Naja, um Wasser zur Pumpe erstmals zu bekommen, könntest du zum Beispiel dieses durch den Kreislauf zur Pumpe entweder pusten, oder saugen, je nachdem wies halt besser geht
Vor dem abmontieren würd ich erstmal Wasser ablassen
Ich kenn dein System nicht, falls du Kupplungen hast wärs ideal die zu trennen und dann das Wasser in nen Kübel laufen lassen; ansonsten musst halt bissl vorsichtig sein. Öffnen da, wo es am Besten geht, also evtl bei radiatornähe
Foto wäre evtl. sinnvoll, aber dir wird schon was einfallen
abmontieren musst du bis auf die Schrauben des MBs selbst nichts. Also cpu Kühler, gpu Kühler und evtl. Mainboardkühlung musst du nicht abbauen. Einfach dem Ablass des Wassers ne gute Stelle finden, wie etwa nem Schlauch der zum radi geht und den vom Anschluss abziehen, MB ins bereits für die WaKü vorbereitete Case rein und Schläuche rein.
Ich glaub du machst dir einfach zuviel Stress^^
