Ja, weil was anderes als 2.0/2.1 für Musik keinen Sinn ergibt. Von 5.1 hast du bei Musik keinerlei vorteile. Stereo Lautsprecher können (wenn sie im Stereo Dreieck aufgestellt werden) auch wunderbar eine räumliche Bühne aufbauen, und auch nen Raum problemlos beschallen. Wenn man noch hintere Lautsprecher haben, die die Front speaker kopieren, würde das die Bühne meiner Meinung nach nur stören, und die Klangqualität wird kein stück zunehmen. Zum Preis der hinteren Lautsprecher + dem Center hätte man sich dann z.B. auch gleich bessere stereo lausprecher kaufen können ^^
Bei spielen ist der sound genau so gut wie bei Musik. warum sollte es anders sein?^^
Du hast halt nur nicht den surround effekt, den du aber bei der soundqualität nicht wirklich vermisst. Bei 5.1 müsstest du halt deutlich auf Klangqualität verzichten, nur damit du töne von hinten hast. Lohnt sich nur, wenn du Hauptsächlich Spiele spielst, bei denen die Ortung wichtig ist (wobei man da evtl besser nen guten Kopfhörer nutzt), und kaum Musik hörst.
Je nachdem was du spielst, und wie viel du spielst
die Audioengine 2 sind 180€ Lautsprecher und 2.0. Die kommen bei ihrer größe zwar dennoch bis 65 Herz runter sauber, aber der Tiefbass fehlt einfach ohne Sub. Das Exo ist hier besser. Die Audioengine2 haben ja auch "nur" nen kleinen 2.75" woofer, der nur dank großem Hub bis 65 Herz runterkommt, aber das ist dann schon seine Physikalische Grenze, weiter in den Tiefbass schaffen dies dann einfach nicht. Aber ich finde sie genial für den Schreibtisch unter 200€, weil sie so klein sind, und dennoch den wichtigen Bassbereich abdecken (das meiste spielt sich über 60 Herz ab). das Exo kann sich aber durchaus lohnen für tiefe töne eben ^^
würde ich auch den Nubert vorziehen (Bei Nubert soll das P/L verhältnis nicht ganz so top sein).
Bei den Dali Zensor weiß ichs nicht. Ich vermute, ähnliche soundqualität, nur dass du beim Exo halt dank dem Sub noch genug Tiefbass hast.
Beim Exo bräuchtest du noch dieses Kabel:
Pro Snake Tpy 2030 KMM
Das wird dann einfach an die Soundkarte an den Stereo anschluss angesteckt.
Einen Verstärker brauchst du nur bei Passiven Lautsprechern (beim Exo also nicht, dort ist einer bereits verbaut), und die genannten sind alle Analog, sprich die schließt du per Cinch/3.5mm Klinke an, mit nem entsprechenden Kabel.
Edit: Der Vorteil von 2.0 ist, dass sie zwar auf Tiefbass verzichten etwas, aber dafür ausgewogener spielen, weil kein Mittenloch vorhanden ist zwischen subwoofer und sats, wie bei den meisten 2.1 PC-Systemen. Das Exo² bekommt das aber wirklich ordentlich hin. Die sollen laut einigen usern sich nicht vor gleich teuren 2.0 Alternativen verstecken müssen, und auch der ein oder andere User fand die gleich teuren / teureren Nubert NuPro A-10 und A-20 klanglich schlechter als das Exo.
Bin von meinen Resolv A8 (8" große aktive 2.0 Monitore für 250€ / Paar) auf das Exo umgestiegen, und hab in keinem einzigen bereich nen nachteil gemerkt (z.B. schlechtere mitten weil die Sats deutlich weniger Volumen haben oder so). Der Bassbereich ist aber WESENTLICH besser. Obwohl meine Resolv A8 dank 2x 8" Membranen locker bis 40 Herz runterkamen, konnten sie einfach keinen richtigen Druck aufbauen, bzw "Körperschall".
Die einzelne 8" Membran vom Exo Subwoofer kann wirklich um Welten mehr Druck aufbauen als die 2 8" Membrane der Resolv. Deutlich stärker, drückt mehr, und man spürt den Tiefbass richtig (obwohl der Tiefbass auch bei den Resolv A8 da war.).
Und das sogar bei ähnlich neutralem Bass (sprich ohne den bass extra anzuheben, kommt der da einfach besser rüber. Nicht weil es MEHR bass hat, sondern weil der bass (also wenn ich den auch auf natürlich einstelle, bzw nur leicht betont) einfach besser zur Geltung kommt, und auch knackiger und punchiger spielt.
Nur um paar Sätze bezüglich eigene erfahrung zu nennen^^
Bin übrigens nicht hauptsächlich wegen dem Klang gewechselt, sondern wegen der größe. Ich hab nun um Welten mehr Platz auf meinem 130cm x 85cm Schreibtisch. Mit den Monitoren war er wirklich "voll", und jetzt sieht es deutlich aufgeräumter aus, und ich hab einfach viel viel mehr Platz.
