Neuer Rechner - Probleme - Hilfe !
enHanced
Bremen
Ich brauch mal wieder eure Hilfe.. habe für meine Ma einen Rechner bestellt und ihn heute zusammengebaut.
Leider ohne Erfolg...
Komponenten:
Produkt : Pentium DualCore E2180 (2x 2000 MHz) HPFI43
Produkt : S12II-430HB (430 Watt) TN4E50
Produkt : IP35-E (Intel® P35) GPEB31
Produkt : HD200HJ (200 GB) A9BU27
Produkt : SH-S203D (20 / 8 / 16 fach) CEBU13
Habe 2x Grafikkarten ausprobiert beide spucken kein Bildsignal aus.
Habe schon öfter Rechner zusammengebaut , bin verzweifelt.
Was mich verwundert ich hba auf dem Mainboard neben dem CPU Sockel 2 Anschlüsse für die Fans
einmal CPU_Fan und einmal Sys_Fan.
Der 4 polige Stecker kommt ja natürlich auf den CPU_Fan 4Pin
Nur wenn ich dann den Rechner anmache läuft der Lüfter nicht mal.
Ist das ein Zeichen das die CPU im Arsch ist ?
Auf dem 3-Pink Stecker läuft sie natürlich auf max Umdrehungen.. ist ja auch nicht geregelt.
Speaker ist angeschlossen , gibt keinen Mucks von sich :(
Update: Hab das ganze jetzt mal nur mit 1x Speicherriegel gestern dann geht der Rechner an dann wieder aus und dann wieder an hab immer noch kein Bild und gibt dann immer 1 Langen Piepton von sich im 5 Sekunden Takt
Möglichkeiten der Rechner geht aus!
Netzteil defekt, zu schwach, innen völlig zugestaubt usw.
Das Netzteil hat eine Sicherheitsfunktion und schaltet aus.
CPU Kühler nicht richtig aufgesetzt, (Boxed Kühler und Lüfter testen)
oder die Lüfter Drehzahl entspricht nicht der im Bios vorgegebenen Drehzahl
kann auch bei anderen Lüftern auftreten welche im Bios gesteuert werden, NB usw.
kann auch bei zu hohen Temperaturen auftreten von CPU oder Board usw.
Bios gibt dann den Befehl zum abschalten an das Netzteil.
Der 4-8 Pol 12V CPU Strom Stecker nicht richtig steckt, oder der falsche Stecker eingesteckt ist.
CPU und RAM wird von der Board Bios Version nicht unterstützt, oder steckt nicht richtig im Sockel / Slot.
Stromstecker der Grafikkarte nicht angeschlossen, oder falscher Stecker oder Grafikkarte sitzt nicht richtig im Slot.
Ein Kurzschluss durch Kontakt mit dem Gehäuse.
Das Board Kontakt mit dem Gehäuse hat, Abstandspins unter Board falsch gesteckt, verschraubte Kühlerhalterung usw.
Hi
also ich tippe anhand des langen pieptons
auf die grafikkarte (stromanschluss).
wenn grafikkarte o.k. ist, dann stimme ich der vorherigen post zu
mal ein andres netzteil zu testen.
nur die wichtigsten komponenten anschliessen:
1 ram riegel
grafikkarte
festplatten / dvd, controllerkarten weglassen.
gruss sven
Alles mal außerhalb des Gehäuses aufbauen und schauen
ob es dann anläuft.
Ggf. auf dem BIOS-Baustein nachschauen welches BIOS
ab Werk geflasht wurde. Evtl. wird die Pentium E2000er Serie
erst mit höheren BIOS-Versionen unterstützt.
