Neuer Rechner für Adobe CC, Autdesk Maya & 3ds Max
OM Wiener
Deep in the Woods
Moin,
ich darf mir auf der Arbeit einen neuen Rechner zusammenstellen, für oben genannten Software.
Habe mal was zusammen geklickt:
Code:
1 x [url=http://geizhals.de/1121098]Intel Core i7-5930K, 6x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75930K)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1337341]G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1152801]AMD FirePro W7100, 8GB GDDR5, 4x DisplayPort (31004-54-40A)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1238097]ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1098241]Noctua NH-D15[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1200732]Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)[/url][/url]
HDDs sind vorhanden, ein Optischlaufwerk ist nicht nötig.
Keine Ahnung ob das was taugt, habe mich schon lange nicht mehr mit Hardware beschäftigt.
Bitte um Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Danke schon mal!
so long
Danke schon mal!
Es darf bis 2.999,99 brutto kosten.^^
Sind aber 6% unterschied in Cinema 4D und da ich damit auch rendere wäre das vielleicht doch nicht raus geschmissen, oder?
Mit rendern meine ich Mental Ray in Maya, also kein gpu renderer.
Du kannst die CPU doch übertakten(dicker Kühler,passendes Board und RAM)
Damit kannste den geringen Taktunterschied wett machen.
- - - Updated - - -
Wenn das Budget das hergibt dann würde ich auf sowas setzen,wenn du es professionell betreibst
1 x Intel Core i7-5960X Extreme Edition, 8x 3.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75960X)
http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-...3200c16q-32gvkb-a1327031.html?hloc=at&hloc=de
1 x AMD FirePro W7100, 8GB GDDR5, 4x DisplayPort (31004-54-40A)
1 x ASRock X99 Extreme4/3.1 (90-MXGXG0-A0UAYZ)
1 x Noctua NH-D15
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
Es müssen 4 RAM module sein
Da du "bis zu" ausgeben darfst und es nicht dein Geld ist - ab in die Vollen.
Gamingpro's Vorschlag macht daher am meisten Sinn. Wenn gespart werden muss, solltest du entsprechend an der CPU ansetzen.
Doh, hatte die SSD vergessen.
Code:
1 x [url=http://geizhals.de/1136105]Samsung SSD 850 Pro 1TB, SATA (MZ-7KE1T0BW)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1121089]Intel Core i7-5960X Extreme Edition, 8x 3.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75960X)[/url]
1 x [url=http://geizhals.de/1327031]G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16Q-32GVKB)[/url]
2 x [url=http://geizhals.de/1252790]ASRock X99 Extreme4/3.1 (90-MXGXG0-A0UAYZ)[/url]
Mit SSD sind es jetzt € 3063,44.
Code:
Mit der Kleineren CPU 2540,30 €
Also wohl dann doch die kleinere CPU.
Was ist beim Noctua NH-D15 mit s der unterschied zum ohne s?
Ist der leiser,wenn die Kiste sollte auch leise sein!:d
Wenn es ein Noctua Kühler sein soll dann musste den "S" nehmen da der d15 nicht mit Asrock Boards (2011-3) kompatibel ist.
NH-D15
An deiner stelle würde ich den 5960 mitnehmen
Nimm den macho als kühler und das normale asrock extreme 4
Wie gesagt den 5930k kann man sich sparen
Muss es die pro sein? Eine evo würde es auch tun
Dann kann man sich auch den dicken noctua sparen,wenn OC ausgeschlossen ist.
Die Kiste sollte wenn möglich leise sein, mein Büro is net Klimatisiert und wenn ich im Sommer render is eine kleine Reserve auch net schlecht!
Gibt es noch ein "besseres" Gehäuse habe das einfach mal so rein genommen?
Im Moment wird es die Konfig wie es Thom Cat vorgeschlagen hat, nur beim Gehäuse bin ich mir wie gesagt noch nicht sicher.
Jemand noch einen Tipp fürs Gehäuse?
Danke schon mal an Alle!
Der D15S kühlt den i7 locker. Du solltest dem Kühler jedoch noch einen zweiten Noctua NF-A15 PWM - Lüfter zur Seite stellen.
Idealerweise lässt du einen rückwärtigen Lüfter die erwärmte Luft rausschaufeln. In der Front sollten zwei langsam drehende 140mm-Lüfter frische Zuluft bringen. Dann kannst du alle Lüfter auf der niedrigsten Drehzahl laufen lassen und hörst nichts.
Als Gehäuse empfehle ich dir die Alugehäuse von LianLi. Die sehen gut aus, sind top verarbeitet und sinnvoll ausgestaltet. Hier kannst du selbst etwas aussuchen:
PC-Gehäuse mit Hersteller: Lian Li, Lüftergröße vorne: 140mm Preisvergleich
Als CPU Kühler genügt ohne Übertaktung ein Scythe Mugen 4 mehr als dicke. ist sehr leise.
kann man machen, aber bei dem budget muss man da sicher nicht wegen 20-30€ grübeln ;)
Ich hätte eher was um einen E5-1660v3 und ne Titan X gebaut.
So ne Kiste habe ich unserem 3D/Video Meschen auch gebastelt.
Ich gehe bei solch einem kleinen Budget für ne Rendermaschine davon aus, das kein 10 Bit fähiger Monitor auf dem Tisch steht.
Außerdem kann das 2015er Maya mit Mental Ray GI via CUDA rendern.
Bsp Config, Preise bei Alternate:
Intel® Xeon E5-1660v3, Prozessor € 1.279,-
ASUS GeForce GTX Titan X 12GB € 1.129,-
ASRock X99 Extreme3 € 229,90
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2666 Kit € 212,90
be quiet! STRAIGHT POWER 10 800W € 152,90
Samsung 850 Pro 2,5" 256 GB € 129,90
Corsair Obsidian 450D window € 119,90
be quiet! Dark Rock Pro 3 € 79,90
€ 3.333,40 wovon 530€ sind MwSt. die könnt Ihr als Firma sparen -> 2800€
ich kann wohl wirklich nicht rechnen, sind aber eher 200 (hab nur die 10xx und die 128x gesehen und dann großzügig interpoliert) – wobei natürlich Alternate vs. MF nicht wirklich stimmt ;).
Aber gerade, wenn man soviel Speicher will, würde ich schon auf ECC setzen wollen; außerdem (vorausgesetzt, das ist nicht nur Clickbait: Hardcore Hardware: We stuffed this PC with 128GB of cutting-edge DDR4 RAM | PCWorld (und mehr als 8*16 wird mit dem Asrock ein bisschen schwierig)
Daher hab ich beide Preise mal bei Alternate rausgesucht. Egal. Ich sehe die 130€ Unterschied jetzt nicht tragisch, grademal 10%. Dafür hätte ich die Möglichkeit mehr RAM, ECC zu nutzen.
32GB ECC RAM und nen Tausch gegen das X99WS Board wäre ich ohne MwSt. bei ~3000€.
Also genau das was der TE als Max hat.
Allerdings sehe ich beim Rendern keinen Sinn drinn ECC Ram zu verbauen bzw bringt des keine wirklichen Vorteile.
