Ich denke zu dem Netzteil braucht man nicht viel sagen, die S-Klasse unter den Netzteilen. Aber nun zum Problem, das Netzteil ist Kopfüber im Lian eingebaut, bei gewissen Drehzahlen surrt der Lüfter im Netzteil. Habe es mal aufgenommen, hoffe ihr hört es auch raus ...
sounds-hochladen.de
Meistens ist aber, so ca. 90% im Betrieb auch Ruhe, Rest eben das Surren. Ist das Geräusch normal oder RMA und Tauschen ?, Geräusch ist nur in gewissen Drehzahlen vorhanden, habe zwar noch nicht probiert das Netzteil umzudrehen (Also Lüfter nach Oben) ob das Problem weg ist, da von Anfang an direkt Kopfüber verbaut, aber danke das gleiche. Das Netzteil knackt beim ein und ausschalten, auch normal bei diesem Modell ?
Danke
Gruss
sounds-hochladen.de
Danke
Gruss
