Neues Mainboard kaufen ??
MaNeRa
Hey Leute ^^ hab ein großes Problem mein Pc startet (keinen Monitorsignal -.-* ) nicht hab als erstes gedacht das was mit der grafikkarte sein könnte hab also meine alte rausgekramt und angeschlossen aber nix kommt ???? bin jetzt echt radlos mit meinem 2 ten rechner hab ich die Festplatten ausgelesen und bei der SSD kommt bluscreen also versucht den rechner ohne festplatten zu starten kommt aber nichtmal bios muss ich mir ein neues Mainboard zulegen oder mach ich da was falsch ??
Wie viele RAM Speicherriegel sind verbaut? Würde die mal einzeln durchtesten. Evtl. ist davon ja einer defekt.
Es könnte aber auch am Netzteil liegen.
Auch mal alle USB Geräte bis auf Maus und Tastatur abziehen. Auch die SATA Geräte abklemmen und nacheinander testen.
Man kann leider nur durchtesten.
ich habe das erstmal in die problemlösungen geschoben, erstmal der sache genauer auf den grund gehen.
es könnte folgendes defekt sein,bitte mit anderen teilen versuchen den Fehler zu finden:
RAM,
Netzteil,
Graka,
Mainboard / PCIE Steckplatz
Lüfterkabel vom FAN zustark geknickt
CPU FAN nicht angeschlossen am Mobo - manche Boards sind da zickig und verweigern das hochfarhn
Ansonsten mal im Handbuch nachlesen bzw POSTCODE / LED´s vom Mobo beobachten und im Handbuch nachlesen
