Neuer Rechner
Baerli
Hallo Leute
habe schon öfters auf euer Forum zugegriffen wenn ich irgendwelche Probleme hatte,
habe mir aber nur die wichtigen Informationen herausgelesen die ich brauchte.
Nun dachte ich ist es an der Zeit mich mal anzumelden,
da ich selber eure professionelle Hilfe brauche
und es so richtig nur mit lesen nicht getan ist.
Ich möchte mir einen neuen Rechner zusammenstellen
da ich meinen Alten mit Semprom 3000+ verkaufen konnte. (zum Glück)
übrig habe ich noch:
1x 500W Netzteil von APower,
1x IDE CD-Brenner Fabrikat glaub Lite-on und
1x Samsung SP2514N IDE 250GB Platte
DVD-Brenner und SATA Platte werd ich mir später noch dazu kaufen,
wenn mehr Geld übrig ist.
BS ist Windows XP + SP2
Vista wird auch später nachgekauft wegen DX10
benutzen werde ich den Rechner für:
Strategiespiele (Stronghold2, CaesarIV u.s.w.)
Officeanwendungen
und ich habe öfters viele Anwendungen gleichzeitig laufen
Emule, Torrent, IRC, MSN, Skype
und dabei öfters viele Browserseiten offen
Mein Budget liegt so bei 600€.
eine GF8800GTS 320 sollte schon dabei sein
gibt es da irgendeine die besonders gut ist oder sind alle gleich ?
Dazu wollte ich die neue E6750 CPU von Intel nehmen
erst sollte es eigentlich die E6600 sein
aber die scheint ja nicht billiger zu werden,
obwohl der E6750 jetzt lieferbar ist ?
Dazu noch ne Frage in manchen Foren wird geschrieben das nicht jede CPU zum Ocen taugt ? z.B. beim E6600 das es da verschiedene Chargen gibt ?
Und nicht jeder auf 3,2 - 3,6 GHz kommt und mir das beim E6750 auch passieren kann? Stimmt das ?
Oder liegt das eher am Board und/oder RAM bzw. des Know-Hows desjenigen ?
Dazu wollte ich auch erst das GA-P35C D3SP nehmen
aber habe hier schon in anderen Threads gelesen das man wenn man auf DDR3
umsteigen will, sich nen neues Board kaufen sollte und DDR2 vorerst ausreicht ?
Das Board sollte schon gut zum Ocen sein + passender RAM(2GB) dazu
SLI fähig brauch es nicht sein denke wenn ne 2. Graka nötig sein sollte
kauf ich mir ne bessere.
Beim RAM weis ich auch nicht genau was ich nehmen soll
MDT, G-Skill, G.E.I.L., OCZ soll halt gut zum Ocen sein.
Wenn ich mal ca.240-250€ für die Graka abziehe bleiben noch 350-360€.
Der E6750 kostet so zwischen 180-190€.
Bleiben für Board und Speicher 170-180€ übrig.
Krieg ich das dafür hin ? Ohne jetzt was schlechteres zu kaufen ?
gruss Baerli :)
wenn dir die paar € mehr nichts ausmachen, nimm das
Hallo Baerli :wink:
Hast ja ein ganz schönen Roman geschrieben.
Es sind alle, bis auf dem Aufkleber, gleich, nimm die günstigste.
Der E6750 hat nur einen Multi von 8, der E6600 hat ein 9er Multi, das ist ausschlaggebend, wenn man übertakten will, dann benötigt man weniger FSB (Front Side Bus)
Die aktuellen Steppings vom E6600 sind nicht besonders zum Übertakten, mit viel Glück bekommst man ein E6600 noch auf 3GHz.
Ab 3,4GHz sollte man WaKü benutzen.
Natürlich muss das Board und der RAM den hohen FSB schaffen.
Greif zum Gigabyte P35 DS3 oder DS3P, DDR2 reicht noch aus, da DDR3 noch keine Mehrleistung bringt.
Gute Entscheidung, die meisten User wollen SLI, weil sie denke, dass eine 2te Graka auch doppelte Leistung bringt, leider ist das nicht so.
Board: Gigabyte P35 DS3 oder DS3P
RAM: A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Mit der CPU würde ich sagen, die E6x50er sollten sich besser ocen lassen, da es ja nicht nur auf den multi ankommt, sondern auch, ob die cpu das mitmacht. Die E6600er haben zwar höhere multis, aber das bringt dir auch nix, wenn die dicht machen. die neuen sollen sich besser ocen lassen, und bis dein board limitiert, brauchste eh ne wakü. und wegen ram: kommt drauf an, wie hoch du willst.mit DDR2-800RAM kommst du mit multi 8 auf 3,2GHz. Ich denke, das sollte reichen, und dazu reicht der billigste DDR2-800 ram. Da ist dann egal ob MDT, A-DATA, G.E.I.L. oder sonst was für ne marke, die DDr2-800module jedes herstellers laufen garantiert mit 400MHz, also reicht günstiger MDTram. Timings sind bei Intel cpus eig. total egal!
Danke erstmal für die schnellen Antworten :d
Hab ja die Guide gelesen, was eigentlich jeder mal machen sollte
wenn er neu in nen Forum einsteigt :)
Und ich stehe auf dem Standpunkt, lieber etwas zuviel gefragt und zuviel Infos,
als zu wenig und sich wegen ner Kleinigkeit die man vergisst oder nicht beachtet,
sich dann ( stunden, tagelang ) ärgern muss. :motz:
Also ich denk mal der Sprung vom 3000+ zum C2D wird so groß sein,
das ich mir die erste Zeit noch keine Gedanken über Ocen machen werde.
Das mit dem Scythe Kühler werd ich mir überlegen, da ich dadurch ja auch Versandkosten spare,
wenn ich den gleich kaufe und dann nur einmal am Board rumschrauben muss :rolleyes:
Ich hoffe der is auch was leiser als der Boxed der dabei ist ?
Was ist mit Zalmann sind die besser oder nur teurer ?
Und denke mal fürs erste werden dann 3,2GHz ausreichend sein,
ne WaKü will ich mir nicht zulegen, also nur was machbar mit LuKü ist.
Muss keine Weltrekorde im Benchmarken brechen,
soll nur günstig sein, ganz ordentlich laufen und fertig :d
heißt das jetzt man sollte den E6420 oder den e6750 nehmen ? (auch zum ocen)
Warte ab, wie gut die E6750er gehen. Empfehlungen kann man erst rausgeben, wenn getestet wurde. Ich würde sagen, warte ab, bis du von min. 5 leuten OC ergebnisse hast!
(Ich würde zum E6750 tendieren, da G0 ja sehr gut fürs OC sein soll, aber da wir es noch nicht sicher wissen heisst die devise WARTEN)
Die Boxed sind im Normalbetrieb angenehm, aber bei 3D Anwendungen drehen diese auf und werden lauter.
Der Zalman CNPS9700LED ist ungefähr genauso gut wie der Scythe Infinity, nur etwas lauter als der Scythe.
Aber pünktlich wieder da, bei der großen INTEL Preissenkung
heisst das die Prozessoren werden nochmal im Preis gesenkt ?
Betrifft dann aber nicht mehr den E6750 oder ?,
der ist doch gerade erst rausgekommen.
:confused:
das kannte ich ja schon :rolleyes:
dachte schon die würden jetzt nochmal die Preise für den E6750 senken,
was mich sehr verwundert hätte :stupid:
:d
