Neues Komplettsystem mit i5 und Geforce 670
Ting
ich war schon eeewig nicht mehr hier, aber nun ist die Zeit gekommen ein neues System zusammen zu stellen.
Ich habe ein 6 Jahre altes Opteron 148 System in einem Lian Li PC 71 Gehäuse mit einem Alphacool NexXxoS XP CPU-Kühler.
Das Gehäuse und die Wasserkühlung würde ich gerne behalten. Noch habe ich hiefür keine Gegenargumente gefunden. ;)
Wäre nett wenn sich der eine oder andere zu folgender Konfiguration äußern könnte:
1 x Intel SSD 520 Series 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SSDSC2CW240A310)
1 x ASUS P8Z77-V Deluxe, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHR0-G0EAY0KZ)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 680W ATX 2.3 (E9-CM-680W/BN199)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-2133C9Q-16GAB)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Palit GeForce GTX 670 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X67001042J)
Im alten System ist ein 600W Netzteil SeaSonic S12-600 verbaut. Könnte man das auch wiederverwenden?
Die Deluxe-Version vom ASUS habe ich wegen dem WLAN ausgesucht.
Primär soll der Rechner zum Zocken dienen - sekundär für Photoshop.
Nach Monitoren habe ich mich noch nicht umgesehen. Kommt noch.
Was denkt ihr?
Vielen vielen Dank schon mal im Voraus!
Ting
ssd ist übertrieben teuer
nimm diese hier
Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B) | Geizhals.at Deutschland
günstiger , mehr platz und keinen unterschied den du in der praxis merkst .
ram diesen hier
Samsung Green Series DIMM Kit 8GB PC3L-12800U CL11-11-11-28, low profile (DDR3L-1600) (MV-3V4G3D) | Geizhals.at Deutschland
zum nachlesen falls du mehr infos zu dem speicher haben möchtest
http://www.hardwareluxx.de/communit...600-cl11-11-11-28-lp-oc-geheimtip-890763.html
netzteil reicht die 480W variante aus für diese konfig
be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals.at Deutschland
wlan nur deswegen das board kaufen :shake: da gibts bessere alternativen stick oder dlan!
luftkühlung für 35 - 50 € bekommst du schon sehr gute und sehr leise cpu-kühler .
wieviel möchtest du denn ausgeben ?
Die Samsung SSD klingt interessant. Laut dem neuen Hardwareluxx-Test "Highend-SSD-Roundup" ist die Intel SSD aufgrund von SandForce nur dann sinnvoll, wenn man kein entsprechendes OS hat. Da ich Win7 verwenden werde hat sich das wohl erledigt. Top!
Kann ich von dem Samsung Green Series DIMM Kit 2 Stück verbauen, damit ich auf 16 GB komme?
Mit dem 16GB Kit G.Skill Ares komme ich fast auf den gleichen Preis.
Naja, als Alternative zum ASUS P8Z77-V Deluxe bietet sich das Pro-Modell mit einem AVM WLAN-Stick an, aber das hat wiederum keine eSATA-Anschlüsse an der Rückseite.
480W reichen. Danke. Guter Hinweis. Die E9-Serie fand ich wegen der Energieeffizienz interessant.
Das alte Netzteil kann ich demnach knicken? :/
Luftkühlung? Eigentlich wollte ich meine Wakü behalten... spricht ja nichts dagegen, oder?
Der Preis richtet sich gewissermaßen nach dem System. Preis/Leistung und eine gewisse Langlebigkeit sollten passen. Ich bin nicht jemand, der jedes Jahr seinen Rechner aufrüsten möchte.
nachdem EVGA das 670 FTW Modell auf den Markt gebracht hat und ich immer noch nicht dazu gekommen bin mir den neuen Rechner zu kaufen, habe ich die Konfiguration angepasst:
1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
1 x EVGA GeForce GTX 670 FTW, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2678)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
Was denkt ihr?
Passt das so zusammen?
Würde mich über ein oder zwei Bewertungen freuen.
Vielen vielen Dank schon mal!
Ting
wozu nimmst du speicher in der geschwindigkeit? 2133mhz bringen real nichts und kosten viel aufpreis.
1600 reicht gut aus und du sparst ohne wirklich einen nachteil zu haben, z.b. Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB
beim netzteil ginge auch eine nummer kleiner, ansonten sollte es passen.
