Neues MB muss her! Asus Rampage IV Formula gab den Geist auf...
LevinS89
Hi!
Ich hatte mir das ASUS Rampage IV Formula im Rahmen eines Komplett PCs von Alternate bestellt (hatte seit 6 Jahren keinen Rechner mehr zusammengebaut daher die Komplett PC Maßnahme). Es lief wie erwartet Wunderbar mit meinen anderen Komponenten:
Intel® Core™ i7-3820
be quiet! Dark Rock 2
Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (Vengeance LP)
SAPPHIRE Radeon HD 7970 VAPOR-X GHz Edition
Corsair ForceGT 2,5" SSD 180 GB
Seagate ST2000DM001 2 TB
be quiet! Pure Power BQT L7-730W
in einem Zalman Z9
Einzig und allein die Kombination von CPU und Mainboard brachte manche ins schwitzen, da die Hardware Foren voll mit Fehlerberichten von dieser Kombination sind. Ich hatte gehofft dass ich nicht davon betroffen sei. Jedoch nach ca. 2 Tagen betrieb passierte es dann doch: der PC schaltete sich aus, beim anschließenden hochfahren war kein Bild mehr zu sehen und er bootete nicht mehr. Habe daraufhin ein BIOS Update vollzogen, in der Hoffnung dass der Fehler damit behoben wäre. Dem war jedoch nicht so, und nach einer guten Stunde, die ich telefonisch mit dem Alternate Technik Service verbracht hatte, entschied ich mich das Board zurückzuschicken. Hatte vorher die ganzen Komponenten ausgebaut und wieder eingebaut um Kontaktschwierigkeiten auszuschließen.
Nun bin ich am überlegen ob ich nicht auf ein anderes Board umsteigen sollte, mit der gleichen Leistung. Ich mache mir zu viele Gedanken dass das Board in Zukunft wieder spinnt und ich mir dann ein neues holen muss. Da nutze ich lieber jetzt den kostenlosen umtausch- bzw. austausch-Service von Alternate.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps bzw. Erfahrungen von Boards mitteilen, und mir evtl. sogar eins empfehlen.
Ich schaue mir momentan die Asrock Boards an, speziell das Asrock Fatal1ty X79 Professional.
Mein Aufgabenbereich liegt bei : Office Arbeiten
Games
Videobearbeitung
Multimedia
Ans Overclocking denk ich momentan noch nicht, jedoch werde ich sicherlich davon in der Zukunft Gebrauch machen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! Danke im Voraus!
MfG Levin
Edit sagt:Was den freien Multi vom 3820 angeht hab ich mich wohl getäuscht. Sorry. -edit ende-
Ich weiss auch nicht warum du unbedingt ein BlingBling Mainboard brauchst. Was solides einfaches sollte dicke reichen.
Gigabyte GA-X79-UD3, X79 (quad PC3-10667U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AsRock würde ich bei dem Aktuellen Diskussionsgegenstand bei der Spannungsversorung bei vielen Brettern nicht blind wählen.
Ein 3820 hat einen bis 44 freigeschalteten Multi, mit einem 125er BLCK-Strap kommt der über 5 Ghz, theoretisch, das würde ich als Übertaktbar ansehen. ;)
Ist dieser Fehler, wie oben beschrieben, nur bei ASUS der Fall? Oder ist es ein generelles X79 Chipsatz Problem?
Frage vereinfacht : Sollte ich von ASUS die Finger lassen?
Danke für die schnelle Antwort, schaue mir gerade Testberichte von dem Gigabyte UD3 an!
MfG
Wie lange hast du den Rechner schon? Wenn weniger als 14 Tage, würde ich den zurück geben, weil er sehr unausgewogen und zu teuer konfiguriert ist.
Der PC ist gerade mal 4 Tage alt und wurde heute per Abholservice an Alternate zurück versandt. Was meinst du mit unausgewogen genau? Lass den Preis erst mal außen vor, da ich da vorgesorgt habe!
Gesendet von meinem GT-I9100G mit der Hardwareluxx App
Der Rechner ist primär zum Spielen oder sehe ich das falsch? Oder genauer:
Kannst du die Verteilung auf
Office
Spiele
Videobearbeitung
Multimedia
prozentual angeben?
Noch was... Muss ich mir um das NT in Zukunft gedanken machen bzgl. Leistungsverlust? Bzw. würden die 730W Leistung bei einer evtl. Aufrüstung ausreichen? Oder empfiehlt es sich gleich ein stärkeres NT einbauen zu lassen?
Das Netzteil ist einer der Kritikpunkte. 730w sind viel zuviel. Für das System reichen 500w aus.
Kann mich Madz nur anschließen. Ein schwächeres Markennetzteil, z.B. das BeQuiet Straight Power E9 CM 480W wäre auch genügend gewesen.
Da ich nur den einen Rechner habe, müsste er mit allem fertig werden was ich ihm an den kopf werfe, bzw. ich will nicht gleich wieder in 2 Jahren los rennen und mir neue Teile besorgen müssen!
Zu deiner Frage :
Games 50%
Office 20%
Videobearbeitung 20%
Multimedia 10%
MfG
Ok, also ist die CPU schon mal total übertrieben. Für dich würde ein 1155 System mit 3570k, 16 Gb Ram, ~120€ Board, 500W Netzteil und guter Graka reichen.
Welche Auflösung hat dein TFT?
24" 1920x1080 Samsung s24b350h
Haha, ja habe ich gemerkt als ich ihn aufgeschraubt hatte..
Ich danke dir für deinen Rat! Jedoch denke ich dass ich die Graka behalten werde! Wenn ich den Rechner nächste woche wieder bekomme, und das mainboard wieder spinnt, dann werde ich auf deinen Rat bzgl. des UD3 zurück kommen!
MfG Levin
P.S. Wo sollte ich denn die Teile kaufen? Nur für den Fall der Fälle...
Wie gesagt, es wäre sehr viel günstiger, komplett zurück auf los zu gehen. ;)
Mein Tip: Geb den Krüppel zurück und kauf dir was anständiges... Die Empfehlung von Madz ist gut.
Werde ich wenn er wieder defekt zurück kommt! Was ich nicht hoffe... Was haltet ihr von K&M? Wohne in Berlin und der Laden ist direkt um die Ecke! Hatte bloß immer gedacht dass Falls mal etwas ist, dass der service bei Alternate besser ist... Habt ihr Erfahrung bzgl. K&M?
MfG Levin
K&M und Alternate sind Apotheken, beide gut, aber viel zu teuer. Lieber online bestellen. ;)
Schlauer wäre es, wenn du den Rechner sofort zurück schickst und dir von uns was zusammenklöppeln lässt. Wie gesagt, du sparst MINDESTENS 200€. Ist das kein Geld? ;)
In deinen Augen muss dafür dann aber eine Soundkarte+KH dazugekauft werden, das gleicht sich dann aus. Aber man hat dazu halt noch hochwertige Soundausstattung.
Eben, so verbessert sich das Gesamterlebnis enorm, ohne an Spielleistung zu verlieren.
