neues Projekt: Multimedia- ComServer *Update* PICS!
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
auch 2007 wird sich meine Hardwarelandschaft verändern, aber eine erneute Dokumentation hier im Forum möchte ich nicht machen, stattdessen möchte ich exemplarisch hier auf dem Forum drüber nachdenken, meinen Server zu ersetzen. Aktuell habe ich einen C2D6300 mit insgesamt 4 Festplatten als Server. Geplant ist, diesen durch einen noch stromsparenderen und vor allen dingen leiseren Server zu ersetzen.
Hintergrund der Geschichte ist, dass auf dem Server ständig Daten und Dienste mitlaufen die ich nicht so häufig brauche. Zudem möchte ich gerne meine komplette Musik auf den Server auslagern und diese dann auf meinem HTPC abspielen. Und welche Idee liegt da näher, als HTPC und Server zu "verschmelzen"? Da mein HTPC allerdings bei mir im Schlafzimmer steht, sollte der Rechner wirklich entsprechend leise sein und nur die notwendigste Ausstattung haben.
Spontan reift da die Idee heran, den PC in einen Schrank einzubauen und dort mit ordentlich Dämmmaterial dazu zu überreden, lautlos zu agieren. Dummerweise bleibt da das Problem mit der Abwärme. Die Frage ist jetzt, wieviel Leistung der PC braucht, um als Com-Server ruckelfrei zu arbeiten und Multimediastreaming zu ermöglichen.
Sonstige Anforderungen:
- 2 Netzwerkkarten 1GBit
- etwa 400 GByte Storage, davon 25 GByte im Raid1 (Software)
- genügend Rechenpower bzw. Resourcen für eine Virtual Machine mit Linux
- gute Soundkarte
- Möglichkeit, den Rechner fernzubedienen
Vorhanden sind:
- Ein DFI Mainboard mit 1,7 GHz Dothan (Pentium-M) mit 1 GByte Speicher
- ein Intel Mainboard Bad-Axe mit C2D 6300 und 2 GByte Speicher
Gekauft werden müssen auf jeden Fall noch die Festplatten, und hier überlege ich ob ich nicht 2,5" Festplatten nehmen soll.
Auf dem Server laufen soll:
- Windows (welches auch immer)
- VMWare mit einer virtuellen Machine, die als Com-Server fungiert
- Mailserver
- wichtige Daten
- ein Programm zum Abspielen von MP3s und vor allem WAV - Dateien, und das ganze soll fernbedienbar sein
Aber jetzt hätte ich gerne erst einmal Ideen von euch. (Budget ist zwar zweitrangig, aber die Aktion sollte nicht mehr kosten als notwendig)
w@w
Vorhanden sind:
w@w
Hi
ich hab das gleiche DFI Board (855GME-MGF) die CPU kannst du super mit dem HR-05 Kühlen. ist eigentlich für die Northbridge gedacht aber passt perfekt auf den 479 vom DFI. Habe einen Dothan 710@1,86Ghz damit am laufen im 24/7 Betrieb (derzeit im umbau) is absolut Kühl im ganzen Sys ist kein Lüfter.
1GB müsste ja auch langen (aber auf 2GB aufrüsten kann ja nicht verkehrt sein) Das ganze dürfte in jedem Fall leiser und vor allem Stromsparender sein als das C2D Sys (müsste mit nem Ninja zwar auch passiv gehn aber braucht dank des 975er Chipset definitv mehr saft)
Guten Sound --> Add on Soundkarte
Ein Gbit ist ja bereits onboard und einen zweiten kannst du Dank PCIx auch vernünftig Schnell anbinden.
Platten sind 2,5er sicher nicht verkehrt nur brauchst du dann einige um das Datenvolumen hinzubekommen. Und ich hab die Erfahrung gemacht, dass viele Platten (vom gleichen Typ) sich gerne gegenseitig in Schwebung bringen, d.h. du müsstest die PLatten gut Schwingungsentkoppelt montieren.
