Neues System startet nicht
free2k
bin gerade dabei mein neues System zusammen zu bauen. Jedoch startet der Rechner nicht. Es laufen kurz die Lüfter an und schon ist er wieder aus.
Hab ich zu wenig power?
Hier meine Komponenten:
- E6600 mit SI-120 + Scythe Sflex 800
- XFX 7900GT
- Corsair 2GB
- Asus P5B
- Samsung HDD
- 3 Lüfter
Netzteil habe ich das be quiet P4 400W
alle stecker drin? vllt nochmal alles ausstöpslen und in ruhe alles nach handbuch wieder einstöpseln.
dein NT leistet genug power.
wenn das alles nicht hilft anderes NT vom kumpel benutzen .. vllt ist deins defekt
Habe jez mal alles ausgebaut, bis auf CPU und RAM.
Die Lüfter laufen kurz an und gehen nach 1sek wieder aus.
Netzteil ist ok, lief vorher noch in meinem alten pc
sicher das du alle stecker und verbindngen richtig drin hast?
bau mal RAM auch noch aus und steck ihn in ein anderen DIMM
außedem ist das hier das falsche forum ... gehört in den Mainboardbereich
Hab das NT am anderen Rechner getestet, da geht es.
Liegt es vielleicht am MB?
ich denk mal schon, hast du vllt beim einbau etwas verbogen? pins oder der gleichen? jumper entfernt ?
Nix verbogen
Habe jetzt nur das MB und CPU Lüfter am NT angeschlossen. Lüfter geht 1sek an und wieder aus. Kein Piepston gar nix
Das Problem tritt bei den neuen 956 Boards häufiger auf.
Dabei lag es meistens an Inkomatibiläten mit dem Arbeitsspeicher oder der Grafikkarte. Wenn Du kannst tausch mal die Komponenten mit anderen aus.
Gruß,
jpr
RAM und Graka sind nichtmal angeschlossen!
Außerdem habe ich Corsair mit Micron Chip, die sind kompatibel (s. P5B Sammelthread)
Graka und Ram gehen, habe sie woanders getestet.
Dann würd ich die mal anschließen ;)
Bist Du da sicher, mit den Micron?
Ich sag ja nicht, dass die Komponenten nicht funktionieren, sondern, dass sie eventuell nur mit dem Board nicht funktionieren.
Also anderen RAM und Grafikkarte besogen und testen obs damit geht. DDR533 billig RAM und eine PCI tuts da auch.
Gruß,
jpr
- Steck mal alles vom F_Panel aus und starte den Rechner mit nem Schraubenzieher (evtl. gibts da nen kurzen oder ist der Taster zum ein/ausschalten defekt).
- Hast den 4-Poligen Stecker eingesteckt?
MfG,
Michael
Möchte ja nich in Ungnade hier fallen, aber gabs da nich das Problem mit den Asus Boards und C2D, dass die erst nach nem Bios Update laufen? :confused:
Im P5B Thread wird meines Wissens nichts davon berichtet.
Gruß,
jpr
