Neuer Rechner - Soundprobleme und Mini Freezes
Ichi
Experte
Guten Tag liebes Forum,
ich habe mir einen komplett neuen Rechner zusammengestellt und zusammengebaut. Ein paar Tipps aus dem Forum hier habe ich angenommen und bin schließlich bei folgender Config gelandet:
MB: MSI MAG Tomahawk WIFI AMD X870 So.AM5 DDR ATX
CPU: AMD Ryzen 7 9800x3d
CPU-Kühler: Dark Rock pro 5
GPU: ZOTAC rtx 4080 super PCIe 4.0x16
PSU: be quiet! Pure power 12M modular 850W
RAM: 2x16GB G.Skill trident Z5 neo expo RGB DDR5-6000
SSD: Kingston KC3000
Case: Fractal Design meshify 2 RGB Midi
Bildschirm: 27'' MSI MAG 271QPXDE QD-OLED 2560x1440
PC zusammengebaut, lief direkt alles. Windows 11 installiert (noch nicht freigeschaltet), die offensichtlichen Treiber aktualisiert (GPU, CPU und BIOS) und neues Headset Hypercloud 3 wireless angeschlossen. Dies hat generell von Haus aus Soundprobleme, deshalb werde ich es zurückschicken. Vorerst habe ich mein altes Hypercloud 2 wired wieder angeschlossen. Apex Legends runtergeladen und drauf losgespielt. Mir ist recht schnell aufgefallen, dass ich ingame teilweise Minifreezes (0,5 - 1 sec.) bekomme. Bei durchgängigen FPS in Apex von 240 droppt laut MSI Afterburner / Riva Tuner droppt meine FPS in diesen Momenten etwa um 20-40. Ich dachte zuerst es liegt an dem Game, habe recherchiert und erfahren, dass Apex generelle Probleme mit Shadern hat, die Teilweise nachgeladen werden müssen. Gut, Apex scheint nicht gut optimiert zu sein, war meine Schlussfolgerung.
Doch leider habe ich gemerkt, dass dieses Problem bei anderen Games auch auftritt. Nicht nur das, selbst in der Windows Oberfläche habe ich die Probleme. Diese Minifreezes sind teilweise gepaart mit Soundaussetzern. Dazu habe ich zwei Videos zur Verfügung gestellt (Cloudlink). ACHTUNG: Ich habe zur Verdeutlichung für die Aufnahme die Musik auf voller Lautstärke aufgezeichnet. Vielleicht Eure Boxen zunächst leiser Stellen.
Im 1. Videos sind die Soundaussetzer gut hörbar. Ich habe dafür einen durchgängigen Ton auf Youtube angespielt.
Im 2. Videos sind die Minifreezes erkennbar (bei ca. 3 Sekunden nach Klicken auf das YT Video und am Ende beim Öffnen der Internetseite)
Aufzeichnung_1.mp4
Aufzeichnung_2.mp4
Auf meinem alten Rechner trittt keines der Probleme auf.
Ich würde nun gerne Eure Meinung dazu hören. Vielleicht habt ihr eine Idee wo das herkommen könnte? Ich habe mittlerweilse einiges dazu versucht nachzulesen und habe ein paar Sachen versucht.
- Audio und Grafikkarten Treiber deinstalliert und neuinstalliert
- Nvidea APP gelöscht und Treiber manuell installiert
Ich habe noch mehr Sachen dazu gelesen. Beispielsweise hat es einem geholfen, die GPU clock auf ein minimum von 400 Hz zu setzen, weil bei ihm die Aussetzer immer dann auftraten, wenn dieser Wert durch nicht Nutzung der GPU auf 0 sank. Allerdings kenn ich mich mit diesen Sachen nicht aus. Mit HWInfo64 habe ich beim betrachten einiger Graphen von allen Komponenten kein Muster anhand von Ausschlägen erkennen können, wenn diese Aussetzer auftreten.
Es wäre nett, wenn sich jemand melden könnte, der etwas mit den Problemen anfangen kann. Vielleicht liegt es an Windows 11?
MfG
Marc
EDIT: Beim starten von Spielen treten ebenfalls einige Soundaussetzer auf.
Hallo schalte mal den Hardwarebeschleuniger von Firefox aus
Falls das nicht hilft mal den RAM auf singlechannel (ein RAM Riegel) probieren
ansonsten könnte auch die Festplatte schuld sein. Nur die kc3000 verbauut ? in welchen Slot?
Hast du die Chipsatztreiber ?
Wlan und Bluetooth aktiviert ?
vielleicht ist hwinfo im hintergrund schuld :d
Lade dir mal "DPC Latency Checker"
Danke für die Meldung und die Tipps.
Hardwarebeschleunigung habe ich ausgeschaltet.
Ich schätz tatsächlich einfach einen Riegel rausnehmen und PC starten? Wenn die Probleme dann verschwinden, was würde dies bedeuten?
Ja nur die, Windows und alles Games laufen darüber. Ich bin davon ausgegangen, dass das alles durch die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Dinger heutzutage nicht mehr nötig ist mit Partitionen o.ä. zu arbeiten.
Habe den neusten Ryzen 9000er Treiber installiert. Bluetooth ist aus und habe zuerst alles über den WLAN Dongel des motherboards gemacht. Als mir die Probleme aufgefallen sind hab ich auf Kabel gewechselt, keine Besserung.
Es wäre so schön wenn es das wäre :d. Ich hatte durch Tipps aus andere Foren bereits das Discord overlay deaktiviert und natürlich zusätzlich alles ohne jegliche Hintergrundprogramme ausprobiert.
Sagt mir tatsächlich "Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams." Allerdings werden die Spikes im Programm nicht durch die Ingame laggs getriggert. Maximum Spike liegt bei 82.251 µs.
MfG Marc
Oh Boy...
Ich habe in Apex bei den Laggs mal auf die Symbole geachtet und die haben mir Packet Loss angezeigt.
Eigentlich habe ich keine auf meine Problematik schließenden Infos dazu gefunden, aber ich dachte mir, vielleicht hängt das Antivirenprogramm zwischen dem Datenaustausch ins Netz. Somit habe ich das vom Motherboard Hersteller empfohlene Norton Security Scan durch mein altes (Avast) ausgetauscht und seit dem läuft alles.
MfG Marc
Selbst ist der Mann
sehr schön da steckte eventuell auch mehr wie ein Datenaustausch statt.
Falls du mal in der Windows suche, das Wort "Aufgabenplanung" eingibst, siehst du was so am Tag bei deinem Rechner so passiert oder noch passieren wird (y)
Bei Windows 11 hast du bereits sehr gute Technik im Betriebssystem. Windows Sicherheit für Schadware und die Firewall gleich mit dazu. Die Leitung geht ja noch
über den Router der zusätzlichen Schutz bietet. Freesoftware bei Virenprogrammen sind anfälliger zusätzlich installiert worden zu sein, wie das was man schon hat :wink:
