. Wegen dem Gehäuse: Warum würdest du denn da das BitFenix dem R4 vorziehen? Was mich daran etwas abschreckt sind die fehlenden USB3 Anschlüsse am Frontpanel.
beim netzteil reicht eine nummer kleiner auch noch locker und leicht aus, gerade ohne oc.
Wegen dem Netzteil hatte ich auch schon geschaut. Ich habe nur ein bisschen Sorgen wegen der GTX570, die soll unter Last wohl schonmal 330Watt ziehen (Test: Point of View GeForce GTX 570 TGT Beast-Edition). Wenn ich da rechne Graka 330 + ~100 Prozessor + ~50 Rest wäre ich bei 480 und man soll ein Netzteil ja nicht ganz auslasten.
könntest auch so bestellen
726,-€ inclusive versand
1 x Western Digital Caviar Blue 1000GB, 32MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EALX) bei Mindfactory 77,58 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1, 140x140x25mm, 700rpm, 49m³/h, 9dB(A) bei Mindfactory 13,24 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) bei Mindfactory 181,01 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) bei Mindfactory 42,68 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) bei Mindfactory 78,96 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) bei Mindfactory 32,32 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk bei Mindfactory 64,96 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Gigabyte GA-Z77-DS3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) bei Mix-Computer 92,32 +7,90 bei Versand (Vorkasse, Kreditkarte, PayPal)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) bei Mix-Computer 101,21 +7,90 bei Versand (Vorkasse, Kreditkarte, PayPal)
MFG
ne 330w ist komplettes sys! testsys i7 2600k @4500:Test: Club3D Radeon HD 7850 1.024 MB (Seite 9) - ComputerBase
stimmt,was thom sagt.wollte ich eigentlich auch gesagt haben....nimmste e9 480cm.
mit vt-d haste recht,da ist die non k variante besser.wusste ich gar nicht,das es bzgl feautures unterschiede gibt.dachte das vt-d erst ab 3820 los geht.nun denn,man lernt nie aus.bischen ocen könnteste ja per turbo.
äh,willste noch sli o. cf machen?weil wenn nicht kannste dir die x-variante sparen.
ne,das gibts auch mit usb3.einfach mal im geizhals schauen.ist halt nen top gehäuse um 50€ u. dämmung ist eigentlich nicht nötig.bedenke auch wenn du viel mit dvd hantierst musste jedes mal erst die fronttür aufmachen.da hätte ich schon kein bock drauf.ist natürlich trotzdem nen super gehäuse!
Vielen Dank für die Antworten. Ah das hab ich im Test dann falsch gelesen, wenn das gesamte Testsystem 330Watt zieht kann ich ja beruhigt zum 480er greifen :)
SLI habe ich nicht vor, dann werde ich da auch zum normalen Z77 greifen. Beim Gehäuse bleibe ich dann glaube ich doch beim R4, gefällt mir rein äußerlich auch etwas besser.
Dann würde mein System so aussehen:
MB: Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 ~100€
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 ~80€
Festplatte(Daten): Samsung F3 1000gb ~70€
140mm Lüfter (Seite): Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3, 140x140x25mm ~13€
120mm Lüfter (Oben): be quiet! SilentWings Pure, 120x120x25mm ~8€
(Wärmeleitpaste: Arctic Cooling Wärmeleitpaste MX-4)
Passt das soweit?
Wieso muss es ein neues Gehäuse sein?
Hauptsächlich wegen den USB 3 Anschlüssen am Frontpanel die beim RV02 noch nicht vorhanden sind. (Und wegen der Schwester, die meint sich während ich etwas für sie erledige auf dem Rechner abstützen zu müssen, was bei der Lage vom Power und Resetknopf nicht sonderlich gut ist ;) )
wenn du nicht ocen willst kannste auch das z77 ds3h nehmen.das erlaubt meines wissens nur eingeschränktes oc.wäre aber 10€ günstiger.
da müssteste tankman fragen,der weiß das genauer.
->oder h77 für 70-80€ komplett ohne oc.
Die NB PK3 als Gehäuselüfter? Die PK1 reichen völlig aus. ;)
Das DS3H ist halt nicht so toll, da man die Vcore nicht verstellen kann.
Sprich das ocen läuft dann schön mit Auto Vcore.
Und die Auto Vcore ist dabei unnötig hoch.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Hardwareluxx App
...er will ja kein oc machen.aber danke nochmal für die info!ich glaub ich werd alt...
Das stimmt natürlich.
Aber untervolten geht damit leider auch nicht.
bringt ohne takt runter eh nichts.nur mit deutlichen takt runter.da kann man sofort zu den sparcpu`s greifen...
5-6w gespart u. 20-30% weniger performance.tolle rechnung...
Zumindestens ist man so halt der Moglichkeit beraubt die Vcore etwas runterzusetzen.
Auch wenns jetzt nicht so die Stromersparnis ist.
So, ich habe jetzt noch die Lüfter gegen 4 be quiet! Silent Wings 2 140 mm gewechselt und das ganze bestellt. Nochmal danke für die Hilfe :)
naja,die pk1 wären scho ne gute alternative gewesen,weil du da nichts hättest machen müssen als gehäuselüfter.die silentwings 2 sind aber auch super!mein tip->6v
viel spaß mit dem neuen sys!
Sicherlich gibts schlimmeres.
Ich persönlich würde das Board nicht nehmen.
Aber das muss jeder selber wissen.
140er@700RPM sindfür meine Ohren auch nicht wirklich leise. Unter 500 sollten es mMn schon sein. Aber es sind ja auch 5V-Adapter mit dabei, dann passt das. Vor allem für das nciht übertaktete System und ddie doch große Zahl der Lüfter.
stimmt,die adapter vergass ich.2 hätten sicherlich auch gereicht für nen non oc sys,aber bei nen gedämmten gehäuse erfreut man sich so optimaler temps.ne riesen summe ist das ja nicht.