Wären dann 2 kleine für dein Raid 1 (evtl am PATA) und dann 3-4 von den größten verfügbaren 2,5er (Müssten 200GB PLatten sein) oder ist 400Gb schon mit Luft nach oben kalkuliert? Dann brauchst du auf dem DFI Board noch definitv einen extra Controller womit das Board dann "voll" ist (Soundkarte, Conti und Gbit)
gruß MP
so... gute soundkarte bei so einer hardware:
kein creative schonmal
und welche audio geräte sollen daran bzw welche boxen/verstärker.
intern:
M-Audio DELTA AUDIOPHILE 2496
M-Audio DELTA 44
MARIAN MARC 2
TERRATEC PHASE 22
extern:
EDIROL UA-25
LINE6 TONEPORT UX1
NATIVE INSTRUMENTS AUDIO KONTROL 1
alles USB
FW..lass ich mal weg..und PCI-express auch da die zu teuer sind
ich find es wichtig das man über eine gute soundkarte die musiklaufen lassen soll,weil wenn man guten verstärker hat hört man es schnell heraus ..vorrausgesetz man hatz gute lautsprecher
das DFI hab ich selber , schickes Board ...
ob du nun den Gbit Lan-Controller per pci-x anbindest, oder aber nen raidcontroller macht nicht viel aus, da der PCI mit 2 Lan Controllern und der Soundkarte eh überfüllt ist.
@ Everest2000
Sorry - aber du empfiehlst hier wieder Equipment, dessen Features kein Mensch in einem HTPC benötigt.
Ich will gar nicht verleugnen, dass ich mich auch für so etwas begeistern kann (allerdings weniger für USB-Audiointerfaces) aber das ist hier IMHO unangebracht.
Falls du unbedingt einen Bezug zum Recording-Bereich brauchst: Rate mal von wem die Fa. EMU aufgekauft wurde.
Ich will jetzt nicht anmaßend sein und Möchtegernmoderator spielen aber sowas ist hier besser aufgehoben: (ein paar Beispiele)
http://forum.soundandrecording.de/forum/
http://www.keys.de/forum0.0.html
http://www.musiker-board.de/vb/
http://www.2sound.de/musiker-forum/studio-recording-equipment-f24.html
http://www.synthesizer-magazin.de/
Edit:
@ wuggu@work
Welches A/V-Komponenten sollen denn am HTPC angeschlossen werden?
P.S.: Netter Spruch in der Signatur:d (Da muss ich spontan an den Tontechnikerwitz schlechthin denken > der mit der Pizza)
nur zu blöd das es manche gibt die sich ne ESI kaufen oder..das zeug ist ermal nicht teuer..bis auf manche und zweitens....wenn HTPC sollte man auch mal überlegen was man damit machen soll ich möchte z.B: meine HTPC ordenlich an die anlage anschließen via cinch und eventuel geräte an meinen PC anschließen und das auch via cinch..und das haben leider manche karten
und ich kenn manche foren nahja manchen kann man es nicht recht machen..die kenne ech nur creative
intern:
M-Audio DELTA 44
MARIAN MARC 2
TERRATEC PHASE 22
extern:
EDIROL UA-25
LINE6 TONEPORT UX1
alles USB
die karten kenne ich alle nicht. Eine gute Anlage habe ich. AVM Verstärker A2 (nein, ist ein anderes AVM als die mit der Fritzcard) und Lautsprecher selbst gebaut und einmessen lassen. Diese Anlage soll angeschlossen werden. Um mal in etwa eine Preisvorstellung zu haben was meine Anlage kann: Ein Mark Levinson Verstärker für >10k€ und ein paar B&W Nautilus 800 (25k€) spielten in etwa auf dem gleichen Niveau wie meine Anlage.
Dass es keine einfache Soundkarte werden kann, ist mir klar, ich brauche aber was erschwingliches mit einem guten Klang, und ausser Wiedergabe von WAVs und MP3s brauch die Karte auch nichts zu können.
Wichtig ist wie gesagt dass man den "Server" für den Multimediapart auch fernbedienen kann. Was könnt ihr da empfehlen?
Aktuell habe ich 400 CDs, die ich auf der Platte ablegen möchte. Das sollten kaum mehr als 200 GByte sein, ich kaufe ungefähr 20 CDs im Jahr, die dann dazu kommen würden. Dazu etwa 15 GByte wichtige Daten, da kommen pro Jahr etwa 2 dazu.
€dit: Baut doch mal Beispielkonfigs zusammen, oder fehlen euch noch Infos?
gruß
w@w
hallo bei so einer anlge MUSS eine ordenliche karte ran...kollge hat so ne ehnliche konstalation und er hat sich ne Digidesign Pro Tools HD gekauft..das teil hat einen klang..und bevor Todt anb kommt er ist DJ und verdient sein geld mit producing und auflegen
Also wo hier grade von einer guten Soundkarte die Rede ist - bin evtl. auch auf der Suche ;) Und bei Alternate habe ich heute die Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi entdeckt. Wäre vielleicht was, für mich klang das Teil recht interessant ;)
Würde ich nicht machen - die sind zwar leise, aber eher nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Würde 3,5" S-ATA nehmen, mit einem ordentlichen Lüfter auf 5-7V kann man sowas auch leise kühlen. Wie wärs mit 2 WD RAID Edition 400GB im RAID1?
