Tach zusammen,
ich würde gerne einen neuen Rechner anschaffen um ab und zu wieder ein bisschen zu zoggen.
Dazu hab ich mir ein paar Gedanken gemacht, würde aber gerne vorher noch ein wenig Erfahrungsaustausch betreiben wollen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, ist primär Einsatzgebiet.
Aktuell gar nicht so sehr die neuesten AAAs - aber liegt auch ein wenig an dem alten Setup dass zur Zeit im Einsatz ist.
Mag die Batman Arkham Reihe, Star Wars, GTA5, ab und zu noch die alten Unreal Tournaments.
Robocop, Cyberpunk wären mal beispielhaft genannt was mich aktuell ein wenig anlacht...
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nicht wirklich. Hab noch ein Arbeitstier dafür abgestellt.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Einigermaßen Zukunftssicher (nicht jedes Jahr wieder Upgrades machen müssen), leise und Richtung white build (mit ein wenig RGB) wäre die Stoßrichtung.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Fürs Spielen würde ich einen Monitor anpeilen.
Aktuell nutze ich den Asus Predator XB271HU
Würde gerne in Zukunft Richtung 30-32" gehen, mind. QHD, vielleicht auch UHD.
Ist aber wie auch GPU nicht zwingend sofort nötig - würde ich nächstes Jahr dann in einem zweiten Schritt angehen wollen...
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Siehe Punkt 4 bezüglich Monitor.
Aktuell werkelt eine RTX 3070 bei mir. Das wäre die einzige Hardware (außer Monitor, Maus und Tastatur) die ich erstmal weiternutzen möchte bis im neuen Jahr an der NVidia Front neue Modelle aufgetaucht sind.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Für die Hardware ohne GPU/Monitor wäre 1.200 bis 1.300 das Ziel. Mehr geht natürlich immer, aber weniger ist die Kür... ;-)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt um den Jahreswechsel - oder macht es eventull Sinn nochmal ein wenig zu warten?
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Würde mich gerne selbst dran versuchen - auch wenn da ewig nichts mehr gemacht wurde in der Richtung.
What could possibly go wrong...
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein. Nichts geplant in der Richtung.
Ich war mal so frei und hab mir was zusammengestellt.
Hab aber keine Ahnung ob das Setup so Sinn macht.
Würde mich also über eine Rückmeldung und ggf. Verbesserungsvorschläge freuen.
Da mir die Erfahrung fehlt gleich noch eine Frage im Vorfeld:
Lassen sich bei dem beispielhaften Setup unten auch nachträglich noch Lüfter unten und oben im 800 FX verbauen ohne alles wieder ausbauen zu müssen (im Fall dass das Lüftungskonzept mit drei Front und einem auf der Rückseite nicht ausreicht)? Sorry für die Noobie Frage, aber lieber vorher fragen als hinterher angepisst wieder alles auseinander zu nehmen...
1 Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB M.2 (SKC3000D/2048G)
1 G.Skill Ripjaws S5 weiß DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-40-40-96 on-die ECC (F5-6000J3040F16GX2-RS5W)
1 AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.20-5.00GHz boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
1 be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 (BN344)
1 be quiet! Shadow Base 800 FX White weiß Glasfenster schallgedämmt (BGW64)
1 DeepCool AK620 Digital WH weiß (R-AK620-WHADMN-G)
1 MSI X670E Gaming Plus WIFI (7E16-001R / 7E16-003R)
Schon mal besten Dank im Voraus!
27" Acer Predator XB271HU - Technischen Daten und Spezifikationen
Technischen Daten und Spezifikationen des Acer Predator XB271HU. Bildschirm: 27 in, AHVA IPS, W-LED, 2560 x 1440 Pixel, Blickwinkel (H/V): 178 ° / 178 °, Helligkeit: 350 cd/m², Kontrast: 1000 : 1, Bildwiederholfrequenz: 165 Hz, sRGB: 100 %, NTSC: 72 %, Abmessungen: 614 x 367 x 61 mm, Gewicht...
www.displayspecifications.com
Produktvergleich Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB, G.Skill Ripjaws S5 weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler, be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.1, be quiet! Shadow Base 80
Produktvergleich für Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper (SKC3000D/2048G), G.Skill Ripjaws S5 weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, on-die ECC (F5-6000J3040F16GX2-RS5W), AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler...
geizhals.de
