Neues MoBo gesucht
Alpha10
Dortmund
ich bin auf der Suche nach einem MoBo, war 3 Jahre überhaupt nicht aktiv und möchte nun ein neues Mobo.
Es sollte über gute OC Eigenschaften verfügen und eine i5 o. i7 sollte passen.
Preis zwischen 100-150€
danke
Sockel 1150 nehme ich an? Was für eine CPU wirst du verwenden?
Ja Sockel 1150, eine i5 oder i7 ich weiß noch nicht genau.
Ich wollte nich all zu viel ausgeben, bisschen OCen und gamen :-)
danke
ok danke, welche graka würdet ihr momentan empfehlen für 180 (o. 140) gebraucht
2 X 5850 sollten doch etwa so schnell sein wie eine 5970 und die is etwa 5-10% langsamer als eine 7970 GHz Edition
Zwei HD 5850er im Crossfire können deshalb nur 1 GB nutzen.
Es gibt auch noch andere Probleme mit Crossfire, wie Mikroruckler und Treiberprobleme. Kurz gesagt. Crossfire ist meistens ein Fehlkauf.
Oder lieber crossfire 5850 (2x) ? Oder 5870 im CF
natürlich keine der beiden Varianten ;-)
das z97 gaming 3 ist nen klasse Mainboard, habe es selbst.
Generell ist die Wahl des Mainboards nicht mehr so wichtig, von daher kannst du dir hier eins aussuchen:
Übertakten geplant (geht nur mit k cpus!), dann schau hier:
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1150&v=l&bl1_id=30&sort=p&xf=4400_1~317_Z97#xf_top
kein Übertakten geplant (bei non k cpus bzw. dem 4790k(dieser ist von Haus aus schon fast an der Grenze, da geht mit oc nicht mehr so enorm viel)):
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1150&v=l&bl1_id=30&sort=p&xf=317_Z97~317_H97~4400_1#xf_top
Such dir eins aus, dass dir optisch passt und alles an Anschlüssen/Features bietet, die du brauchst.
Zur Graka:
Bis 180€ gebraucht(und leicht drüber) solltest du nach folgenden Karten schauen:
~ 220€:
-r9 290 --> keine im Ref Design, Empfehlenswert ist die Sapphire Trixx
~150€:
-gtx770/gtx680 (sind die gleichen Karte, die gtx770 hat nur eine neuere Boosttechnologie und tendenziell den schnelleren Speicher verbaut)
~140€:
-r9 280x /7970 (ghz) --> sind die gleichen Karten
~105€:
-r9 280 / 7950 --> sind die gleichen Karten
Würde 2x 5870 für 110 € bekommen- oder dennoch 79xx
ja ganz sicher eine 79xxer
CF mit den alten Karten taugt nichts.