In puncto Gigabit LAN würde ich eine Intel Karte nehmen, die sind einfach in diesem Bereich das beste Produkt.
Als Fernbedienung nutze ich hier die Streamzap Remote, für Audio- und Videoanwendungen schickt das recht gut. Interessant wäre bei dir für die HTPC Anwendung natürlich eine Art Media Center, beim entsprechenden MS OS gibts ja ne Fernbedienung dabei, kann ich aber nicht sagen ob das was taugt ...
ich kann dir nur die HDA X-Mystique empfehlen, die ist gut und man kann bei bedarf die OAMPs tauschen um die Klangcharakteristik anzupassen
Schon mal sorry für die vielen Frage ;)
Ist der Pentium M überhaupt stark genug für die Visualisierung? Vll ist es die bessere Wahl auf ein Memron System zu setzten?
Soll das Raid ein Hardware Raid werden? Wenn ja, dann wäre ja das DFI Mainboard doch ungeeignet, weil es kein PCIe oder PCIx, für einen anständigen Raidcontroller.
mfg Andrew
@ Everest2000
Keine Sorge. Ich bin kein Creative Labs Fanboy. (Du weißt doch welche Karte ich jahrelang in meinem PC hatte.);)
Viele der Forennutzer sind halt schon beeindruckt, wenn sie das erste mal ein Teufel-Brüllwürfel-Set hören und ohne nähere Angaben seitens wuggo@work bin ich zunächst mal davon ausgegangen, dass es bei ihm nicht anders ist.
Jetzt wissen wir, dass wuggo@work in einer anderen Liga spielt und für seinen HTPC etwas amtliches braucht mit wirklich guten DA-Wandlern. Dennoch zahlt man bei einigen Karten einfach für Features mit, auf die man verzichten kann. Das Geld investiert man dann doch lieber in bessere Wandler.
@ wuggu@work
Nenn doch mal kurz die finanzielle Schmerzgrenze fürs Audiointerface und ich setz mich nach dem Spielfilm an den Rechner und mach ein paar Vorschläge. Firewire-Anschluss ist vorhanden, oder?
Hinzugefügter Post:
Hier ein paar Vorschläge:
Bei den o.a. Modellen handelt es sich ausschließlich um externe Audiointerfaces. Sie bieten den Vorteil, dass deren Wandler sich ausserhalb des PC-Gehäuses befinden und somit weniger Störungen durch andere PC-Komponenten ausgesetzt sind.
Sollte bereits eine optische SPDIF-Schnittstelle vorhanden sein, die 24bit/96kHz unterstützt, würden sich auch reine D/A-Wandler anbieten:
Alle aufgelisteten Vorschläge beherrschen mindestens eine Samplingtiefe von 24bit und eine Samplingrate von 96kHz. Für herkömmliches Quellmaterial von Audio-CDs erscheint das zwar zunächst überdimensioniert. D/A-Wandler mit 16bit/44.1kHz sind jedoch, wenn überhaupt, nur unter absolut überteuerten Highend-Hifi-D/A-Wandlern zu finden.
Abwärtskompatibel sind die o.a. Vorschläge ohnehin und für SACD oder DVD-Audio wärest du auch schon gerüstet.
P.S.: Die Apogee-Wandler nehmen eine Ausnahmestellung ein und man könnte sie durchaus als überdimensioniert bezeichnen.:d
@Everest2000: Dass da eine gute Karte rein muss stimme ich zu, aber produzieren werde ich damit nix! :d
@Todt: ähhh, welche Vorschläge? EDIT: Hat sich erledigt, sind jetzt da
@jraf: Hast du einen Link zu der Fernbedienung? Gibts da ne anständige Software zu? Die Idee mit den 2,5" Festplatten ist nicht neu, die hatte ich schon vor langem. Hintergrund ist, dass 2,5" Festplatten kaum Wärme abgeben und für meine Anwendung auch schnell genug sind. Und da ich Festplatten spätestens alle 2 Jahre austausche, sollte bis dato auch der Dauerbetrieb nicht soviel machen. Oder was meint ihr?