Vom Ding her kannst du auch dein altes NT behalten, sofern du nicht unbedingt Kabelmanagement brauchst
Naja ich dachte, wenn das Mainboard schon die 2133 packt, dann kann ich gleich einen entsprechenden Speicher nehmen.
Stimmt, die Ares sind gute 40 Euro teurer. Leider konnte ich keine Tests finden, die einen Vergleich zwischen den Corsair Vengence und den Ares Modulen ermöglichen. Somit hab ich auch leider keinen "Beweis" dafür, ob sich die 40 Euro lohnen könnten oder nicht. :confused:
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Nein, Kabelmanagement brauch ich nicht unbedingt. mein Gehäuse ist nicht durchsichtig, daher kann ich mit der "Unordnung" leben.
Ich dachte nur, dass mein altes Netzteil ... alt ist... d.h. evtl. nicht mehr so stabil arbeiten könnte wie ein neues. Es ist immerhin über 6 Jahre alt. Meinst wirklich, dass es trotz des Alters in einem neuen System noch verwendet werden kann?
Bringt garnix, da Ivy nur mit 1600MHz arbeitet und der Speichertakt am Systembus wie PCIe hängt. Ziehst du den Basistakt hoch streikt das Mainboard, da PCIe nicht mehr angesteuert werden kann.
-> 1600er Rams maximal. 2133er Rams auf 1600 laufen zu lassen, dafür 40€ mehr ausgeben... :shake:
Seasonic S12 waren nie schlecht. Ich würds nicht tauschen falls es noch funktioniert. An die Belastungsgrenze dieses NT wirst du eh nicht drankommen.
Wieso kann PCIe nicht mehr angesteuert werden? Demnach würde das Übertakten von RAM etc. überhaupt keinen Sinn machen, oder?
Weil die Taktung von PCIe kein großes Fenster bietet. Ram OCen bringt entsprechend garnix. Wenn du die CPU Ocen willst nimmst du eine K CPU und ein Z Board.
Ja, ich möchte die CPU OCen. Zumindest möchte ich damit experimentieren. Daher das Asus mit Z77 Chipsatz und die Intel Core i5-3570K.
hier mal ein test zum thema ram bei ivy bridge:
Welchen RAM für Intel „Ivy Bridge“?
und dazu direkt ein auszug aus dem fazit:
Paart man den neuesten Prozessor mit einer zusätzlichen diskreten Grafikkarten, spielt der Arbeitsspeicher nach wie vor keine Rolle. Unterschiede von zwei, vielleicht drei Prozent über Anwendungen und reale Spiele offenbaren, dass man dafür keinen High-End-Speicher kaufen muss. Selbst mit altem DDR3-1066 büßt man gerade sieben Prozent ein, mit DDR3-1333 braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Intels Spezifizierung für „Ivy Bridge“, die bis DDR3-1600 geht, geht aus diesem Betrachtungswinkel mehr als weit genug.
der speicher bringt dir beim spielen durchschnittlich 3% mehr performance, was in anbetracht des aufpreises nicht mehr in relation steht.
Top! Danke! Nach sowas habe ich soeben im Internet gesucht! :d
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Somit gilt folgendes neues Setup:
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M4A1600C9B)
Sehr schön! Dann kann ich die 100 Euro Netzteil-Ersparnis ohne schlechtes Gewissen in einen Grafikarten-Wasserkühler investieren. :hwluxx:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vermutlich werde ich morgen bestellen. :)
Wieso muss es ein so überteuertes Board sein?
Ich sehe grad einen Fehler... Ich wollte die DELUXE-Variante wegen des eSATA-Anschlusses und des integrierten WLANs.
Jetzt hab ich nochmal nachgelesen... die PRO-Variante hat auch beides!
Nur ist eSATA über eine Blende herausgeführt und nicht direkt bei den anderen Anschlüssen dran.
Irgendwie hab ich das übersehen.
Hmm, brauchst du diese beiden Funktionen wirklich?
Also ich plädiere ja immer dazu, ein Board nach den wirklich benötigten Anschlüssen auszuwählen. Mehrheitlich kommen die User nach kurzem Bedenken auf ca. 100-120€.
