Neuer Rechner bootet nicht - kein Signal
dbzworld
Hi zusammen,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und wie üblich zusammengebaut.
Folgende Komponenten sind verbaut:
AMD Ryzen 5 2600X
Gigabyte B450M DS3H AMD B450
16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16
600 Watt be quiet! Netzteil
500GB Crucial MX500 SSD
Mit allen eingebauten Teilen wird der POST Vorgang mit einem Beep quittiert.
Soweit so gut, wenn ich nun mein Monitor anschließe liegt aber kein Signal an.
Ich habe beide HDMI Ausgänge an der Grafikkarten versucht, leider ohne Erfolg.
Das Kabel selbst habe ich bereits überprüft, es funktioniert.
Daher habe ich erneut alle Komponenten abgemacht und mit der Null-Methode überprüft.
Ohne RAM bekomme ich überhaupt kein Beep Signal, soll bei AM4 System normal sein.
Weiter ging es mit RAM. Habe dazu beide RAMs im DC richtig eingebaut.
Nun bekam ich aber beim POST Vorgang folgendes Beep Signal 1 mal lang 3 mal kurz.
Laut Gigabyte: 1 long beep and 3 short beep :AGP error
Ich habe die RAMs (jede Bank) auch versucht im SC zu betreiben leider mit demselben Ergebnis.
Daher schließe ich ein Problem mit dem RAM aus. Die Module werden laut Gigabyte unterstützt.
Nun habe ich beide RAMs wieder installiert und auch die Grafikkarte.
Ohne das HDMI Kabel einzustecken ist der POST Vorgang wie zuvor beschrieben erfolgreich.
Wenn ich danach das Kabel anschließe passiert nichts -> kein Signal.
Wenn ich mit angeschlossenem Kabel starte erhalte nun auch das Beep Signal 1 mal lang 3 mal kurz.
Jetzt seit ihr gefragt.
Was könnte das Problem sein?
Habe schon alles gemacht was mir einfiel, die Kontakte gesäubert, geprüft ob die Karte richtig steckt...
Ist die Karte evtl. defekt..?
1× lang 3× kurzGrafikvideo-RAM defekt
Muß aber nicht unbedingt stimmen.
Macht man da definitiv.
Sonst würde Ich da testweise nen anderen Monitor oder TV anschließen und wenn das auch nicht hilft die Grafikkarte tauschen.
BIOS zurücksetzen hat leider nichts gebracht.
Das Problem besteht weiterhin.
Habe den Monitor an meinem alten PC ausprobiert. Dort funktioniert es einwandfrei.
Dann liegts normalerweise schon an der Radeon RX 580.
Die Stromversorgung vom NT zur Radeon RX 580 hast du schon angeschlossen?
Sonst steckt man da ne andere PCIe Grafikkarte und guckt.
Hatte heute die Chance weitere Tests mit einem anderen AM4 System zu machen.
Als erstes habe ich meine Grafikkarte genommen und in das andere Mainboard gesteckt.
Rechner lief ohne Probleme hoch und Windows wurde geladen.
Dann habe ich auf meinem Rechner die Fremd-Grafikkarte eingesteckt mit meinem RAM.
Mit eingestecktem HDMI Kabel erhielt ich weiterhin das bekannte Beep Signal: 1 mal lang 3 mal kurz.
Daher habe ich das HDMI Kabel abgenommen und so starten lassen.
POST war wie initial beschrieben auch OK. Habe dann das HDMI Kabel eingesteckt.
Ich hatte Bild konnte ins BIOS.
Warum schlägt der POST Vorgang mit der fremden Grafikkarte mit zu Beginn eingestecktem HDMI Kabel?
Dasselbe habe ich ja auch mit meiner Grafikkarte, hier nutze es aber auch nichts wenn ich das Kabel später eingesteckt habe.
Da blieb der Bildschirm weiterhin Schwarz, trotz erfolgreichem POST.
Als nächstes habe ich meine RAM Module auf das andere Mainboard gesteckt.
Hier hat sich irgendwie nichts getan kein Beep Zeichen gar nichts...
Evtl. nicht kompatibel...?
Nun weiß ich, dass die Grafikkarte definitiv funktioniert.
Allerdings tendiere ich nun zwischen meinem Mainboard und dem RAM als Fehlerquelle...
Was denkt ihr?