@all: Das Gesamtbudget sollte 1k€ nicht überschreiten. Board oder gar komplettes System werde ich kein neues kaufen, entweder wird der Pentium M eingesetzt, oder der C2D. Beide Systeme sind eigentlich gut genug und sollte der Pentium M nicht ausreichen, reicht der C2D auf jeden Fall locker aus, weil der heute auch noch mehr schafft als das was ich eigentlich damit machen möchte.
So, kleine Recherche meinerseits: Die M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496 die von Everest2000 vorgeschlagen wurde scheint recht gut zu sein, und mit 79 Euro auch gar nicht mal so teuer. mehr Cinchausgänge bzw. eine Karte mit direkt aufgelöteten Cinchausgängen wäre mir lieber, aber mit der Kabelpeitsche geht das ja auch. Ich werd zwar noch weiter suchen und bin für weitere Vorschläge offen, aber der Fokus liegt jetzt hauptsächlich auf der Fernbedienbarkeit des Rechners. Hier bin ich allerdings völlig ahnungslos.
gruß
w@w
zu 2,5" kann ich nur sagen, dass die mittlerweile ja auch im Serverumfeld ganz gross im Kommen sind und es das HDD Format der näheren Zukunft ist. Von der Haltbarkeit stehen besonders die etwas teureren Platten nicht mehr im Schatten ihrer grossen Brüder. Ein grosser Vorteil ist halt auch dass sie einfach kühler bleiben...
richtig, in den blades werden ja schon längere zeit jetzt 2,5er eingesetzt
ich würde aber trotzdem zu 2 großen 3,5ern greifen und die per onboard-raid1 (hat das mb hoffentlich) laufen lassen. da sparst du dir den raid-conti und bist lautstärke- und abwärmetechnisch wahrscheinlich genau so weit wie mit 3-4 2,5ern, aber finanziell welten billiger
es waren nur 2 Stück 2,5er geplant mit 160 bzw. 200 Gbyte, dazu noch evtl eine weitere für's Betriebsystem. Eine 3,5er ist nach 6 Monaten Dauerbetrieb bereits lauter als drei 2,5er.
gruß
w@w
hmm, scheints nicht in Deutschland zu kaufen zu geben, oder irre ich mich da?
Ja du irrst ;) War schon immer recht schwer zu bekommen, aber das Teil wird auch in Deutschland verkauft. Ich hatte sie bei techcase.de bezogen, momentan ist sie dort aber scheints nicht erhältlich. Auf der Produkt Homepage ist aber ein weiterer Händler gelistet, der sie offenbar im Programm hat:
http://www.centarea.de/
Ich würde evtl eine FB mit Mousefunktion in betracht ziehen.
Oder kann man schon alles steuern?
Brauche nur die Musik zu steuern, alles andere direkt am PC. Demnächst werde ich mich mal bei Ikea umschauen nach einem passenden Schrank den ich umbauen kann. Der PC soll ja geräuschgedämmt eingebaut werden, trotzdem soll eine gewissen Luftzirkulation vorhanden sein. Dafür brauch ich auch noch Ideen...
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...-3&categoryId=15646&chosenPartNumber=60071075
schön luftig ist er, und auffallen tut er auch nicht :d
oder willst du den PC so aufbauen das du immer"bequem" daran arbeiten kannst ?
nein, der PC steht im Schrank und soll allenfalls fernbedient werden. Allerdings ist dein Vorschlag zu klein um ein GEhäuse darin zu versenken.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Stromverbrauch der AMD X2 EE Prozessoren?
w@w
Hallo
Wie wäre es mit einem 19 zoll Reck inkl.19 zoll Gehäuse für dein/deine Rechner.Der Schrak muss ja nicht groß sein( ca. 6he oder so)Ich finde sowas schon recht aufgereumt und schön :-)
Ich selber hab auch ein Reck aber für meine 2 Pa-Versterker und 1 kompressor:-)
Ist nur ein Gedankenanstoß
Gruß,Marc
Hallo
Gruß,Marc
danke für den Tip, im grunde genommen kein schlechter gedanke und sieht auch sehr professionell aus, allerdings gibts für mich einen entscheidenden Punkt der dagegen spricht: der Preis! einen Ikea Schrank bekomme ich für <50 Euro, ein kleines Gehäuse kostet auch nicht viel mehr. Dazu noch etwas Dämmmaterial aus der Lautsprechertechnik und 2x 12cm Lüfter damit das Teil auch Luft bekommt. Summa Summarum komme ich da mit 130 Euro hin, dafür bekomme ich kein passendes 19" Equipment. Zudem sieht ein 19" Schrank im Wohnraum einfach nur doof aus :)
gruß
wuggu
