Neues mainbord
efe
Meerbusch
brauch ein neues Mainboard mit onband graker welches sollte ich nehmen.
Sollte eine einfache Bios haben um es per Multi zu OC.
AMD Phenom 940 BOX 4x 512kB 4x2,6Ghz Black Ed.
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit ( G-Serie)
640GB Western Digital WD6400AAKS 16MB SATA2
LG GH22NS30 SATA black bulk 16,94 €
ATX Midi Antec Three Hundred Midi Tower schwarz
Alpenföhn Groß Clockner
Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W ATX
gibt es eine preisvorstellung?
welches betriebssystem kommt zum einsatz?
ok, dann entweder den 780g chipsatz, da hat gahmuret schon einen sehr guten vorschlag gemacht oder ein board mit 790gx chipsatz, der ist noch etwas leistungsfähiger.
z.b.
Asrock AOD790GX/128M
http://www.alternate.de/html/produc...=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2+
Biostar TA790GX 128M
GigaByte GA-MA790GP-DS4H
Foxconn A7DA-S
Würde dir eins der beiden vorgwschlagenen Gigabytes empfehlen, da dort relativ häufig BIOS Updates erscheinen und auch der sonstige Support super ist.
Ok danke an euch für die schnelle Antwort
ist der unterschied von den 780g und 790gx chipsatz so groß.
Hab die die drei in die engere Wahl genommen.
Wo ist der unterschied zwischen den bei den,
das den preis rechtfertigt beim Gigabyte.
Gigabyte GA-MA780G-UD3H
beim 790gx ist die grafikeinheit leistungsfähiger wie beim 780g chipsatz.
und die southbridge ist etwas neuer...
gut
dann entscheide ich mich für den Asrock AOD790GX/128M
thx für eure gilfe
Ja der Unterschied ist schon gewaltig zwischen dem 780 und 790.
Du musst darauf achten das das Board eine SB 750 hat.
Wenn du hoch hinaus willst.
Mit SB 700 ist früher schluss.
Beim Phenom I sogar bei 3Ghz.
Wie bei mir :(
Zum testen hatte ich ein DS4H gehabt.
Lief meine CPU 3,7Ghz stabil.
Wie bei mir :(
Also bin gerade zurück vom einkauf Auf dem Karton vom ASrock AOD790GX/128M steht unten AMD 790GX + SB750 Chipsets.
Also will erst mal das ding zum laufen bringen.
