Kenne ich gar nicht... Arbeitsspeicher von Gigabyte?
Spaß bei Seite... wäre gut zu wissen was für Arbeitsspeicher genau verbaut sind.
Mit Sicherheit sind die Arbeitsspeicher wiedermal nicht kompatibel.
Zwar müssen Arbeitsspeicher nicht immer auf einer Kompatibilitätsliste stehen, aber wenn sie dabei stehen ist man etwas sicherer dass sie auch erkannt werden.
Link:
EVGA - Support - Home
Auf meinem Mainboard gibt es auch zwei Fehler LEDs für CPU und Arbeitsspeicher, wenn diese leuchten würde ein Fehler darauf bezogen bestehen.
Unter gegebenen Umständen kann die CPU auch ein Fehler auswerfen wenn die Arbeitsspeicher vom Controller der auf der CPU sitzt nicht erkannt werden.
Kommt manchmal vor wenn ein Takt(Leistung) verwendet wird was dass Board nicht unterstützt.
Bei gleichen Takt kann es auch vorkommen dass nicht alle Markenspeicher unterstützt werden.
Also CPU mal entnehmen und sicher gehen dass sie richtig drin sitzt und keine Pins verbogen sind und dann mal Onboard versuchen.
Hierbei nach dem ausbauen der Grafikkarte mal ein Cmos Clear ausführen.
Wenn alles nichts hilft müsstest du mal Arbeitsspeicher versuchen die mit auf der Kompatibilitätsliste stehen.
